Текущее время: Ср май 27, 2026 10:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 1:04 am
old_Duglas писал(а):
Если на рулевой подушке написано SRS AIRBAG это точно механика?
Если обычная подушка то "кнопка сигнала" все середина руля. А если механическая то две (или одна точно не уверен) кнопочки меньше чем 5х5 см.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 9:21 am
Sergey Добавлено: 23 Окт 2008 10:51 Заголовок сообщения: SRS airbag
это механическая подушка?
почему отличается по цвету от руля, может быть новая?
1_103.jpg [ 98.21 КБ | Просмотров: 8134 ]
2_968.jpg [ 125.25 КБ | Просмотров: 8138 ]
Последний раз редактировалось tj_tosha Пт окт 24, 2008 10:36 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:54 am
diablo Добавлено: 23 Окт 2008 10:59 Заголовок сообщения:
не.. у механической подушки кнопочки бибики по бокам. это электрическая подушка... или просто заглушка.. отличается, потому что меняли.. а вот на что меняли.. неизветно.
lexxx Добавлено: 23 Окт 2008 12:18 Заголовок сообщения:
Как вариант что там совсем нет подушки (битая машина) или запихали для вида и все... Посмотри как тест подушек безопасности проходит, лампочка должна гаснуть одна а не в параллель с какой либо, если гаснет в параллель то значит запитали на ту лампу с которой гаснет, а тест не проходит....
MAKCbIMKA Добавлено: 23 Окт 2008 13:38 Заголовок сообщения:
Да не битая машина, подушка нормальная, если бы была отсреляна и зашита надпись "srs airbag" не италась бы, а по цвету отличается потому что у тя на руле кожа(наверное, покрайней мере у многих кожа) а на подушке не кожа. Кожа со временем стирается и становится грязной
lexxx Добавлено: 23 Окт 2008 13:58 Заголовок сообщения:
MAKCbIMKA
Это может быть но навряд ли.... Мне приходилось с таким сталкиваться и 100% было это из-за того что она меняна, а меняна так как подушка отстрелянна, вот и меняют серединку...
Народ у кого есть подушки у Вас у всех разного цвета руль и би бика???
Serjik Добавлено: 23 Окт 2008 14:08 Заголовок сообщения:
у меня механическая, цвет одинаковый). Сюда же вопрос: 1.Какая подушка лучше,механическая или электрическая?
2. У механических подушек на пенели не должен значок подушки загораться при запуске двигла?
Dimasss Добавлено: 23 Окт 2008 14:11 Заголовок сообщения:
У меня руль - кожа, цвет с бибикой один.
rul_817.jpg [ 302.39 КБ | Просмотров: 8142 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:35 am
rayen Добавлено: 23 Окт 2008 14:45 Заголовок сообщения:
и у меня
A 351 CYO Добавлено: 23 Окт 2008 14:49 Заголовок сообщения:
А у меня тока ремень безопасности есть!
diablo Добавлено: 23 Окт 2008 14:49 Заголовок сообщения:
у механической цвет одинаковый.
У механической ничего не загорается.. потому как это механических пиропатрон с паращутом.
а вот какая лучше унать можно только в сравнении. сомневаюсь что тут кто то успел опробовать и ту и другую.
lexxx Добавлено: 23 Окт 2008 15:02 Заголовок сообщения:
Бот видете у всех в цвет.... так что тут надо задуматься почему не в цвет значит меняли... соответственно не просто так
Sergey Добавлено: 23 Окт 2008 21:38 Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы.
А визуально можно проверить подушка или заглушка? (пассажирскую тоже)
MAKCbIMKA Добавлено: 23 Окт 2008 22:46 Заголовок сообщения:
Sergey
там два болта открутить всего-навсего (правда болты звездочкой) - ниче сложного нет, ниче не рванет
Sergey Добавлено: 23 Окт 2008 23:00 Заголовок сообщения:
MAKCbIMKA
это на руле?
а пассажирскую как проверть?
MAKCbIMKA Добавлено: 23 Окт 2008 23:02 Заголовок сообщения:
Sergey
а пассажирскую - скинь фотку. Я те грю по своему опыту - отстрелянную подушку в торпеде почти нереально выдать за неотсрелянную - она вся выгнутая будет и т.д. мне ее зашивали и все равно хреново встала.
Sergey Добавлено: 23 Окт 2008 23:09 Заголовок сообщения:
MAKCbIMKA
фотки нет, но по цвету вроде от торпеды не отличается (по крайней мере не бросается в глаза, как на руле)
а могла ли одна водительская стрельнуть?
MAKCbIMKA Добавлено: 23 Окт 2008 23:55 Заголовок сообщения:
Sergey
могла вполне (если например разорвана цепь на пассажирскую). у меня так рванула тока пассажирская. Если у тя лампочка постоянно горит аирбэга - то либо цепь разорвана либо стреляла уже. Попробуй сделать самодиагностику
Serjik Добавлено: 24 Окт 2008 06:09 Заголовок сообщения:
пасиб
Sergey Добавлено: 24 Окт 2008 07:32 Заголовок сообщения:
MAKCbIMKA
Прости за глупые вопросы , как это сделать (самодиагностику)?
