asnik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 12:06 pm Сообщения: 24 Откуда: Н.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Перечитал все темы, с этим связанные. Предположения есть, хочется подтверждения, или опыта в аналогичных случаях.
Езжу по городу, проблем нет. СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться и далее греется уже при любой скорости. На недолго помогает включение печки (жесть жестяная летом). На холостых (у светофора) температура быстро приходит в норму. Термостат менял, систему дважды промывал, радиатор снаружи почистил, оба вентилятора работают. Помпа работает, судя по обжигающему ветру из печки и наполнения расширительного бачка. Прокладка? Эмульсии в масле нет, в антифризе масляных пятен нет. Давление в системе хорошее. Радиатор?
_________________ карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
Последний раз редактировалось asnik Пн июл 18, 2011 4:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:38 pm |
Машина: Carina-Ы
asnik писал(а): СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться и далее греется уже при любой скорости.
Так мотор действительно греется? Вентилятор включается? Может, показометр триндит? У меня было похожее, однако температура (по показаниям шкалы) подымалась на 2/3 шкалы. И именно по трассе. Останавливаюсь(не глушу), показометр так и показывает почти перегрев, открываю капот - вентилятор молчит. Оказалось на приборке терялась масса. Подкрутил болтики массы - и все ОК!!!
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:40 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
asnik писал(а): Езжу по городу, проблем нет. СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться Не ну обычно на оборот, на светофорах и в городе машина быстрее грееться, чем по трассе. Посмотри ещё раз радиатор, возможно всё таки плохо почистил и он забит между сотами? При нагреве, потрогай верхний и нижний бачок радиатора, если нижний холодный (или тёплый), но не горячий, а температура растёт, значит термостат который ты купил в топку. Так же проверить может где есть воздушная пробка. так что, я думаю основных три варианта: 1) радиатор 2) воздушная пробка 3) термостат Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Samogonон же написал asnik писал(а): На недолго помогает включение печки (жесть жестяная летом). На холостых (у светофора) температура быстро приходит в норму.
Samogon
Машина: Carina-Ы
СергейS писал(а): Не ну обычно на оборот, на светофорах и в городе машина быстрее грееться, чем по трассе.
Это всё понятно и логично, но уменя было наоборот, как у топикстартера!!!
Samogon
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:42 pm |
Машина: Carina-Ы
СергейS писал(а): Samogon он же написал
Один/в/один, как у меня. Ей-богу.
ЗЫ: но мотор у мня не грелся.... Да и вообще, не получается у меня никак его разогреть. Даже в бешеную жару даю мотору прокашлятся - и нифига...
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:45 pm |
Двигатель: 2500
Samogon писал(а): Один/в/один, как у меня. Ей-богу.
ну проверить надо всё равно, как минимум, прогреваються ли бачки радиатора, верх и низ и включаються ли вентиляторы при повышении температуры. Желательно смотреть на месте, типа погазовать.
PS: Если бы прокладка накрылась, то машина бы не только грелась, но ещё и газы бы в расширительный бачок выстреливали.
Simon
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:46 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Вполне возможно, что на скорости не хватает охлаждения. В каком состоянии был радиатор когда чистил? Радиатор кондея есть? не мешает обдуву радиатора ОЖ?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
asnik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:03 pm |
Спасибо всем! Радиатор кондея есть. Когда почистил оба радиатора, думал сам не отмоюсь. Движок действительно перегревается, патрубки, низ и верх рука не терпит. Термостат уже 3-й стоит. Наверное все-таки потроха радиатора за 13 лет забились, хотя в этом случае низ радиатора должен быть холоднее. Когда промывал систему, ржавчины в радиаторе было мама не горюй (скрадывалось тем, что антифриз тоже красного цвета.
Давайте быстрей ремонтироваться, а то на встречу хочется...
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:06 pm |
Замечание за не информативное название темы. Перегрев чего? Исправь.
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:08 pm |
Двигатель: 2500
asnik писал(а): Радиатор кондея есть. Когда почистил оба радиатора, думал сам не отмоюсь. Теперь интересует резултат!!! asnik писал(а): Спасибо всем!
Бэндэр
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
asnik
термостат точно правильно ориентируеш?
и про рабочую помпу поподробней- откуда информация? был тут случай- сняли помпу, а там и крылышков на крыльчатке нет
Последний раз редактировалось Бэндэр Пн июл 18, 2011 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:10 pm |
Двигатель: 2500
Dmitry_R писал(а): Перегрев чего? Исправь.
а помоему и так всё ясно.
Акромя двигателя перегреваться вроде нечему, если только это не ключ зажигания
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:14 pm |
СергейS писал(а): перегреваться вроде нечему Перегреваться в машине, может все что угодно! Надо не спорить с модератором, а давать нормальные информативные названия темам, иначе бардак а не форум! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Цитата: При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название! Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме. Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа: "У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д.
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:17 pm |
Двигатель: 2500
Dmitry_R писал(а): Надо не спорить с модератором, а давать нормальные информативные названия темам, иначе бардак а не форум!
Не, ну как бы, я не спорил, я просто своё мнение высказал.
славон
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:18 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Цитата: ключ зажигания
да да
аномальный ключ
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
СергейS
Двигатель: 2500
Модератору тож, онож конешнож виднее.
Avia
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:27 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
опять ключ  я ведь специально свой потрогал, так он холодный оказался! не так чтобы аномально, но все же
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
asnik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:32 pm |
Бэндэр писал(а): asnik термостат точно правильно ориентируеш? и про рабочую помпу поподробней- откуда информация? был тут случай- сняли помпу, а там и крылышков на крыльчатке нет
Термостат перепускным клапаном стоит по азбуке, грешу на радиатор и помпу конечно. Косвенно помпа работает, когда чуть свигаю крышку радиатора, оттуда раздается угрожающий свист, да и печка кочегарит сильно горячо.
В городе, когда скорость не превышает 70-80 км, катайся хоть целый день, проблем нет
славон
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:08 pm |
Avia
пиля..... ты же в сланцах бываешь? загляни ко мне докажу живьем, что у меня теплый.
пс. в сланцы приезжаю к 12 часам
old_Duglas
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:19 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
На королле было нечто похожее, когда начинаешь жогать то антифриз начинал кипеть. Оказалась не протянутая ГБЦ.
Вася Макаров
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:23 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Samogon писал(а): Подкрутил болтики массы - и все ОК!!! Smile
А где этот болтик?????
RamonPro
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:24 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
если радиатор забит и обычным промыванием не обходится, то отсается шомпование, а вообще как сама ОЖ?может уже давно да и кака там?может в блоке че где забило каналы???
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
asnik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:31 pm |
Проблемы с перегревом начинаются ТОЛЬКО после езды со скоростью 110 км/ч
Samogon
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:35 pm |
Машина: Carina-Ы
Вася Макаров писал(а): А где этот болтик?????
На обратной стороне приборки.
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:14 pm |
Двигатель: 2500
asnik писал(а): В городе, когда скорость не превышает 70-80 км
нефигиа ты по городу лётаеш
