Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:24 pm
 Заголовок сообщения: Глюки АБС помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 7:34 pm
Изучал форум пару месяцев.... и вот я счастливый обладатель каринки 94 года 4вд 2литра 140 лошадок .. А теперь о грустном есть глюк абс она срабатывает на скорости близкой к нулю... и срабатывает не адекватно.. поясню: набираю скорость все отлично начало торможения (если плавно) все отлично как только автомобиль замедляется до 5-0 км/ч (в этих пределах и идет звук срабатывания абс и легкие пинки педали.. но и если просто катиться медленно 10-20 не разгоняясь то абс тоже срабатывает при нажатии на тормоз. При резком торможении со скорости срабатывает адекватно.. Други выручайте куда копать ума не приложу... ошибок не выдает лампа абс не горит....
Всегда бывает первый раз...
Карина 2 литра 140 резвых лошадок и полный привод (правый руль).. не бейте меня сильно..
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:44 pm
Tim555
1. Заполни профиль, плиз. Откуда ты.
2. Тебе лучше отписаться (или модераторам перенести тему) сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561& ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:13 pm
закусывает суппорта ИМХО
 Заголовок сообщения: Re: Глюки АБС помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:56 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Полный привод??? :o
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:04 pm
Это не Е-шка, как я понимаю
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:05 pm
А Серёга я. писал(а):
Полный привод?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:19 pm
датчики родные стоят?
проверь ротор, может что то между зубьями попало, или между сердечником датчика и зубьями ротора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:18 am
Поясни , плиз.
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:55 am
Было на мазде: задний суппорт (или цилиндр, уже точно не помню) подклинивал, не отпускал колодки, из-за этого АБС включалась даже при небольшом нажатии на тормоз, из-за чего эта мазда меня догнала один раз.
После замены проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:00 pm
Лучше тему перекинуть вот сюда
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=137122
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:10 pm
Всем здравствуйте. Проблема такая: прозвонил все 4 датчика, только один звонится если не ошибаюсь 1,1 то ли 1,2 кОм. Значит 3 сломаны.
Еще на датчиках нет напряжения. Почти невероятно что в обрыве проводка всех 4-х датчиков, подозреваю что нет питания с выхода блока АВС. Если кто знает подскажите на каких клемах блока померить напряжение, документации пока на этот счет не нашел. Может у кого-нибудь есть схема подключения блока с обозначениями на разъёме блока. В книге по карине блок с разъемами есть, но распайки нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 5:34 pm
В общем провел самодиагностику АБС .... ошибок она не выдала.. Когда машинку покупал у продавца спросил про этот глюк говорит что мол трубку ему в сервисе меняли после этого и так работать стала, вот думаю может при замене трубки они завоздушили систему и этот воздух сейчас находится в блоке и тот срабатывает неадекватно... такое может быть или нет???
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 6:06 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Tim555
У тебя золотистая Карина Е или праворукая Карина?Внеси ясность...
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:01 pm
У меня праворукая Карина
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 8:38 pm
Праворуким никто не помогает???
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 8:45 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
датчик какой то глючит. жди пока загорится абс и считывай ошибку. у меня было такое,ошибку правда начал выдавать месяца через 2,как загорится машину не глуши снимай ошибку. колодки мож еще проверить.мож развалилась какая нить
