Текущее время: Вт фев 17, 2026 6:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Где взять стекло на фару?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 6:50 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Пробило камнем маленькую дырку в стекле фары. Живу в провинции и запчасти заказывею через интернет. А по каталогу только блок фара целеком. Кто знает где можно взять стекло отдельно? Зараннее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 6:55 pm
В сети
Какая фара, на какую машину, год страна изготовитель?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 6:57 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Карина Е. 1996 г.в. японка Стекло со стороны водителя
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 7:13 pm
В сети
Посмотри какие надписи букы на стекле есть, если совсем разбито на другой фаре погляди, если они одинаковые. Больше данных больше шансо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 9:25 pm
nev22
Cаrello, скорее всего.
Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 9:30 pm
nev22 писал(а):
1996 г.в. японка
не стыкуется совсем. Но если 96-й, то корелло д.б.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 9:57 pm
а прозрачных стекол нет? только фары целиком (DEPO, CAT)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:24 pm
Тебе какое надо?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:46 am
Алексей60 в ЛС
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:47 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Блок фара стоит Depo копия toyota
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 8:05 pm
nev22
депо и продает стекла.
подпись делается в профиле а не приписывается в ручную.
 Заголовок сообщения: Re: Где взять стекло на фару?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 7:01 pm
Подскажите номера стекл для фар корелло. Экзист показывает только фары целиком
TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 7:10 pm
Машина: CARINA E
http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=547
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 7:29 pm
Машина: toyota carina e
может не совсем в своей теме. но чтобы не создавать свою хочу задать вопрос. имеются фары оригинальные KOITO но стекла на них отпескоструены уже сильно + ко всему на левой скол с маааленькой дырочкой. хочется поменять стекла на фарах. у нас в Воронеже есть возможность купить стекла фар DEPO за 500р пара. Как изменится освещенность этими фарами после замены стекол? Стоит ли заморачиваться? И вопрос еще. существует ли полировка стекла?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:39 pm
номерок бы для заказа
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
чуть погуглил и нашел вот такие
TYCAE96-020-R (правое)
TYCAE96-020-L (левое)
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
и еще
DEPO выпускает стекла отдельно на наши фары
номера:
47-212-1156LELD -левое
47-212-1156RELD -правое
правда думал по меньше будет стоить, да и отзывы вроде не ахти, типа светотеневая граница становится размытой с этими стеклами
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:48 pm
Машина: Была CarinaE 1997.
Двигатель: 4a-fe неLB
http://www.caroptics.ru/toyota_carina_e ... 92-97.html
Мож пригодится :wink:
Была CarinaE 97 года,англицкий седан,теперь Kia Cee'D SW чёрный сарайчик
CarinaE CLASS
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 2:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
При заказе стекол обращайте внимание на привальные плоскости к корпусу фары.
Для нас есть два вида стекол Karelo идут с ровной плоскостью, а Depo, Koyto и TYC со сферической.
Проверяется просто, если смотреть на фару на машине сверху стыковая плоскость стекла и корпуса у Karelo будет ровная а у Koyto небольшая дуга.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
Последний раз редактировалось Medved Пн май 18, 2015 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 2:45 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
а есть стекла без рёбер??
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 5:18 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Отдельно только самодел с ценником в 100 уев за пару или покупаеш хрустали Депо и под разбор.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 8:51 pm
Двигатель: 2CT
Вот тоже озадачился поиском стекол.Стоят карело.Если верить написанному выше,депо тоже подходят или нет.Кто в курсе объясните разницу между корело и не корело.Про характеристики стекол,прочность,взаимозаменяемость.
Toyota Carina Е 96г. 2СТ
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 10:41 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--поддержу . Интересует ,подойдет ли стекло Карело с леворукой на фару с Карелло праворукой?может,кто в курсе чем отличаются или нет сами корпуса фар RHD от LHD?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:40 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Свой пост поправил !
Карело ни с кем не взаимозаменяемы, только у них ровная плоскость прилягания к корпусу.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Не подойдет, по рисунку рифленки, галка ближнего в другую сторону, будут светить в небо. Корпуса не отличаются.
У разных производителей разный рисунок рифленки не смотря на то что выполняют они одну и ту же функцию.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 1:14 pm
Двигатель: 2CT
Насчет Карело я просто не внимательно прочитал,там говориться что есть два типа,про это хотелось узнать.Потому что в инете тоже видел разные карело,одни называются тип-карело,другие просто каерло.А насчет вопроса коллеги,я так понял он хочет поменять на праворукой карине стекла и поставить от леворукой.Так почему они не должны подойти?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 3:17 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Кроме рисунка на стекле у праворуких и леворуких есть и разница в установке лампочки.
Лампы провернуты вокруг оси, на какой градус я не помню.
Когда то давно народ частенько переделывал прульные фары методом непрозрачной наклейки в определенный сектор стекла и поворотом лампы с помощью жестянки.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 7:02 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Ща переведу свой вопрос на человеческий язык . : если взять ПРАВОРУКУЮ фару Карелло и вставить туда стекло от ЛЕВОРУКОЙ -оно подойдет по месту или нет ?
