Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:53 pm
sandroid31 писал(а):
сгорел у меня предохранитель на 100А F43 ALT
Херасе... Прежде, чем заторкивать новый хрон, я бы установил причину, почему сгорел старый...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 1:11 pm
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
была авария и он сгорел,почему я не знаю( :(
Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 1:29 pm
Прозвони цепь на наличие КЗ. Так и машын спалить недолго...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 9:44 pm
Всем доброго времени суток! У меня тоже сгорел пред ALT на 100 А ,подскажите где в Питере его можно приобрести?
Вячеслав
Было : Audi 80 B4 12.1993 г.в., 2.0L 8V ABK 115 л.с. , МКПП , Седан , ярко-красная "обёртка"
Было : Toyota Carina E 1992 г.в., 2.0L 16V 3S-FE 133 л.с. , МКПП , Седан , тёмно-зелёная Japanese
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 1:09 am
На "Маршалах", видимо. Имей в виду, он не просто выдёргивается, а прикручен болтиками к клеммам в блоке.
У меня наверняка парочка-тройка есть. Завтра гляну в багажнике. %-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 2:10 pm
Спасибо!
Я конечно про него подумал, и съездил сегодня :? если кому надо,ценник там на него 200р и его теперь делают так,чтобы можно было не отвинчивать болты,а просто вытаскивать.
Фото0104.jpg [ 203.75 КБ | Просмотров: 4208 ]
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 6:25 pm
Поставил предохранитель - все равно не заводится :cry:
Первоначальной причиной сгорания ALT преда была банальная разрядка аккума,вследствии чего решил по быстрому перекинуть рабочий с машины брата и то ли под действием палящего солнца,то ли своей невнимательности перепутал клеммы,да еще успел пару раз с такими клеммами покрутить двигатель. Я конечно прочитал все советы данные на аналогичную ситуацию другим "ошибившимся" соклубникам,но всё же,если кто может что-то подсказать,посоветовать ,буду признателен!
Как дополнительный признак - горит лампа "двигатель" .Причем горит не постоянно. Она моргает,да моргать начинает как секунды 4-5 подержишь ключь во втором положении,потом затухает .Начинаешь заводить она вновь начинает моргать. Может кто подскажет к чему это явление :!: :?:
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 6:45 pm
Первое: вместо "солнца" пусть в твоей автоподписи всегда будет модель и модификация твоего авто (двигатель, в том числе).
Второе: ты в Питере где конкретно?
А явление твоё не из разряда нормального. Например, могли и мозги сгореть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:34 pm
Первое исправил. По второму - 3 км от Красного Села в сторону Гатчины.
А расплавленные мозги меня конечно сильно огорчат! Надеюсь что-то другое! Может диодный мост откинулся в гене ?
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:40 pm
Это, кстати, как раз не самое страшное. Машина у тебя с автоматом, с механикой?
Предохранитель выбило не в результате неверного подключения аккумулятора?
А, уже заметил... Мдя, молодец...
Диодный мост в генераторе почти наверняка тогосьнулся.
Последний раз редактировалось Beso Ср июл 20, 2011 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
Давай мы приедем с Beso.
Мой телефон +7 931 205 53 99, позвони сейчас.
"Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с)
Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:07 am
Ура.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:03 pm
Безумно благодарен Еноте и Beso за то,что приехали в такую даль и починили меня ,используя свои запчасти!! До сих пор пребываю в шоке :)
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 1:46 pm
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:02 pm
После вышеописанной проблемы произошло следующее! Вчера заглянул под капот ( точнее в короб реле\преды ) и увидел такую картину - оплавился все тотже ALT и еще один пред на 20А (не помню какой) . К вечеру ALT был уже мертв :( Слава Богу купил ДВА ШТУКА таких предов и тем же вечером заменил + заменил естессно на 20А. После замены прошло несколько часов и вот уже наступило около 3 часов утра следующего дня - та же история! Пред оплавился нехило (теперь только он один) и перегорел обесточив соответственно всю приборку,задние световые огни (хорошо аварийка автономна!) ,центральный замок ,стеклоподъемники и т.д. Причем после установки новых предов заметил такую странность - после того как машина заводилась не гасли проверочные лампы(масленка,ручник, и еще что-то кроме двигателя-он гаснул) + задействуя водительский электростеклоподъемник подсветка приборки загоралась еще ярче ,а как стекло полносью подымется срабатывали дворники 1 раз!
В общем доехал до дома на аварийке,не смог закрыть заднюю правую дверь изнутри(на защелку) и решил поставить самый первый пред ALT ,который сгорел ,но еще в начале прошлой истории я загибал на нем перегоревшие концы друг к другу и приборка загоралась.Из этого был сделан вывод,что его надо ставить лишь бы заработал центральный замок.
И так , 3:15 на часах и в полной темноте, подсвечивая мобильником короб предов стал менять. Поменял ,закрыл машину и уставший от заморочек пошел обнимать подушку.
На следующий день с утра решил проверить все. И .. О ЧУДО! все работает как надо,все что надо гаснет,подсветка приборки горит и т.д. и т.п. !! :o
Так и не понял в чем было дело :D либо качество предохранителей с маршала оставляет желать лучшего,что они плавились и ... даже не перегорали ,а как бы "разлагались" (расслаивались). То ли где-то упал провод на массу и когда я в последний раз менял пред все их на всякий случай приподнял и закрепил как надо. ЗАГАДКА :shock:
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:24 am
Видимо, это всё тот же Dome. Именно он отвечает за "домашний уют". %-)
А вот этого делать не надо, если нет цели сжечь машину.
Видимо, у тебя в той истории с настойчивым желанием замучить автомобиль пострадало не так мало, как радостно кажется. Где-то в косах проплавились насквозь изоляции проводов, замыкая нештатно цепи... Вполне вероятно, придётся теперь ещё много где полазать ,ища повреждения и устраняя их.
Возможно. Ты документировал свои действия?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:46 am
Не понял!?
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:51 am
Saint писал(а):
Не понял!?
Э-э-э... Настоящие экспериментаторы первым делом запоминают два правила:
1. Записывать каждое действие в журнал, прежде чем его произвести.
2. Не крутить одновременно две рукоятки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 2:03 am
Со всем согласен :? Но повторюсь,все происходило в 3 часа ночи ,да и отсутствие опыта в подобных экспериментах не закрепило за мной привычки держать под рукой блокнот и карандаш . Исправимся :)
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Смею предположить раз сие изменения происходили в результате моих "экспериментов" с подкапотным блоком предохранителей ,значит и проблема кроется где-то в этой недалекой области.
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 2:59 am
Может быть. Если это была ОДНА рукоятка тогда. ;-)
ЗЫ: Лев умудрился неловкими манипуляциями аж всю подторпедную косу в один пучок жжёной меди сплавить.... Тьфу три раза. ;-)
ЗЗЫ: но мотор-то у тебя работает? ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:35 pm
Буду "прочесывать" все пути электроники,раз такое дело.
Да,мотор работает.Вот только экономайзер еще с первой истории зеленым постоянно горит,да бывает моргает еле заметно.
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:47 pm
Забей на него. :-)
Это не экономайзер, а эконометр. И мозги у тебя теперь не поддерживают его функцию. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:50 pm
Ну я так и понял на самом деле :D
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:54 pm
Вот посмотри, что у меня теперь на месте лампочки эконометра:
Если на радикале видно плохо, то вот тут большая картинка:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:21 pm
Замечу,твой вариант полезнее :shock: Зачёт одним словом :)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
И трудоёмко такой девайс поставить?
Вячеслав
Нынче пешеход =)
