Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:08 am
 Заголовок сообщения: указатель температуры
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:07 pm
указатель температуры зашкаливает,показывает неправильно.при постукивании по стеклу панэли возвращается в рабочее положение но не надолго.подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:18 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Уверен, что это указатель, а не температура на самом деле?
Профиль + подпись заполни ;)
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:20 pm
может контакт плохой на двигателе или на панели.если при постукивании лечится (у меня на движке отходило)
Карина Е двигатель 2СТ универсал 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:47 pm
1. Заполни "профиль" и подпись.
2. Название темы должно быть информативным и понятным.
ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!! Важно! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ, ПРОФИЛЬ, ПОДПИСЬ, добавление фото.
На первый раз, как новичку, просто замечание. Поправь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:52 pm
gudok
Когда все сделаешь по пунктам от Dmitry_R, проверь контакты на панели приборов. Именно в местах крепления показометра к плате. Какая панель приборов?
 Заголовок сообщения: Re: указатель температуры
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 7:43 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6 4А-FE LB
У меня точно такая проблема, правда после того как снял панель стрелка всё время взлетает внебеса даже постукивания не помогают((( Я и датчик отключал от ДВС и контакты все проверил прям не знаю что и делать.
