Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:48 am
Где можно новые рычаги передней подвески подешевле прикупить?
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:18 pm
явно не в экзисте (сегодня присматривался) 8))
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 2:46 am
Машина: Карина Е GTi
Парни, а чем отличаются рычаги до 94 года и после??? Номера разные, как и ценниг.... На ЖЕшные движки компрессор кондея подходит от ФЕ ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 11:46 am
Здравствуйте форумчане, вожу свою карину уже 2 года ни разу не горевал о ее приобретении. Сейчас решился снять старый 3S-FE(была комплектация GLi) и поставить БИМЗ 3S-GE именно 190 сильный. Машина уже в гараже все идет полным ходом, но прочел что на подвеске может сказаться такая замена. Прошу совета что вместе с заменой двигаеля стоит также поменять в обязательном порядке?
3S-FE GLi МКПП, 1994 г.р.
бешеная золотистая блондинка с английскими корнями
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 11:52 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тормозилки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 12:01 pm
Это само собой, взади барабаны на диски меняют, что по подвеске сказать можете?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 12:09 pm
А что ты хочешь услышать?
Интересно, это как? При "не той" подвеске, мотор не заведется?
Вопросы свои корректно сформулируй, что бы понятно было.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 6:18 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
ты поставь сначала, потом все косяки машины сам поймешь, и что тормозов нет и управляется как корова неуклюжая.
менять колеса стойки\пружины и тормоза, ставить распорку это минимальный набор при котором начинается удовольствие от быстрой езды
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 5:01 pm
я хочу понять к чему мне готовится в замене, кроме стоек и распорки(распорка уже стоит давно и сзади и спереди машины)
Кроме стоект нужно ли менять рычаги? И в чем отличается подвеска карины GLI от GTi?
Посоветуйте где можно взять шиток скорости хочу его заменить, дорого ли будет стоить его замена?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 6:15 pm
:shock: А что это?!! :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 8:00 pm
Неправильно выразился отмечаю день ВМФ - приборная панель
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 10:17 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Заменить или модифицировать :?:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 11:55 am
Никто из владельцев GTI шрус наружный не менял? Чем можно заменить оригинальный или от какой модели подойдет оригинал?
было: CARINA E(JPP) 4AFE 199206 AT190L-AEMDKW 040 SEDAN XL TYPE
стало: CARINA E(JPP) 3SGE 199205 ST191L-ALMVFW 3J6 LIFTBACK GT TYPE
Последний раз редактировалось unit1971 Сб авг 06, 2011 1:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 12:02 pm
unit1971
А разве привода на FE и GE отличаются?:)
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
У меня последнее время появляется ощущение, что те кто купил GTI (!!!) Карину - ездят вовсе не на карине, а на каком-то космическом корабле %-)
И почему то боятся что то с ней делать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 12:09 pm
Ну если так развивать тему, тогда у меня будет корабль пришельцев, даже мотор в другую сторону крутится :D
А если серьезно, полезли - железка как железка, разве что немного сложнее и дороже. Мануал в зубы, и вперед.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 1:07 pm
Ash
просто хваленый EPC я еще не освоил, а по онлайн каталогам (тот же japancats.ru) деталька бъется только на gti, вот и спрашиваю
На всякий случай уточняю еще раз. Если у 3S-FE и 3S-GE приводные валы одинаковые я могу заказать дубликаты на кат.номера 43470-19645 или 43470-19655? Только вот чем они отличаются? Один для авто с АБС (55-ый) другой нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 8:01 am
Внутренние привода точно разные с FE, наружние вроде как одинаковые.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Карины GTi
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:40 am
может кто делал? хочу заменить картриджи в амортизаторах на GT, пока только вариант по KONI но и тамошний каталог не дает по GT ничего! может кто-то от какой то другой машины пробовал ставить ?
Carina E GTI 3SGE . 1992г.в,. Украина Одесса.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:35 am
спустя несколько дней понял что надо самому решать подобный вопрос!!!
итак стойку разобрал (сверху откручивается стопорная гайка) в середине поршень со штоком и масло, померял диаметр длину картриджа.. предварительно предполагаю что подойдут картриджи с 2 Карины 170 кузов. сегодня примерю и уже точно буду знать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:39 am
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Менял всборе от FE.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:20 am
Кто-нибудь ставил полирутановые втулки переднего стабилизатора? Номерок подкинте плиз!
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 8:17 am
SID48rus
Диаметр стаба померий
Но что то мне подсказывает, что это бесполезное занятие. Проще двухсотрублевый оригинал поставить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 9:17 am
стоят,но делал прежний хозяин по образцу купленной втулки.Зайди на Полиуретан.ру ,там всё есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 9:20 am
slk
Только что оттуда. Нет там по вин ГТИ ничего у них.
стабы разные у ГТИ и обычного ведра.
Если только подобрать по диаметру.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 9:22 am
Ash
тогда отнести втулку где заливают полиуретаном...и сделать по образцу.У вас таких контор нету?
