diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 4:21 pm |
после всех манипуляций сделай два оборота коленвала и посмотри, все ли метки совпали.
SoSed60
Добавлено: Вт окт 21, 2008 4:28 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Я так понимаю, что при натяжении ремня сдвинуться может? Скажи, а нижний кожух надо снимать, или там все через отверстия видно?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 4:36 pm |
пока ремень нормально не одет, кожухи никакие не надо ставить.
я так понимаю ты шкив нижний не снимал. тогда ориентируйся на 0 на крышке. хотя выставляют по точечкам на зубчатом колесе, которое на коленвале стоит и точечке на блоке. [/url]
SoSed60
Добавлено: Вт окт 21, 2008 4:38 pm |
Нижний шкив не трогал я. А до натяжника я доберусь не снимая нижний кожух?
Сейчас:
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 4:40 pm |
да, там есть отверстие закрытое резиновой пробочкой. ее надо выковырить. и потом ключик на 12 помоему откручивает ролик. ролик натягивай вставив между ним и корпусом палку или трубу.. но не перетяни ремень. он не должен болтаться, но и струной тоже не должен быть.
SoSed60
Добавлено: Вт окт 21, 2008 4:43 pm |
Понял. Спасибо.
Сейчас:
Виктор77
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:54 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
SoSed60 писал(а): Нижний шкив не трогал я. А до натяжника я доберусь не снимая нижний кожух?
По мне, так проще шкив снять, чем заниматься камасутрой.))
SoSed60
Добавлено: Ср окт 22, 2008 9:54 am |
Ну все братцы! Вчера собрал я в кучу свою красавицу, завелась, стуков не слышно.... С распредвалами все оказалось довольно просто, шестерню второго вала довольно быстро взвели (делали вдвоём с другом) Кинули валы по меткам, шестерню, а вот с ГРМ была камасутра, никак было по меткам не попасть (мешал грёбанный натяжник как его отводить я так и не понял). Далее все собрал и все. Прокатился, едет хорошо. Теперь буду сечь, что бы из под прокладки не дуло. Всем огромное спасибо за советы. Парни, если кто будет в моих краях - обращайтесь, чем смогу, тем помогу!
Сейчас:
kostolom
Добавлено: Ср окт 22, 2008 10:03 am |
SoSed60 писал(а): грёбанный натяжник как его отводить я так и не понял я вообще его снимал,когда ремень грм надел,потом натяжной ставил,ничего сложного
SoSed60
Добавлено: Ср окт 22, 2008 10:20 am |
Да вот снимать его тоже особо жилания не было если честно, места там вообще нет
Сейчас:
Добавлено: Сб июн 27, 2009 9:37 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Инересно, на каринах есть прокладки ГБЦ разной высоты? Например, если приходится шлифовать головку на "большой размер", то надо ставть прокладку ГБЦ большой высоты?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Нет, нету. Штатно нету, то есть. Но есть всякие тюнинговые. А ещё есть 7A-FE, на котором прокладка тонкая стальная многослойная, прям как на гоношных турбомоторах. %-)
Добавлено: Сб июн 27, 2009 10:02 pm |
Beso писал(а): Нет, нету. Штатно нету, то есть. Но есть всякие тюнинговые. А ещё есть 7A-FE, на котором прокладка тонкая стальная многослойная, прям как на гоношных турбомоторах. %-)
Смотрел в книге, ничего не сказано про допустимый размер шлифовки. Просто сказано, в случае превышения неплоскостности поверхности, замените или прошлифуйте ГБЦ.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 10:20 pm |
Лично я считаю, что более 3-4 десятых долей миллиметра шлифовать нельзя. Либо, отдавая себе отчёт в том ,что делаешь, после адекватно распиливать камеры сгорания в башке. А ещё не забыть про сдвиг фаз...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 11:31 pm |
Beso писал(а): после адекватно распиливать камеры сгорания в башке. А ещё не забыть про сдвиг фаз...
А можно узнать как распиливаются камеры сгорания и как это делается:)
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:41 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Хочу задать вопрос в связи с предстоящей капиталкой: кто ставил себе ремонтные поршня не оригинал? Нет ли каталожных номеров,чтобы через ексист заказать? А то в магазине есть в наличии маде ин Тайвань,но на коробке лишь оригинальный номер Тойоты:). Хочется чуть сэкономишь. Вкладыши шатунные вроде как нашел: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D5003EE5&sr=-4 , а вот с коренными тоже может кто поможет? Преочень буду благодарен за неоригинальные каталожные номера. Капиталка будет бюджетная,очень хочу затратить не более 10тыс. на все,более не вижу смысла:)
XaMillion
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:47 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
У меня сосед по гаражу моторист, с большим опытом. Говорит что лучше ставить оригинал, т.к. не оригинал быстро дохнет, это он говорил касательно маслосъемных колец.
Может экономнее будет купить контрактный двигатель, ресурс по крайне мере будет большой и мозг болеть не будет.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:48 pm |
MerTV писал(а): Капиталка будет бюджетная,очень хочу затратить не более 10тыс
На все? А точить будешь?
Детали надо покупать после вскрытия, разве что комплект прокладок можно заранее купить.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 1:10 pm |
voldemarik писал(а): Детали надо покупать после вскрытия, разве что комплект прокладок можно заранее купить.
А номера надо знать заранее:)
И вообще,я конечно с интересом могу прочитать мнение про то что нужно ставить,но ищу КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
Лучше помогите если знаете,а там я сделаю бюджетную капиталку, и всем результат выложу:)
Даня
Добавлено: Чт авг 20, 2009 1:13 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А ведь результат будет известен далеко не сразу
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Добавлено: Чт авг 20, 2009 1:16 pm |
XaMillion писал(а): У меня сосед по гаражу моторист, с большим опытом. Говорит что лучше ставить оригинал, т.к. не оригинал быстро дохнет, это он говорил касательно маслосъемных колец. Может экономнее будет купить контрактный двигатель, ресурс по крайне мере будет большой и мозг болеть не будет. Мозг надеюсь и так болеть не будет,т.к уверен что собрав из неоригинальных запчастей я па своем моторе еще тысяч 150 проеду. А больше,я так думаю и не надо:) Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:voldemarik писал(а): MerTV писал(а): Капиталка будет бюджетная,очень хочу затратить не более 10тыс На все? А точить будешь?
Буду.
XaMillion
Добавлено: Чт авг 20, 2009 1:17 pm |
С нетерпением жду результатов. Надеюсь все у тебя получиться.
Crazy-Frog
Добавлено: Вт авг 25, 2009 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Люди хочу поменять все прокладки головки и блока. кто брал комплект прокладок под таким номером 04111-16250 он полный или ещё что-то надо покупать.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Лев
Добавлено: Вт авг 25, 2009 6:26 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Crazy-Frog
есть полный, нижний и верхний, но даже в полном не все) Короче на мой двигатель в полном не хватало прокладки масляного насоса.
Crazy-Frog
Добавлено: Вт авг 25, 2009 6:45 pm |
А кто нибудь брал комплект полный на 4A-FE?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
