Текущее время: Ср май 27, 2026 11:21 am
 Заголовок сообщения: Непонятное с передней подвеской
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 4:14 pm
Небольшая предыстория... Собрался в отпуск , перед поездкой загнал машину в сервис на диагностику ходовой, поменял косточки покругу, втулки стабилизатора, сайлентблоки, передние ступичные подшипники, стойки передние, ну потому что подвеска требовала ремонта ужо давно, вот да нее и добрался, сделал сход- развал и довольный поехал кружить по городам матушки России, и в самый последний день отпуска появился непонятный гул в передней подвеске, сначала на скорости 60 - 100 км/ч, потом и вовсе с до 110 км, дальше сливается с шумом дороги и резины, поехал в сервис, подняли мне машину и сказали что все хорошо, люфтов в подшипниках нет , тяги все на мести ничего не стучит, короче все ок! Поехал с таким гулом короче в обратную дорогу 1300 км, до дома доехал, поехал в свой сервис, тоже ничего не нашли, заставил их завести и послушать от куда гул, подняли на подъемнике, завели, один говорит колодки умерли, второй говорит левый ступичный подшипник. Уважаемые форумчане, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать, подшипники менял 6 тыс. км назад, причем они же мне их и меняли, брал SKF, вроде не из дешевых, что делать незнаю...
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:40 pm
Kirilloff
может перетянули подшипник или криво поставили
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:34 pm
их никак не перетянешь
Денис
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:36 pm
Kirilloff
SKF
Случаем в нем не было совсем чутка смазки?
И мастера не добавили случаем гавно-литола?
Если этот подшипник был смазан дорогущей смазкой и в маленьком количестве - то зря они добавилили литола. Ибо та смазка несовместима ни с одной другой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:36 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Похожий случай был у меня. только я проехал после замены 500 км. Это мастера криворуки. У меня старый подшипник выбивали молотком посадочное место расхреначили. Пришлось менять весь кулак.
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 1:22 pm
смазки добавили и сказали что прилично добавили (((
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 1:27 pm
Kirilloff
Если и добавляли, то надо было промыть, и новую заложить. Но никак не мешать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 1:38 pm
ща поехал заказал передний левый подшипник, буду мониторить при замене
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 1:44 pm
Подтвержнаю на 100%, что смазки абсолютно не совместимы.
Ash, честно говоря приятно удивлен такими знаниями, это далеко не все знают.
В оригинале заложена дорогущая перфторполиэфирная смазка 1грамм = 1$. Если упрощенно то это практически чистый тефлон. Закладывается она в малых кол-вах не более 10% объема подшипника, иначе его просто "раздавит". Абсолютно не совместима с другими смазками. При смешивании с литиевыми или другими смазками, образуются довольно твердые комки.
Снимать промывать, проверять подшипник, скорее всего он уже непригоден. Если живой смазывать хорошей смазкой и пробовать ставить.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт июл 15, 2011 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 1:46 pm
Хихик.
Кашку маслом испортить можно :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 1:49 pm
И как настоятельно рекомендовал главный Енот , подшипники новые следует запрессовывать прессом , то есть равномерной давящей нагрузкой . Ударные нагрузки там не допустимы , так как сталь подшипника очень твердая и хрупкая , и при ударе очень велик шанс сколоть края подшипника или же какую другую его часть .
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 1:53 pm
Однозначно. Как минимум в тисках через оправки
Особенно если к чистейшему сливочному маслу в кашке, добавить машинного :)
