Текущее время: Вт май 26, 2026 9:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:32 pm
Мастер К.
по мне кажеться бендикс срабатывает а сам ротор не крутиться, проще снять его да и посотреть там делов то на 10 минут.
У тебя какого года и кой сборки япония или англия, стартеры разные бывают либо Denso неубиваеммый, либо БОШ который не может похвастаться таким качеством
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:57 pm
Crazy-Frog писал(а):
Мастер К.
Машина английской сборки стартер скорее всего БОШ.
Сегодня вечером снять не удалось- машина у парадной, нужен удлинитель сантиметров на 20. Просто воротком открутить не смог, места мало, прикручен хорошо...
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:20 am
Кхм... А радиатор кондея где? %-)))
Мы с Енотой могли бы подъехать, сняли бы в два счёта.
Заодно ещё и стартер привезли бы. Только вот бошевских мы не держим, но в запасе стараемся иметь денсовский. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 9:53 pm
Огромное спасибо Антон! Очень приятно когда предлагают помощь!
Думаю завтра сам сниму (сегодня было не до того, да и тещин форд под попой есть). Стартер надеюсь мой выживет.
Радиатор кондея на шкафу..... Видимо тебя ждет....
P.S. скучает по тебе
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:59 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Мастер К.
Если что ,стартер"Вошь" с англичанки у меня 4аfе есть(2000р). Если твой не выживет, три дня и он у тебя. С доставкой конечно получиться (2200). :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 1:21 am
Открутил, разобрал стартер.
Щетки убиты напрочь. Машина перестала заводится когда остатки щеток отвалились от медных проводов.
Купил тазовские, сточил, припаял- все ОК! Лучьше конечно было взять оригинальный щеточный узел (700 руб в экзисте), вот только не хотелось ждать пока он придет.
Расходы: удлинитель - 100 руб.
щетки ваз -90 руб.
паяльная кислота 11 руб.
Карина-e. 4a-fe
 Заголовок сообщения: Re: Не работает стартёр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:25 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем доброго времени суток! у меня тож сломался редуктор планетарной передачи ( ну вот эта пластмассовая деталь в стартере Bosch ) сильно не разлетелась конечно но работать уже не будет в таком состоянии, и еще сказали что щетки уже не ахти. озадачившись проблемой побежал смотреть нужные детали в экзисте. времени читать форум не было и я заказал: щетки и вал планетарной передачи. Теперь понимаю что вал зря заказал... ну да ладно. вопрос в другом, мне коллега по работе, у которого был фольц старый (стартер тож бошевский), сказал что нужно смотреть на состояние втулок они там меднографитовые(точно не в курсе). Т. е. есть вероятность что новый редуктор опять в скором времени сломается... так ли это? может у кого нибудь есть какие нибудь наблюдения?
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 6:13 pm
Репутация: 28 [ ? ]
возьми Denso и пер парься, есть такой стартер если интересно стучи в личку :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 10:46 am
ну это не рационально, я на этом стартере как купил машину сразу бендикс поменял, ездил без бед 2 года с лишним и вот случилась такая беда. ща поставлю новый вал + щетки оригинальные и после этого предлагаешь взять б/у денсо? я конечно понял что он надежнее но при сложившейся то ситуации оно мне не нужно. вот если меня мой бош доведет до белого колена тогда возьму....
еще раз спрашиваю что по втулкам? может ли из-за них появиться люфт и из-за этого сломать этот редуктор (пластмассовый). еще говорят что плохо работающий бендикс может приводить к его поломке... но я его вроде сразу сменил. но хз правда до меня скока так ездили...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 3:21 pm
Дык проблема какая состояние втулок на разобранном стартере заценить? Шестерни ломает из-за низкого качества быстро стареющей пластмассы, которая разлетается при абсолютно не изношенных втулках. Для дизелей Бош не зря обычно стальную шестерню ставит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 6:28 pm
Машина: Carina FF AT-170 CEPNU 7071515
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5AF
НУЖНА ПОМОЩЬ!
