Текущее время: Ср май 27, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:26 am
Mr_Nuke
это наверное сапун коробки передач откуда должно избыточное масло при высоком давление в коробке выходить
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:32 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
Это было не масло из кпп. Не такое жирное, и без запаха. Сегодня попробую этот поршень сфоткать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:45 pm
Mr_Nuke писал(а):
штука справа от датчика скорости? (через который масло в коробас заливают)
Масло в коробас заливают штатно через заливную пробку. Я, грешным делом, лью через датчик заднего хода. Что за "штуку" ты имеешь в виду - пока не ясно. Сделай фото, плиз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 8:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
вот эта штука :)
DSC05958.JPG [ 249.09 КБ | Просмотров: 4450 ]
DSC05959.JPG [ 237.08 КБ | Просмотров: 4454 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:14 pm
Mr_Nuke писал(а):
штука
Хехе. Эта штука - механизм выбора и переключения передач. %-)
Там есть вал с рычагом, на нём собран целый бутерброд из кулачков и ограничителей. Под гофрированным пыльником есть и сальник. Но меняется он только после извлечения вала, а для этого надо с него весь этот "бутерброд" демонтировать, вынув всю конструкцию в сборе из корпуса КПП.
А вот сверху на нём колпачок (пимпочка) - это и есть сапун, для вентиляции картера КПП. Словом, отсюда могло выплеснуться только трансмисионное масло, ничего иного.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 1:16 am
Двигатель: 7A-FE lb
тупо порвался сальник, или причина может сидеть глубже?
Вот это он на схеме?
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... c001ef4e6a
Я так понимаю, фотоотчета на форуме на эту тему нет? :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 1:23 am
Сальник не порвался скорей всего, а просто износился. Разбирать из-за него КПП наверное не очень рентабельно. Нпаример на Зубилах аналогичный сальник постоянно сопливит, и хотя там он меняется легко - ни кто этим не заморачивается до переборки КПП по более серьезным причинам.
З.Ы. Кстати судя по фоткам у тебя скорей всего просто сапун потеет, а не сальник текет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 7:44 am
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Да, на снятие КПП я не был готов.... Ты знаешь, на то, что потеет не очень похоже! Потому что лужи этого масла я обнаружил на рычаге, рядом с колесом :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:40 am
Ну что делать - контролируй уровень время от времени, если убывает лихо -прийдется планировать ремонт:(
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
А кстати этот бутерброд без снятия и полной разборки КПП не выдернется безболезненно? Вроде на 4х Гольфиках похожая механика вытряхивается до разборки всех потрохов :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:50 am
Двигатель: 7A-FE lb
хм, а как контролировать то? При заливке в коробку, считается, что ты налил достаточно, когда польется из заливной пробки.
Предлагаешь откручивать заливную? Даже если и так, трудно будет определить, сколько там не хватает до верха
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:01 pm
На ровной площадке откручивается заливная пробка, обычно если уровень масла ниже милиммов на 7 - уже не есть гут, на Карине это наверное около поллитра масла. Проверяется любой подходящей проволочкой. доступ к пробке вроде беспроблемный, хотя проверить просто пальцем, как на большинстве других авто - неудобно. Доливаю - через снятую крышку сапуна - самопальной тонкой воронкой из полторашки и куска пластикового шланга, сделанной когда-то для заливки масла в АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:17 pm
Совершенно без проблем выдёргивается. :-)
4 болта, крепящих весь механизм, один стопорный болт сверху, переключающий трос, ось рычага с ползуном выбора. Всё.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:03 pm
Ну дык тогда фатапарат в зубы и фперед. Выдрать - перефоткать со всех сторон, чтобы не перепутать при сборке, и разбирать - собирать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:12 pm
Не забыть новую прокладку под корпус "бутерброда" и герметик на резьбу болтов его крепления. :-)
Кулачки в "бутерброде" сидят на штифтах, надо подходящую выколотку типа негнущегося гвоздя. И пружинки не растерять. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:21 pm
Дюбель, шток бензонасоса от копейки , игла от игольчатого подшипника зубиловской КПП, зажатая в пассатижи....ну наконец просто нормальный саморез.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 7:34 pm
Двигатель: 7A-FE lb
ух ты ж блин, чет я расхотел туда лезть....
Спасибо за пищу для размышлений! Будем думать :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 8:51 pm
Да брось ты. Глаза боятся - руки делают. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 9:07 am
Двигатель: 7A-FE lb
С таким подходом я боюсь на недельку без машины остаться :D
Вот еще хотел спросить. Сейчас вспоминаю, когда у меня только появилась машина, приехал в сервис. Там в бочек сцепления и тормозухи, засунули какую-то приблуду, и загорелся красный, знач жижа под замену.
Интересно, реально такой прибор есть, или меня развели?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:10 am
Гигрометр. Содержимое воды померили.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:31 am
В редком афтомобиле воды в тормозухе нету - особенно в бачке сцепления.... :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:38 am
SaiD
Согласен. В моих машинах она ещё заводская, стопудово. %-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:06 pm
Странно - я думал Гонщеги тормозуху каждый год меняют :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:18 pm
Ага. В гончих тачках. %-)
А в подпопных - ленятся. Разгильдяи и сапожнеги без сапог. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:58 am
Двигатель: 7A-FE lb
Добрался я до этой штуки, которая механизм выбора передач. Открутил заливную пробку - оттуда масло полилось. Так может у меня из этого сапуна просто лишнее масло вытекает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:13 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Mr_Nuke
Вообще-то через сапун масло не должно выгонять. Проверяй уровень масла.
В данный момент Рено Логан 2