Vitek Добавлено: 24 Окт 2008 07:42 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:56 am
Подскажите пожалуйста, как снять подушку безопасности на руле. Открутил верхнюю часть, видна капсула с подушкой, вопрос в том как отсоединить провод от SRS?
Желтая фишка на самой капсуле или в каком то другом месте отсоединять?
Хочется услышать мнение того кто разбирал, а то, что то боюсь нарушить контакт
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 3:33 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
так и есть - тяни желтую фишку на себя - она очень туго снимается. Прям на самом пиропатроне гнездо - в него эта фишка воткнута
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 3:37 am
MAKCbIMKA
Большое спасибо, а то сегодня голову всю сломал как же снять.
Завтра с утра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:28 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
кто себе когдато менял эту штуку ... " лента Айрбега и звукасигнала " или Механизм подрулевой для SRS (ленточный) на модели 96-97 г.
http://www.euroauto.ru//img_bu/P1043/p1 ... 468_01.jpg
просто пока отвлёкся ребёнок её крутил туда сюда ( в какую сторону и сколько раз незнаю) как теперь определить правельное положение при переустоновки , а то человек купил .. .. и чтоб неслучилось какой беды хотел узнать полезную информацию.
так как там в нутри вроде как спиралье образная лента чтоб при повороте руля необорвалась бы случаино. :?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:32 pm
Есть там некоторый запас... Можно попробовать аккуратно покрутить, запоминая обороты, не прикладывая усилий... Потом поставить в среднее положение.
А можно даже и вскрыть (люди умудряются сменить порванные шлейфы с пайкой. %-))
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Kraizer
все просто. полная длина - 4 оборота ровно. крутишь в какую-нить сторону до упора, а потом назад ровно 2 оборота - вот тебе середина
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:16 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
а может случайно знаешь кому из форумчан удавалось рейнемировать эту часть... ...
попробовать у дяди взять сломоную для опытов.... поэксперментировать. :!: :?:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:25 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну я реанимировал, когда уроды у Тимура в автосервисе порвали мне ее
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:31 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
MAKCbIMKA
а сложности там есть какие то ?
а если коротко ... то процесс можешь расказать ? :?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:54 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
если перетерся сам шлейф где-нить в середине - тогда хз, в моем случае оторвали от штекеров на конца шлейфа. Сложного впринципе ниче нет, там тонкий длинный шлейф из 4х (или 5ти, но задействованно точно не больше 4х), так как в моем случае оторвали с корнем - я выводил конец наружу из кольца, пилил, ломал, в итоге вывел и припаял к штекеру. В общем разбирай не бойся, сложного ниче нет, за что 3.500р хотят тойотовцы - для мя вопрос
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 1:14 am
Всем ПРИВЕТ! Может быть слегка не в тему....Но, у меня есть лишняя подушка безопасности, которую я могу обменять на 1700 российских рубликов!=) Подушка для такого же руля, который изабражен на фотках выше!=)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 1:21 am
У меня тоже имеется опыт ремонта шлейфа. Был оторван на конце, на внешнем радиусе. Раскурочил разъем, чтобы были видны контакты, и припаял, потом развел дихлорэтан с пластмассой (получается жидкая пластмасса), залил запаянное. Если посередине порван шлейф то тоже спаять концы и заизолировать.
Единственное оплетка шлейфа фиг знает из какого материала, зачищается трудно, паяльником не зачистить, я лезвием аккуратно чистил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 6:54 am
Я буквально на днях фотоотчет сделал(правда качество мобильное). Выложил в разделе "Другие машины" т.к. делал шлейф от Короллы,но узлы очень похожи. Ничего там сложного.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2314
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 9:55 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
спасибо ! буду пробыть
а там всего 3 провода ? .. а зачем тогда лента ( шлейф) такой широкий ? :shock:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:55 pm
Kraizer писал(а):
Подозреваю что для серворуля(если он имеется) используются остальные провода. Я их не стал паять,за ненадобностью
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:38 am
Как удостоверится есть ли подушка и работает ли она?
У меня одна (на руле написно).
Лампочка в приборке не горит, хотя целая.
Светил маленьким фонариком в дырочку, даже так мужик с мячиком не высветился.
Как быть ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:58 pm
А у тя подушка никакой электрикой с автомобилем не связана, видимо. Ибо чисто механическая, на инерции работает. Боёк на пружинке пробивает капсюль пиропатрона при слишком большом замедлении.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:48 am
То есть, чисто теоретически, если ооооччень резко тормознуть, то может сработать подушка ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:41 am
Репутация: 60 [ ? ]
Если тормознуть о стену)))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:49 am
А при срабатывании подушки крышка куда деается ?
По носу ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:11 pm
Репутация: 60 [ ? ]
По носу ?
Видишь прорезь по центру руля, вот по ней руль раскрывается как коробка, откидывая крышку в 2 стороны.
