Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:37 pm
Да я жду сейчас заедут и попру в гараж ( до ненго пешком как до Ченгду) и сначало сниму посматрю резинки поставлю наместо запущу. (а не сначало посмарю откуда льёт) и если льёт из под форсунок поеду на разборку обьяснять что нужны резинки а не весь Двигатель в сборе ( что на разборках зачастую проблематично). Вот такой план маршрут у меня горемычного намечен.
А да всем спасибо. Постараюсь отписаться получилось ли =(
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 3:14 pm
Машина: Carina-Ы
Нижние резинки надо устанавливать или свои старые (не очень айс) или новые из сырой резины. Разборка тут наверное - не вариант... Хотя... Можно и поколхозить... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 3:27 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Роман
сначала глянь откуда льёт, а потом думай что делать. Обычно сначало ищут причину возникновения проблемы, а только потом решение это самой проблемы.
Если дело в резиночках, то менять сами форсунки не имеет смысла, надо просто поменять резиночки и ПРАВИЛЬНО установить всё это дело в рампу, незабыв прикрутить её самую к двигателю. Так же проферить как затянут штуцер шланга подачи топлива, может там резьба сорвана или шайба покорёжена. Проверь так же шланг обратки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 3:41 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Роман
эх в бардачке лежит комплект резинок, новые когда ставил остались..... далековато ты я б те так отдал ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 5:47 pm
Токо не сырая резина - размокает от бензина вмомент.Можно ведь наверняка от ТАЗиков чё-нить приколхозить, уж по крайней мере до приобретения оригинала походят без проблем
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 6:05 pm
Аха поколхозил я. Вот что интересно одна резиночка оделась и форсунка встала. Из 9 оставшихся никак на другую одеваццо нихатели. Повезло у мужика в сервисе (гаражном) позаимствовал одну как родная. В итоге да это было из-за резинок. Одна полурвань вторая рвань. Когда замыкать начал разьёмы всё стало проще и наглядней. В итоге всё поставил (тока за отечественную боюсь надо заказать на экзисте оригинал и поменять чтоб не потекла).
Пока езжу полёт нормальный ток заводился долго свечи залил и аккум подсдох прикурил и катаюсь =) Клёво на 4-х цилиндриках ездить а не на 3-х =)
В общем итог я терь снимаю эту рейку и ставлю млля минут за 5. %-) Укрутился болтов этих =) НУ не ДУМАЛ я что из-за резиночек ТАКОЙ геморой получу =(
На Экзисте бошевские форсунки по 5 000 руб. Считаю что это Б...ть пи...ц !! Ну и т.д. Тоесть если я хочу поставить все 4 новые я должен скинуть 21 000 на машину ценой в 150 !!! Совсем они.....!
Так, что всем спасибо за участие =)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 6:07 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну, льет пожалуй из-за порванного верхнего кольца, самого маленького.. Его если не смазать, на раз два о рампу изорвать можно. Из под нижнего прямо лить..ммм не верю!! Там все в цилиндр засосет тут же. Оно скорее как пыльник стоит, шоб говно всякое не залетало!
Маленькое колечко я себе рвал, бегал в самый крутой тазмаг и ничего путного не подобрал.. Тазиковские все меньшего диаметра и сечения... Натянуть то можно, но толку почти никакого. Так шо заказывать оригинал! Хотя я два дня на герметике ездил :?
Ниуспел :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 7:58 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Спасибо - это много :wink:
