Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: что сделать с порогами
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 3:14 pm
:( У меня пороги все прогнили и появились значительные дыры :( Что делать,подскажите??? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: что сделать с порогами
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 3:26 pm
Надо смотреть по месту. Если частично, то ставить заплатку, если сильно, то менять. Если для себя, то после ремонта обязательно обработать (мовиль, др) изнутри.
продана
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 3:30 pm
можно монтажной пеной запщикать:) потом клеем заклеять, чтобы гладким стала пена и краской ее не разъело.. покрасить и продать.. типа самый бюджетный вариант)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:10 pm
Мне для себя))) хотелось бы еще поездить :oops: С пеной это надолго?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А новые если ставить, там ведь полкузова срезать?((( Во сколько мне примерно полная замена обойдется??
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:14 pm
ну не меньше чем так покрасить.. если менять железо, то дольше.. это типа предпродажная косметика :D
У нас чурки меняют пороги тысяч за 5 оба.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:23 pm
Это без самих порогов только за работу?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:25 pm
конечно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:36 pm
Понятно. А подскажи каким клеем надо пену покрывать перед покраской?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:38 pm
надо сначала дать пене застыть.. потом ее ножиком обрезать акуратно. а вот с клеем не знаю чета.. каким то гладким. но чтоб пену не ел. и краской не растворялся. может шпатлевкой потом можно тонким слоем намазать.. и будет как новая)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:46 pm
Спасибо огромное! :) Будем мастерить!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 5:44 pm
Пена - это шикарная предпродажная косметика! :D . Обычно газет напихают, сверху килограмм шпатлевки, красят и в путь до первой хорошей кочки или ямы. А газетки в пороге влагу набирают, соответственно убыстряя процесс коррозии и в итоге сгнивает усилитель, внутренний порог, да и таз прихватить может :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 6:08 pm
А с пеной та же фигня может произойти? :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:33 pm
Ребятааа! Монтажной пеной ни в коем случае нельзя пользоваться - она очень впитывает воду, образуется паровой эффект и машины гниет в разы быстрее! Не стОит этого делать, будет только хуже! Видел такие машины - это ужас! Если уж неохота заморачиваться с заменой порогов и дверей, то купите на строительном рынке серпянку (сетчатый скотч, что-то вроде арматуры) и полиэфирную шпатлевку ( "волосатую"), толку будет больше, а самое главное вреда не нанесет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 9:51 pm
Какой пеной .Я просто в шоке,он же сказал для себя.Пороги машины это одна из несущих частей авто.Если пороги совсем сгниют то каринка начнёт прогибаться и в итоге будут проблемы с закрыванием дверей.Так что однозначно если для себя то менять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:56 pm
И еще один маленький совет. Если будете шпатлевать маленькую дырку, не забудьте вмять это место!!! А то шпатлевке не на чем держаться... :)
продана
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 1:40 am
не гоните на пену))) если ее покрыть нормально слоем клея, то ничего она впитывать не будет и влагу пропускать тоже!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:48 pm
Как в полость порога, в которую уже залита пена(УЖАС) ты будешь наносить слой клея? Бред, ИМХО. Не агитируй за применение в автомобиле монтажной пены! :evil:
ЗЫ: Это же КАК надо не любить машину.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 9:18 am
клей нужно нанести на обрезанную пену, что б она стала гладкой ровной и влагу не впитывала.. а я не агитирую, я просто даю вариант косметического ремонта.. все ж лучше чем с дырой ездить. а потом как созреет владелец на замену порога, то с удалением пены проблем не будет. еще знаю что неопытный глаз может даже не заметить такого ремонта порога.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 9:45 am
:o Ну вы робята дали маху??? Пена, шпаклевка, сетка и т.д. не выход из ситуации а медвежьий совет (проверены эти способы на себе лично)! Здеся надо менять пороги однозначно! Брату порог например за отсутствием порогов на разборе, делали из металла в кузнечном цехе!!! Поставив, зашпаклевав, окрасив и проведя антикор.мероприятия с внутренней стороны, он получил совершенно полноценные пороги + экономия на цене за б/у пороги (после нашлись такие б/у пороги но стоили вдвое дороже)!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:21 am
Пена, клей, это сильно дорого! Можно просто несколько слоёв скотча наложить :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:23 am
газету только не приклеивайте, она намокает и расслаивается :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:13 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А у меня дырки пластилином черным были залеплены и грязью сверху
Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:26 pm
Завтра на производстве попробую изготовить образец по шаблону из листовой стали 1,2 или 1,5 мм. Выложу вечером фотки того что получится. Возможно удасться снабжать форумчан недорогими порогами. :)
На карину существуют пороги 2-х видов, как я выяснил: прямые и с удлиненной центральной частью, (см. фото). Я смогу сделать прямые с вырезом под центральную стойку.
пороги.JPG [ 13.42 КБ | Просмотров: 3333 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:41 pm
Было бы совсем не плохо... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:56 pm
Не знаю как сказать.В общем один чел обьяснял,что пороги должны делаться с припуском,иначе при сварке уходит длина порога и кузов деформируется.Если я не прав поправте.
1995 год 1,8 англичанка седан
Авенсис 2 2004год 1.8
