Текущее время: Вт май 26, 2026 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:46 am
bastynda
выложи фотографию на скока выше
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:58 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
вечером
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:12 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Я конечно извиняюсь, но что такое Баргузин?
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:16 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Yanovich
ГАЗ-2217 ("Баргузин")
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:38 pm
Машина: тoyoтa carina e
Двигатель: 3 S GTE
я себе ставил от ваз 2111 по длине как родные цена вопроса 600р за пару
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:59 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
выкладываю
--Не знаю,чье производство,для Ниссана,общая длинна была538.
Написано "Патрон",660 Ньютонов и номер модели PGS 1297QU.
Покупал за 18 $ за пару.
Открывают сами(летом в жару придерживаю сверху,шоб не прыгали).
Не шипят(пока).Стоят 7 месяцев.
За отсутствием бортмеханика фото делал телефоном сам(качество).
В стекле соседа(отражение) стою под задней дверью.
Рост-174+кроссовки,резина 185\65\14 ,прохожу свободно
Комментарий к файлу: В стекле соседа(отражение) стою под задней дверью.
12072011250.jpg [ 295.57 КБ | Просмотров: 8365 ]
12072011249.jpg [ 313.68 КБ | Просмотров: 8365 ]
Комментарий к файлу: крепление родное
12072011253.jpg [ 299.75 КБ | Просмотров: 8365 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 7:31 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Наташка писал(а):
поставили одну от Баргузина. его сила 700н.
Прошёл год с момента установки, интересно как они себя ведут сейчас - так же работают или уже эффект закончился?
И откуда именно эти амортики - с капота или там ещё где стоят, может кто себе тоже их ставил, скажите номерок или как их вообще найти? А то пришли холода и дверь опять начала бить по голове, а держать её не хватает рук.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:00 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
все норм. эффект тот-же. кому интересно, что за продукт http://www.avtoall.ru/goods/?kod=074117&skod=00022
вот только цифры на моем амике немного другие - 070410
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:55 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Вот спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 7:57 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня поставил аморты на 5 дверь от баргузина. Пришлось немного поколхозить. Эффект потрясающий-чуть крышку приподнял и дальше сама пошла. (на улице-8С)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 8:36 pm
Давай фото выкладывай. Или подробно опиши хотя бы что колхозил
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 8:47 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Фото постараюсь сделать во вторник. Пришлось отрезать небольшую часть штока, примерно 10 см, обточить на наждаке и нарезать по новой резьбу, чтобы навернуть наконечник с полусферой. Естественно пришлось подогнать родные крепления к новым амортизаторам, но в этом ни чего сложного нет. Ещё придется переделать наверно крепление к двери задка (сейчас держится на 1 болту). Если закрепить на два, как положено, то дверь не закрывается. Аморты покупал в местном магазине 340 р. за шт. Производство Беларусь. Дверь стала открываться немного повыше, но главное не переборщить с длиной штока, иначе будет бить об кузов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:34 pm
Немного по амортизаторам на сарае:
bastynda, стояли такие же амортизаторы у меня (по надписи узнал :) ). Менял их предыдущий владелец прямо перед покупкой. И поднимали они 5-ую дверь (так лихо, прям с отскоком) в общем где-то месяца четыре (а дело было в теплое время). А потом в один прекрасный день ОБА потекли и все. Месяца два искал родные, но цены поражали :o .
В итоге подвернулись б/у. Итог: крышка держиться в минус 5 (больше морозов в Минске не было пока), даже пытается подниматься)) Посмотрим, что будет в настоящие морозы
И еще, эти аморты на 660N царапали кузов (там где ниша для амортизатора), так что пришлось подкрашивать потом
4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 1:01 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Добрый день. Выкладываю небольшой отчёт по замене амортизаторов крышки багажника на универсале на амортизаторы от баргузина. Сила подъёма у новых 700Н. стоимость в магазине 340 р. шт. Делов на пару часов на оба. Дверь совершенно без усилий поднимаю примерно до пояса, затем она поднимается сама. На улице -6С.
Комментарий к файлу: Так выглядит упаковка и сам амортизатор. Амортизатор от баргузина длиннее родного.
21122011626.jpg [ 109.01 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: На конце штока стоит полусфера с шаром. Её необходимо аккуратно скрутить. Для этого подходит ключ на 17. Зажимать в тиски необходимо через тряпку или рукавицу или ещё что-нибудь ,чтобы не повредить шток.
21122011632.jpg [ 70.3 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: Вот так должно получиться.
21122011635..JPG [ 83.52 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: Далее зажимаем конец штока в тиски и отпиливаем ненужную часть штока. отпиливать необходимо не менее 100 мм, иначе в крайнем верхнем положении дверь будет задевать о кузов.
21122011636.jpg [ 80.28 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: Получаем вот что.
