kostolom
Добавлено: Чт июн 23, 2011 7:28 pm |
Во мне так же надо было делать разводку,жаль до меня поздно доперло,когда в магазе разводку то ли от волги,то ли лот газели увидел.А то у меня колхозно получилось,дымок из основного больше идет,сейчас еще звук какой то появился на оборотах от 1500 до 2000,эти умельцы мне гофру вварили,она оказалась на самом низком месте и я ее всю уже разодрал, а дополнительный глушак на стойки от стаба девяточного поставили,кароч надо будет по уму переделывать.По звуку у меня например почти не изменился,хотя банка похожа на прямоточную,но на ней тойота нарисовано
WiseMan
Добавлено: Чт июн 23, 2011 8:18 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Ash
Честно скажу звук громкий... но очень приятный бас
мне очень нравится...
Buhryak
Добавлено: Вт июн 28, 2011 4:59 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
WiseMan писал(а): Честно скажу звук громкий... но очень приятный бас
Таких глушаков мне точно не найти, но вот в качестве второго мне кажется можно использовать от каринки версии gti.
_________________ Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
Fist
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:34 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Подскажите плиз, сам не наткнулся, а времени искать нет, т.к. сварной на работе попросил скорее найти. Диаметр труб выпускной системы какой? а точнее диаметр трубы которую в каталик вварвать надо
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Чу
Добавлено: Вт июл 05, 2011 8:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
Обычная 57 мм труба. Отверстий насверлил и вварил. Для этого срезал верхнюю крышку.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
Дмитрий77
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:37 am |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 10:17 am Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Класс, надо тоже над этим подумать! Всетаки сами глушаки от какой модели???
_________________ Toyota Carina E (седан)'95.
supersat
Добавлено: Вт дек 06, 2011 9:29 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 10:29 pm Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург (приморский район) Репутация: 1 [ ? ]
Почитал темку, отзывы и поехал на Возрождения 33 к Николаю.
Что было сделано:
Вварена гофра Вварена труба вместо катализатора Поменяна какая то прокладка под капотом =)
Итогом стала тишина(по сравнению с тем что было, да и вообще, не знаю куда уже тише то..), машина стала намного резвее. Уменьшился ли расход, пока не ясно.
По времени 2.5 часа, по деньгам 4000 рублей с материалами. Не знаю дорого или нет, вроде нормально.
_________________ Toyota Carina E, 1994 г.в, седан, 2.0, 3s-fe, МКПП, красная, англичанка,
люк, кондей, абс, электропакет
Dimasss
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:12 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
+1 Вварил сегодня на Возрождения 33 трубу, вместо прогоревшего пламегасителя (ставил его вместо катализатора), которго хватило на 3 года. По звуку: по моему, стало даже тише чем было с пламегасителем. По крайней мере, точно не громче.) Пропал "сверчек" в торпеде, вылезающий переодически на 3-3,5 тыс. оборотах, не мог найти его около года, видимо вибрация шла какая то). Звук ровный без всяких дребезжаний до самой отсечки. Работа вместе с трубой 1500 руб. P.S. Николай там уже не работает и не будет,- у человека проблеммы по анкологии По тому же номеру отвечает его напарник Паша.
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
mackarowsania
Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:29 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
Подскажите пожалуйста! У меня катализатор походу уже вырезан и вместо него вварен пламегаситель, но есть такая проблема: в колене которое идет перед катализатором болтается какая-то железка из-за этого периодически слышится дребезжание эта хрень не вытаскивается ни в какую что это за железяка может кто знает?
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
Добавлено: Чт июн 07, 2012 12:14 pm |
А фото нет?Где-то в том месте крепление трубы к кузову располагается.
mackarowsania
Добавлено: Чт июн 07, 2012 4:08 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А фото нет?Где-то в том месте крепление трубы к кузову располагается. фото нет но крепление трубы к кузову снаружи а эта х**я внутри и звук как погремушка
Пётр
Добавлено: Чт июн 07, 2012 4:18 pm |
Если это шарнирное соединение, то оно не лечится, замена на гофру. viewtopic.php?f=9&t=171
Mr_Nuke
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:43 am |
Двигатель: 7A-FE lb
С выхлопной системой только столкнулся, поэтому пока куча вопросов. Пытался гуглить по резонатор, у нас темы таких нет, а все ссылки ведут сюда. 1. Мне поставили резонатор от какого-то джипа. Визуально он больше, чем родной. Есть ли разница? Или лучше под наши машины? 2. Резонатор и катализатор, это же взаимодополняющие вещи, а не заменяющие? Если так, то какой резонатор брать? Как их вообще искать? В сервисе мне под заказ нашли BOSAL, номер не сказали  3. Проверяю герметичность выхлопной системы так: на заведенной машине затыкаю выхлопную трубу, тачка должна заглохнуть. Вредно ли это для двигателя или выхлопной системы? Спасибо!
