[ Сообщений: 23 ] |
Fapt
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:07 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 9:23 pm Сообщения: 25 Откуда: Нягань Репутация: 0 [ ? ]
Добрый вечер. Случилась беда у меня, не открывается багажник, дергаю за ручку под сиденьем, а она в свободном ходе, снял обшивку что бы посмотреть вдруг тросик оторвался со стороны сидений, но там все норм, скорее всего он оторвался со стороны багажника, так как можно открыть багажник ? (С ключа не открывается) За ранее большое спасибо.
Lebedev_E
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
У меня на седане так было, пришлось в багажник лезть, обшивку снимать, и за сам замок дергать, но мне это не особо помогло, потому что он заклинил у меня из за шайбочки которая упала когда номер снимал. Пришлось замок полностью открутить и немного поковырять его, что бы шайбочку достать. Так что если ты в него ничего не ронял, то тебе надо за тягу от ключа которая идет дернуть под обшивкой и замоче должен открыться.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Fapt
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:41 pm |
Спасибо, завтра попробую
_________________ Toyota Carina E Седан 1994 г.
Ильдан
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:49 pm |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 284 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
набей в замочную скважину литола или солидола и попробуй ключом, мне помогало
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
Fapt
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:36 pm |
Хм... спасибо, тоже попробую)
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Еще один довод ф пользу электрозамка
Fapt
Добавлено: Пн июл 11, 2011 11:11 pm |
Уже тоже начинаю задумываться...)
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июл 12, 2011 8:35 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
А на седанах нет рычежка как на лифтах в багажнике. У меня на пример тоже был случай приехал от тещи дёргая в салоне за ручку а он не хочет , я начал всё разбирать через салон полез в багажник и обнаружил маленький рычажок на задней стенке багажника ни же замка, функция которого заключаеться в переключениях режима открывания замка а именно: 1- багажник открываеться из салона и ключом, 2-багажник открываеться только ключем, из салона не открываеться
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Вт июл 12, 2011 2:09 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): а седанах нет рычежка как на лифтах в багажнике.
Нету. На седане есть три положения личинки замка, из которых две - фиксированные. При повороте в крайнее левое положение перестаёт работать тросик из салона. Если перед этим переключить в "заперто" рычажки на полуспинках заднего сиденья - машину можно типа сдавать в сервис с чемоданом в багажнике и сервисным ключом в замке зажигания (не отпирающим багажник и бардачок).
Ильдан
Добавлено: Вт июл 12, 2011 2:31 pm |
Что то инициатор замолчал, открыл чтоль багажник то?
Кто нибудь есть поблизости к нему, посмотрели бы, может он из багажника выбраться не может.
SaiD
Добавлено: Вт июл 12, 2011 3:11 pm |
Ага, в багажнике если скажем ящик пива, то Fapt дня через 3 может только выберется
TroY
Добавлено: Вт июл 12, 2011 4:27 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Видимо, случайно заблокировали переключатель Lock - грузом каким-нибудь или еще как. Открыть надо ключем снаружи и переключить обратно. Или, вариант, забраться через задние сидения и переключить.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Fapt
Добавлено: Ср июл 13, 2011 7:06 pm |
 Все норм я жив) Короче открыл я багажник и... понял что там все норм причина все таки под сиденьем, но разобрать пока не смог т.к. надо снимать полностью сиденье, а потом уже карпет, времени нет этим заняться. Вот сейчас думаю поставить эл. замок, тему уже вроде где то видел. Всем спасибо за советы)
Ильдан
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:29 pm |
Fapt писал(а): Короче открыл я багажник и...
ну и... поделись опытом, как ты его открыл? Может своё что-то придумал.
Fapt
Добавлено: Чт июл 14, 2011 3:47 pm |
Да там особо то и нечего и не придумаешь)) Залез я значит через салон, весь изматерился что бы только одну клёпку достать что бы снять обшивку... Снял обшивку, нажал на железку к которой идет трос и Вот он свет)) В багажнике темно так что лучше брать с собой фонарик ))
Добавлено: Чт июл 14, 2011 3:56 pm |
Fapt писал(а): темно так что лучше брать с собой фонарик ))
...и запас еды на сутки. %-)
"Если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!" (с)
IGOREK E
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 7:55 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
С салона натягиваю рычаг открытия багажника, слышу что отщелкнулся и вродебы как багажник открылся но на половину, иду его подымать а он не в какую, делаю тоже самое 2 раз, воля заработал. Подскажите что сделать, чтоб не бегать 2 раза либо не кричать другу "Иди там дерни пока я натягиваю..."(((.
П.с. замок с ключа багажника не работает, единственый вариант с салона рычаг.
voron
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:15 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1167 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
сними обшивку крышки багажника и посмотри что там,ни чего сложного нет
_________________ Александр.
SancheG
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:26 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
снимешь обшивку может тросик растянулся...немного.......натянешь и всё гуд!
IGOREK E
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:29 pm |
| Студент |
Двигатель: 1.6
а можно какие нибудь картинки или ссылочки как что делать?
SancheG
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:00 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
там все просто...обшивка на пистонах...откидываешь еее и смотришь на замок...там трос идет и пробуи им играть
gagarin-dj
Добавлено: Вт окт 01, 2013 12:57 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 01, 2013 12:45 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Цитата: чтоб не бегать 2 раза иногда раньше тоже так бывало, но заметил ,что обычно так было после того, как сильно захлопывал дверь багажника. Стал захлопывать тихонечко, аккуратно, "без разбегу" и стало все как надо открываться (то есть с первого раза)
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
