Текущее время: Ср май 27, 2026 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: на горячую плохо заводится
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:05 pm
при резком нажатие на газ начинает дёргатся медлено разгоняеш все в поряде или резкий газ и начинает тупить упирается мордой на горячую плохо заводится и чек загорается но скоро гаснет
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
если кто чем помогите и подскажите
Toyota-Carina E 2.0GLI мотор 3S-FE
Англичанка 1994 год февраль.кузов хатчбэк
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:10 pm
Кто еще ни хрена не понял, поднимите руку! :D
P.S. http://www.gramota.ru/
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:31 pm
Он из Молдовы-простительно для первого раза :wink:
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:44 pm
Moris писал(а):
Он из Молдовы
Это замечательно, конечно, но
я вот не могу ни помочь, ни подсказать, т.к. не понимаю, в чем дело. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:45 pm
казнить нельзя помиловать
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:29 pm
Репутация: 28 [ ? ]
надо слушать, смотреть, может быть все что угодно начиная от ВВП, катушки, к более сложному и смотреть состояние ГРМ натяжку и правильную установку
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:02 pm
парни по угорали и хорош!!! реально прошу советов
симптомы такие при разгоне в нормальном режиме все хорошо резко давиш на газ начинает дёргатся ! А что по ремням и зажиганию то все в норме свечи и высоковольтные провода новые
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:17 pm
Да что угодно, ИМХО...
на вскидку:
- засраный топливный фильтр
- недостаточное давление в рампе
- чудит ДПДЗ
- дохнет бензонасос
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:34 pm
фильтр топливный новый тоже думал он и поменял не он
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
не знаю на что думать компютерная диагностика выявит причину? или надо методом перебора и тыка искать???????
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:52 pm
Вот точно. Причем, скорее всего
Mouflon писал(а):
- дохнет бензонасос
это мало чего дает, если бензонасос дохлый.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:56 pm
перебора и тыка... диагностика тебе покажет что всё нормально, а если давление в рампе не соответствует положенному то факел распыла будет хреновый, смесь плохо поджигаться. вот тебе и провал при тапке в пол.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:12 pm
То же дергается при разгоне, сильно дергается. Буду менять датчик кислорода, посмотрим поможет или нет.
 Заголовок сообщения: Re: на горячую плохо заводится
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:28 pm
Млин, раз у тя чек горит - диагностика тебе в помощь!
Причём как активная, так и не активная.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 7:25 pm
хорошо а катушка если накрывается какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 4:03 am
Машина: toyota Carina E
Двигатель: 2.0 3s-fe
У меня когда накрылась катушка мотор завёл только после её замены
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 4:25 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
lavrentii
он оценит твой ответ :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 10:14 pm
Игоряка
согласен
Игоряка
может кому-то пригодится...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 2:46 am
вот хорошо что тема апнулась...
я же на горячую мучаюсь...
на холодную-дрынь,с пол тычка...стоит постоять с полчасика-крутишь крутишь....ага,завелась и завоняло бензином...
Надеюсь это
Aleksandr54 писал(а):
1.Клапан хх заменил.
2.Датчик температуры
Хотя пункт 2-уже менял.....много раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 10:03 pm
Такая же ерунда,заводится как-бы в догонку.Заметил,что даже если и не заводилась давно,то при нагреве на солнце такое же происходит.Тоесть какя- то температурная зависимость в определённом диапазоне.
Добавлено спустя 36 секунд:
Ну вот и на кого думать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:51 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Вот и моя холодная заводится на раз. Стоит прогреть двигло, заехать на заправку и заглушить его, то вернувшись через 3 минуты приходится минут 10 ждать,пока она заведётся... стартер молотит, в первую секунду один цилиндр схватывает и всё, дальше тишина)
Буду летом менять ОЖ с датчиком температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:38 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
vasilver,
а свечи выкручивал хоть раз после того как не заводилась?
ДПКВ есть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 1:42 pm
Сергей KZN писал(а):
ДПКВ есть?
а он здесь при чем?
Поподробнее :)
в моем случае-датчик тэмпы не влияет,проверил.
а вот клапан хх :du_ma_et: ...и что это за зверь такой,буду выяснять с приходом тепла
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 1:56 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ДПКВ , а чаще провода к нему страдают от тепло\холод - трескаются и т.д.. Я уже писал, но повторюсь, на 5А 1 развстречал, что провода идущие к ДПКВ даже в гофре ломались и машинку не завести было, пока полностью не остынет отсек.
А вот диагностика ничего не давала.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:14 am
vasilver,
ДПКВ есть?
Свечи выкручивал, изоляторы белые, цвета слоновой кости,как будто смесь бедная. ДПКВ это тот который в крышке трамблёра?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 12:36 pm
Немного подниму тему: утром завожу на холодную, все ок, заводится с первого раза. После поездок (особенно длительных), пытаюсь завести двигатель, а он иногда не схватывает, вернее не заводится. Снимал и чистил стартер, на дней 5 забыл о проблеме, потом снова появилась проблема. Бывает раза с 5 заводится. Грешу на бендикс, к выходным закажу, поменяю, но не уверен, что он причина. Да и еще, после долгой стоянки, когда двигатель остыл, при заводе горят "[+ -]" и "( ! )" и горят до тех пор, пока или двигатель не прогреется или не дать оборотов до 3000. Подскажите куда лезть, что смотреть?