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 11, 2012 2:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вот тут вычитал Цитата: Пламегаситель это и есть резонатор, а точнее - один из видов резонатора. и совсем запутался. Вложение:
gl.jpg [ 73.21 КБ | Просмотров: 5389 ]
Я правильно подписал узлы на схеме? Получается, если вместо катализатора вваривают пламегаситель, а пламегаситель это и есть резонатор, то катализатор = резонатор. Но ведь на схеме это два разных узла
sever.max
Добавлено: Вт сен 11, 2012 2:54 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Mr_Nuke Исходя из http://0km-auto.ru/antiflash.htm катализатор меняют на пламегаситель,а резонатор это первичный глушитель! Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:вот здесь ещё можно посмотреть и почитать о выхлопе http://www.fox-exhaust.ru/index.php
Olegman
Добавлено: Сб сен 15, 2012 5:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Всем привет! Решил вот поделиться своим колхозным ремонтом. На прошлой неделе маленько внизу начало позвякивать. сегодня выяснил что звон идет из катализатора, снял его, вскрыл и внутри нашел вот такой ужас Вложение:
IMG_20120913_184154_новый размер.jpg [ 128.77 КБ | Просмотров: 5320 ]
Все вытряхнул оттуда Вложение:
IMG_20120913_184218_новый размер.jpg [ 153.04 КБ | Просмотров: 5320 ]
IMG_20120913_184243_новый размер.jpg [ 140.8 КБ | Просмотров: 5320 ]
Заморачиваться с трубами пока не стал - времени пока на это нет, просто заварил на место вырезанный кусок и все. Звук конечно чуть прибавился, но с этим звуком прибавилось резвости, исчезло потряхивание на холостых оборотах. В общем я рад. Через пару недель вскрою опять и вварю трубу.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
sergei04
Добавлено: Сб сен 15, 2012 5:25 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Да я тоже точно так сделал, заварил и все.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
sever.max
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:35 am |
Olegman если я не ошибаюсь у тебя теперь получается просто труба,если не заменить на новый каталик или не поставить пламегаситель прогорит глушак или резонатор,так как температура не падает!
Olegman
Добавлено: Вс сен 16, 2012 8:46 am |
| Наставник |
Двигатель: K7J
sever.max писал(а): Olegman если я не ошибаюсь у тебя теперь получается просто труба,если не заменить на новый каталик или не поставить пламегаситель прогорит глушак или резонатор,так как температура не падает! А кто вам сказал, что катализатор уменьшает температуру??? В нем происходит химический процесс - окисление. При окислении всегда происходит выброс энергии в виде тепла. Горение - это тоже процесс окисления только происходит он очень бурно.
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 16, 2012 10:43 am |
sever.max писал(а): если не заменить на новый каталик или не поставить пламегаситель прогорит глушак или резонатор,так как температура не падает! Olegman писал(а): выброс энергии в виде тепла. Дело совсем не в температуре. Катализатор играет роль резонатора, и несколько сглаживает ударную волну выхлопных газов, приходящих в резонатор. При установки прямой трубы повышается механическая нагрузка на (уже гнилые) внутренности резонатора, и они быстрее разваливаются. После того как разваливаются внутренности резонатора, начинает идти нагрузка на глушитель (тоже наверняка подгнивший). Специалисты рекомендуют вместо катализатора ставить - резонатор, правильный на самом деле представляет из себя - " прямоточный глушитель". Вот такого типа http://rudes.net.ua/p220-Rezonator_krug ... iy_100x400К слову " пламегаситель" - не знаю кто его придумал так называть, но на авто такая деталь не применяется. Если корпус катализатора "живой", то его можно переделать на резонатор. 1. корпус аккуратно разрезают пополам, 2. перфорированная труба из нержавейки, обматывается нержавеющей щерстью. 3. и вваривается внутрь корпуса. 4. корпус заполняется специальной набивкой, по ссылке http://rudes.net.ua/p220-Rezonator_krug ... iy_100x400 ниже, есть фото. Тогда звук и нагрузка на следующие элементы, почти не меняется. Вот как сделано у меня http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=505251#p505251Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:Можно просто поставить новый универсальный катализатор, цена точно такая же: http://rudes.net.ua/c1_8-Katalizatori/p ... atalizatorтогда экология не будет страдать.
Olegman
Добавлено: Вс сен 16, 2012 5:16 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Dmitry_R писал(а): Дело совсем не в температуре.
Вот и я о том же. Заварено было все напрямк, без доработок по причине отсутствия материалов в данный момент. Подготовлю все необходимое и сделаю все по-человечески. Уж за две недели не развалится ничего  наверное
sever.max
Добавлено: Вс сен 16, 2012 5:23 pm |
факт остаётся того что так ездить не рекомендуется,а что там температура или ударная волна я в подробности не вдавался!
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 16, 2012 7:34 pm |
Dmitry_R писал(а): Если корпус катализатора "живой", то его можно переделать на резонатор. Кстати, скоро свой на Аккорде буде переделывать. Сниму и отдам на "Rud Exhaust", они все и сделают. Фотки выложу.
Иван_78
Добавлено: Ср сен 19, 2012 5:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 85 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Решил вырезать катализатор, т.к. посмотрел что у всех практически он весь оплавившийся за долгое время эксплуатации и толку от него мало. Но мастер отговаривает, сказал что может увеличиться расход топлива и будет постоянно греть чек ( у него зять на приоре вырезал катализатор, расход увеличился придично). Вот и я засомневался, стоит ли оно того. Движок у меня ЛБ. Так кто уже вырезал ответьте: стал ли после этого чек гореть (особенно на ЛБ движках) и изменился ли расход топлива.
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
