SaiD
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:59 pm |
| Человек-легенда |
vixa
Добавлено: Пт апр 29, 2011 11:39 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
В общем работы на день .Профиль пустотелый,ихороший сварщик,Красил писал сам.Ума много не надо.Написано ТОЁТА КАРИНА Е иероглифами взял на форуме.Всё примерялось на авто прихватывали.Снявши обваривается.Вот и всё.затраты(12 $всё).По началу ощутил стала немного жоще.Но манёвренность на много лучше.Покатавшись немного быстро привыкаеш.Сей час жосткости не ощущаю.
Я не жалею!
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
PageUp
Добавлено: Пт май 06, 2011 9:17 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Ash
фото и скоко?
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Ash
Добавлено: Пт май 06, 2011 9:36 pm |
| Реставратор ведерка |
PageUp
Добавлено: Сб май 07, 2011 12:22 am |
| Заслуженный |
спасибо, если из москвы от Сизика не заберу - то встану в очередь =)
когда планируется начать изготовление?
она от этой http://carina-e.ru//files/dsc00215_246.jpg чем отличается?
serega- mosc
Добавлено: Сб май 07, 2011 12:42 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:49 pm Сообщения: 185 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Ash писал(а):
там же фото есть по сылке.... сравни=)
_________________ была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан. была 3S-GE, 2.0 GTi..... Toyota Trueno ae 111.
PageUp
Добавлено: Сб май 07, 2011 1:47 am |
| Заслуженный |
а технологически - или не понятно - что визуальная составляющая не основное?!
PageUp
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:51 am |
| Заслуженный |
сегодня долго смотрел на дрыгатель.... Ash а точно на 3с-фе встанет нормально?!
Ash
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:55 am |
PageUp
она на ГЕ стояла
Serj'ык
Добавлено: Пн май 09, 2011 10:14 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
да, были времена
| Вложения: |
110920081180.jpg [ 127.02 КБ | Просмотров: 18441 ]
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Дебошир
Добавлено: Пн май 09, 2011 9:49 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 137 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Дали бы ссылку где можно преобрести сей девайс, найти ни могу.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Ash
Добавлено: Пн май 09, 2011 10:32 pm |
vel
Добавлено: Сб май 14, 2011 8:31 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 404 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
А на седане на задние стойки есть смысл ставить распорку?
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Дебошир
Добавлено: Чт май 19, 2011 7:12 pm |
| Бригадир |
конешно есть
d-sble
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:07 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
я не понимаю смысл распорки, если её нельзя регулировать!
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:09 pm |
d-sble
а что ты ей собрался регулировать относительно "нулевого" положения чашек кузова при стоянке автомобиля?
Чашки в другую сторону раздвинуть?
R-tem
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:20 pm |
думаю себе назад распорку кинуть, на лифте думаю это совсем не лишнее, а то задок гуляет, например с бордюра слажу, слышно как крышка багажника скрипит. А вот минусы какие-то будут от распорки?
d-sble
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:42 pm |
| Бригадир |
Ash
а если она по отверстиям не совпадёт!?что тогда делать так раздвинул надел на чашки и немного стянул, чтобы натяг небольшой был,разве не так?
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:45 pm |
d-sble
Как она по отверстиям не совпадет если они сделаны с запасом под шпильки? Нерегулируемая распорка ставится в спокойном состоянии или в том, в котором она становится. Если сделана "в размер".
Кстати ТРД нерегулируемая. Но поставишь их не на все машины, а более-менее ровные.
kostolom
Добавлено: Ср июл 06, 2011 7:03 am |
R-tem писал(а): А вот минусы какие-то будут от распорки? Потом в лифт мало что засунешь негабаритное,делай съемную,я себе так сделал и не жалею,а то так все преимущества лифта теряются в плане вместимости
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
R-tem
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:41 pm |
можешь сфоткать как у тебя получилось?
kostolom
Добавлено: Ср июл 06, 2011 2:10 pm |
Могу на днях,но там нормальна видна только средняя часть,остальное за фальшпанелью и корпусом под стелс саба,хотя постараюсь и там зацепить
kostolom
Добавлено: Сб июл 09, 2011 10:08 am |
Видна только средняя часть,чашки не получилось снять,все запечатано,у меня распорка изготовлена из девяточной или десяточной,я уже не помню.Та часть,которая на чашки садиться отрезана с частью трубки мм 15 и одета к верх ногами,потому как если надеть как обычно,придется дыру под распорную трубу делать в пластике,а так она делается в боковинах накладки и саба.Распорка была регулируемая,поэтому части регулировки тоже пригодились,одну часть с резьбой поставил с одной стороны,но перед этим прикупил гайку в магазе от ступицы таза,они разные с левой и правой резьбой,на вторую сторону также,но там получается уже две гайки ими будут распираться стойки,по фото принцип думаю понятен.Снимается за две минуты,но есть один нюанс,чашка задняя меньше тазовской,поэтому чтобы эту часть распорки закрепить пришлось колхозить,лучше изготовить свое кольцо если сварка имеется
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Нашел в старых фотках часть с чашкой,к стати за трубу не придирайтесь,все покрасить руки не доходят да и поменять ее надо,кривоватая немного
| Вложения: |
IMG_0779.JPG [ 330.13 КБ | Просмотров: 18405 ]
IMG_0783.JPG [ 367.88 КБ | Просмотров: 18404 ]
DSC00922.JPG [ 59.7 КБ | Просмотров: 18405 ]
R-tem
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:28 am |
спасибо за фото, скажи а разницу заметил в поведении машины?
жопа меньше играет?
kostolom
Добавлено: Сб июл 09, 2011 12:08 pm |
Ну хуже не стало,она уже давно у меня стоит,ну сам посуди какая нагрузка идет на чашки в повороте,да еще если закладывать в повороте,да и по разбитой дороге тоже кузову не сладко,они у нас не новые.Спроси еще у Никиты,у него тоже стояла(но другой конструкции),сейчас не знаю стоит или нет,может он по ощущениям подскажет влияет или нет
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
kostolom писал(а): потому как если надеть как обычно,придется дыру под распорную трубу делать в пластике сейчас по фоткам посмотрел,наверное можно ее и как обычно поставить,место позволяет,просто труба была без усилений к кольцу приварена,поэтому я ее и перевернул,чтобы она в чашку стойки упиралась при распоре