21122011637.jpg [ 96.33 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: Потом кончик необходимо сточить на наждаке или напильником до диаметра 6 с небольшим мм и нарезать на нём резьбу, чтоб прикрутить полусферу.
21122011641.jpg [ 60.23 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: Видим, что новый амортизатор получился немного длиннее родного. Поэтому дверь будет открываться максимально высоко, при этом не задевая за кузов.
21122011642.jpg [ 76.04 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: Крепление к кузову необходимо перевернуть.
21122011644.jpg [ 101.9 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: Крепление к крышке нужно переделать, но пока я сделал так.
21122011646.jpg [ 86.42 КБ | Просмотров: 8098 ]
Комментарий к файлу: Это максимальный подъём крышки. При росте в 183 см. и одетом капюшоне я спокойно прохожу под ней.
21122011647.jpg [ 128.08 КБ | Просмотров: 8098 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:13 am
Ребята помогите плиЗЗЗ!
Есть проблемка с пятой дверкой. Не знаю на что грешить: на аморты багажника или на саму дверь. Проблема в том, что при закрытой двери ее правая сторона приподнята на 3-5мм по сравнению с левой, тоесть зазор с крылом не очень красивый. Аморты вроде работают нормально - провернул ключь(трос порван), приподнял вверх дверь на 25-30см, а дальше она сама понемножку подымается вверх до отказа.
Подскажите пожалуйста где копать.
CARINA E(JPP) LB AT190, МКПП, 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 4:46 am
для начала открути оба аморта и закрой багажник. зазор останется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:24 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Только что из екзиста купил вот эти- http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&ca ... de=8192528
1100 за обе по моему, как установли или не установлю сообщу
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:35 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Установишь, будь уверен. viewtopic.php?p=186024#p186024
Я себе уже ставил. Там тока старые аморики нужно из крепления вырезать аккуратно.
Держат они нормально (в мороз тоже), но вот, почему-то,дверь заднюю они не выталкивают. Нужно с усилием самому поднимать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:33 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подскажите, не пойму! Как амортизатор из креплений вытаскивается??
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:01 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Я аккуратно болгаркой распиливал.
Или так: viewtopic.php?p=86128#p86128
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 8:49 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Нажевкой лучше, болгаркой асом нужно быть!!!
Поставил я эти амортизаторы- доволен на 60%
Они для тех кто не хочет переплачивать огромные деньги и для тех кто не хочет что бы крышка упала как нибудь на голову или не долбанула по спине!
Она сама не на грамм не поднимается сама, нужно применять серьезные усилия и в верхнем положении она фиксируется((( :o
Думайте сами решайте сами поднимать или не поднимать :D переплачивать или не переплачивать
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 7:58 pm
А вот вам на сарайчик:
464028 - Kilen - 464029
81 925 30 - Lesjofors - 81 925 31
Дешево и сердито. Но на всякий случай проверьте номерки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 8:57 pm
А кто может точно сказать: какие характеристики на аморты багажника универсала? Интересует сила подъема, длина, вылет штока (высота подъема), диаметр?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
на предыдущей странице ссылка на отчет
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:59 pm
Вот еще один вариант установки амортизаторов от "Баргузина".
Сегодня, пока было тепло решил заняться. Так как амортизаторы длинее, а заморачиваться с пилением штока не хотелось (чтобы обеспечить возможность без проблем в дальнейшем менять их) , то придумал вот что:
Решение нашлось смещением места соединения самого амортизаторов с дверью как раз на те лишние 8-9см высоты подъема. Так как в комплекте с ними шли винты с шаровыми головками, то решил собственно их и использовать.
За то теперь можно хоть "в поле" заменить старый аморт от Баргузина на новый....от Баргузина :D :D :D
Комментарий к файлу: Сначала снял, а точнее спилил старые как здесь описывалось выше
001.jpg [ 204.61 КБ | Просмотров: 7467 ]
Комментарий к файлу: Одно из отверстий крепления кронштейна рассверлил под нарезку резьбы М8
002.jpg [ 247.41 КБ | Просмотров: 7467 ]
003.jpg [ 165.71 КБ | Просмотров: 7467 ]
Комментарий к файлу: Ввернул винт с шаровой головкой (на который защелкивается амортизатор), у него резьба М8, а у штатных, на которых держался родной кронштейн по-моему М6, вот для этого пришлось рассверливать и делать новую резьбу.
004.jpg [ 169.14 КБ | Просмотров: 7467 ]
005.jpg [ 179.34 КБ | Просмотров: 7467 ]
Комментарий к файлу: Есть нюанс в этой переделке. Амортизатор нужно ставить "вверх ногами" по-сравнению с родным, то есть к двери штоком, а не циллиндром, иначе циллиндр не дает плотно закрыть дверь, потому что смещена точка крепления.
006.jpg [ 254.26 КБ | Просмотров: 7467 ]
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
