Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:11 pm
дядя писал(а):
R-tem писал(а):
главное чтоб сердечник был параллельно зубьям ротора.
Интересно,в этом случае,ушко крепления подходит???
Легко решается алюминиевой планочкой.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
alpine писал(а):
Слушайте а то параллельно то ему какая разница как магнитить -то боком или нет
Разница есть, он будет цеплять показания предидущих зубьев.
Т.е. можешь поставить перпендикулярно его, диагностика пройдет знак абс потухнет, поставишь колеса поедешь и метров через 50 абс выдаст ошибку.
Все вышесказанное мной основано на личном опыте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
слушай не понял как понять алюминиевой палочкой подложка что ли????
понятно R-tem буду завтра пробовать СПАСИБО !!!
ВСЕМ ДО ЗАВТРА ПОКА !
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:19 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Да с этим согласен,потому,что сам на этом обжёгся.
Проще обточить слегка сердечник(займёт две минуты) ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:36 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
не получится, ибо катушка там под корпусом
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 1:46 am
Если купите датчик коленвала волги Bosh, то там и ушко подойдет. потому что сердечник круглый.
а вообще на датчик нужно стачивать шкуркой до тех пор пока он не начнет влазить, как начнет, вбейте его туда и все тут. про ушко в таком случае можно зыбыть. сидеть он там будет отлично.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 2:30 am
Ещё как получится у меня 1,5 года стоит и работает.Смотря как точить :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 6:25 am
Репутация: −1 [ ? ]
привет всем все понятно по вашим отчетам с датчиком!
Спасибо! поеду сегодня пробовать приеду напишу
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 1:26 pm
Репутация: −1 [ ? ]
проверял вчера датчик абс который от волги подешел да считывает информацию
Но все так и осталось у меня по диагностике говорит что ощибка КОД 33 задний правый датчик навернулся, что то с ним
А вытащить его не могу вот дела?
что там может с ним быть?
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 1:46 pm
менять его надо.. на такой же датчик от волги.. старый высверли сверлом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:34 pm
Спасибо всем
Для начала сними колесо и осмотри на предмет обрыва цепи. Если видимых обрывов нет, снимай боковую часть заднего сденья(откинь нижнюю часть, увидишь болт котоорый держит вертикальную часть боковины сидухи, откручивай его, потом просто тяни ее вверх.) Там на арке ты увидишь разьем заднего датчика абс, прозванивай его и делай выводы. Удачи. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:05 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Спасибо понял где прозвоню датчик
но у меня он редкий случай АБС отключается в основном работает но сильно активно что тона скорости20 насос работает как ошалевший, будто пол льду?
Перевод на русский язык будет ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:57 pm
НИХ не понял. можно еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 7:09 am
Репутация: −1 [ ? ]
насос работает при скорости от 20 и ниже, как будто по льду едешь,
попробую все еще просмотреть
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 9:05 am
выключи ты этот АБС.. это не безопасно ездить с ним. можно в зад кому нить дать.. потому что абс застрекочет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 9:16 am
Репутация: −1 [ ? ]
не знаю я думаю если есть значит должна быть эта система
и я кстати зимой не жалуюсь почему то на нее
Попробую сделать не получиться тогда отключу
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 9:24 am
лично мне отсутсвие этой системы не раз спасало авто. потому как если машину заносит.. и ты не справляешься с заносом и авто разорачивает мордой к обочине, то при отсутсвии абс можно нажать в пол, колеса заблокируются и машина помчит боком по дороге. а с работающей абс в такой ситуации будет вылет на обочину со всеми тяжкими. потому как колеса не заблокируются и машина стрекоча уползет с дороги. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 9:33 am
Репутация: −1 [ ? ]
у меня бывали да заносы но смотря какая резина и дорожное покрытие. Я вылетал но дорога накатаная плотная,резина у меня бридж шыпы, и ловил машину .Но был случай на семафоре давлю тормоз в пол а он стрекочет тоже не по себе было.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
И кстати +какой большой у меня был отключен АБС где то с февраля .
Потерял на колесах особенно передних Столько! шипов !
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 3:51 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем !
Занимался сегодня АБС, поставил датчик от волги ,что вы думаете результатов не дал , срабатывает также на медленной скорости срабатывает насос и жужжит.
а далее система отключается
В итоге поставил датчик родной обратно и случайно заметил что при посадке датчика в гнездо, резиновое уплотнение кольцо заворачивается и датчик полностью не погружается ,смазал и поставил. Проехал от гаража до дома с остановками и резкими ускорениями с торможениями . Пока все работает "тьфу, тьфу,тьфу"
буду обкатывать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 6:01 pm
так у тебя датчик рабочий был?
Смысл было ставить от волги, ты что родной не прозванивал?
Если ты говоришь что резинка была завернута, возможно именно она перекрывала окошко и не давала считывать зубья, отсюда и ошибка.
Я кстати вообще выкинул эту резинку у себя, порвал ее когда старый датчик выламывал, вроде не забивается болотом без нее.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 2:24 pm
Поставил и я себе датчик от волги!сначала обточил по диаметру,затем из большого прямоугольного сердечника сделал маленький(как на родном был)-в итоге забил датчик молотком,подключил и вот езжу второй день и радуюсь!!!!!!!!
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 6:40 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем !
Да спасибо парни за советы , но теперь расскажу я.
Разобрался с АБС полностью я , в общем причина была , это самое уплотнительное кольцо, т.к. на задних колесах кольца есть , а на передних нет таких колец .
Далее смазал литолом и поставил до упора и все ТЕПЕРЬ работает как и было, просто датчик стоял далековато от зубчатого колеса (тут и 1-2 мм. играют роль) и все теперь работает уже вторые сутки пошли.
А еще от волги датчик в задние колеса точить НЕ НАДО он и так там как "карандаш в стакане" еще подматывать изолентой надо вот!
А датчик выходит сам без помощи сверла и молотка при помощи большого терпения , крутящих движений и "какой то матери"и все хорошо , не надо его ломать, рвать , сверлить, колотить!
Всего вам хорошего парни в поисках таких простых на первый взгляд неисправностей!!!!
Спасибо за терпение в прочитании моей поэмы !
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 10:43 pm
сурьезно?! Я свой обтачивал так чтоб он свободно входил.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 1:42 am
я первый начел обтачивать чтоб свободно входил,обточил до дыр и обмотку задел-в итоге минус 200р.со вторым не стал долго испытывать судьбу,обточил немного и забил.даже прикручивать не надо
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 5:08 pm
Подскажите плз, у кого умирали датчики и не работала АБС, при пуске
насос АБС жужжал или нет. Датчики у меня однозначно мертвые. оба. + обрыв высвечивает, но смущает ещё и тишина от насоса АБС...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 5:12 pm
не жужжал, так как ошибка в компе абс, и она просто отключается вся.