началось всё с мелких неприятностей, на устранение которого просто не было времени. Сначала при повороте ключа зажигания стартер просто щёлкал, но не крутил. Так могло повторятся раза два-три, но потом обязательно заводился. Теперь дела совсем плохи: поворачиваешь ключ - напряжение падает (магнитола и часы гаснут), стартер не аллё вообще, даже щелчка характерного нет. Когда в первый раз это случилось - пришлось машину бросить и дойти от магазина до дома пешком. Утром проснулся пораньше перед работой, думаю дай почищу клеммы акума похорошему, предохранители проверю. Сел в машину, безнадёжно так повернул ключ и она тут же завелась... Потом заводилась, исправно работала так дня два-три и всё, снова... Однако в последствии и это обходилось колхозным способом: подержать ключ в положении "старт" секунд 10 и стартер опять оживал. Ну а теперь кажется всё, загонял я его) Ничто не помогает. До стартера я так и не добрался, не проверил минусовой провод. А стартер скорее всего Денсовский, тк трамблёр у меня денсо, карина праворукая.
Кто нибудь может подсказать, к чему эти симптомы, какой диагноз и как лечиться??
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 6:34 pm
Либо замок,либо проводка стартера,либо стартер. :( Снимай стартер,в нём проблема скорее всего. :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:27 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
вот блин сегодня перестал заводится щёлкает но не крутит сраный бош может кто подскажет что да как куда смотреть, планетарку? щётки? или бендикс? и как снимать его??
Витек а у тебя аккум не сел случаем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:32 am
Cмотря как щелкает... или как Саша написал - АКБ или втягивающее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:55 am
акум вроде норм всё горит и работает втягивающее щёлкает :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:56 am
это не показатель.
есть тестер, напряжение на нем замерить???
Добавлено спустя 47 секунд:
ЗЫ лампу с мафоном запитать особо аккуму не сложно - а вот када стартер он крутит там ток в десятки раз больше. вот мож и не тянет!
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 1:04 am
с утра замерю мультик в машине! хотя может... простоял до этого на габаритах около часу!
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 1:06 am
если аккум старый - то скорее всего он и разрядился.
когда он разряжается (но не совсем в ноль), то под капотом просто втягивающее щелкает, и все
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 1:31 am
было такое , бендикс умер как то с год назад , стартер крутился сам , а движок при этом не крутил , сначала из 5 попыток 4 были удачные , потом через месяц из 5 попыток 1 удачная была :D , потом заменил мне пришел бендикс и я его заменил . А потом через пол года было как то вот также , ключ поворачиваеш а там только щелчок под капотом , ничего не шумит и не крутится , опять англичан вспомнил сто раз :D , сказали мне что это контакты втягивающего залипли что ли , там медные пятаки что ли типа, заказал тут у человека с форума стартер японский , а пока он ехал мне я машину с толкача заводил , парковался на горках :D , в магазин когда ходил то машину не глушил . Один раз как то случайно с автозапуска сигналки решил завести , попробовал и о чудо завелась ,потом заглушил и попробовал ключом завести , все стало нормально заводиться , может просто совпадение а может нет , после того раза прошло примерно пол года , проехал около 25000 км , проблем со стартером не визникало . Японский стартер так и лежит в запасе :)
P.S.
Стартер не продам :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 5:37 pm
fuzz
Витек, ну что - разобрался с стартером/аккумулятором???
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 6:16 pm
Народ, кто заказывал редуктор планетарной передачи (пластмассовую шестеренку), скиньте,плиз, номерок! Не могу найти, а моя рассыпалась в хлам. Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 8:45 pm
дело было во втягивающем!
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 8:51 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
jeton-1
Я не смог тоже найти,нащел в сервисе специализирующемся на ремонте стартеров и генераторов,продали за 500 рублей,советую обратиться в подобный сервис,у них добра этого валом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 10:20 pm
Артурартур писал(а):
jeton-1
Спасибо! Поеду на поиски.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
