Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 3:15 pm
в том то и проблема
крайниее шалнги я нашел а один по середине не могу..
облазил там взади все не могу понять..
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 3:42 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ZILosoft писал(а):
крайниее шалнги
они помоему одеваются на трубки, которые прикручиваются к впускному колектору снизу (неперепутай с обраткой). :D
если он у тебя есть там, то скорее всего идёт на ресивер заслонок (такой маленький чёрный бачёнок, тоже под колектором) хотя могу и ошибаться, но по памяти вроде там.
Вобщем надо смотреть, где нехватает, и дальше думать. Но то что всё в районе колектора крутиться - это точно.
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
ZILosoft
Сходил глянул, вношу коррективы:
Крайний левый уходит на ГУР (ну или куда то в ту сторону, там плохо видно, непонять, да ещё дождь зараза, весь промок млин), с ГУРа шланг уходит на трубку под коллетором и как понимаю дальше на КХХ.
Крайний правый уходит на управление заслонками
А вот центрального вообще нет, там стоит заглушка. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 4:06 pm
Только у тех, у кого нет кондиционера. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 4:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну чёт по его фото я кондёра не увидел, если конечно же фото его. А так я тоже подумал, что может идти на клапан увеличения оборотов при включении кондёра. :wink:
епт, в подписи же написано, :D
тогда на кондей, ага
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 9:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А кондея всё равно не вижу, там где должены быть трубки кондея, пробка стоит. :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:57 pm
спасибо тебе огромное за труд :)
хоть ясность внесли немного. фото не мое просто поэтому там кондея нет)
еше раз спасибо
а откуда должен шланг идти с кондиционера. с компрессора ?
и еше вопрос.
под впускным коллектором в связке 2 клемы одна на датчик какойто который в блоке возле 1 цилиндра а вторая скрученна с первой и долеко не может подключатся но рядом с ней ничего нет..
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 1:32 am
С клапана подачи дополнительного воздуха. Он прикрепляется к моторному щиту. А на него воздух забирается из "раздачи", трубки такой с кучей отрогов, которая под коллектором проходит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 7:02 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
да незашта :wink:
ZILosoft писал(а):
фото не мое
:D а я думаю, то ли лыжи не едут, то ли я ..... плохо вижу :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 4:43 pm
День добрый!!!!Решил у себя поменять маслосьёмные колпаски притёр клапана,почистил головку от кокса отмыл и т.д.Собрал всё на место заводить завёл всё хорошо,но работает мотор громковато как будто новыё дизельный мотор.Помогите может у кого такие симптомы были????
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 4:44 pm
Шестерню на распредвале фиксировал ,когда вал снимал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 4:49 pm
хм по подробнее можно?
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:45 pm
прошел после ремонта 546 км полет норм,тока поддымливает если слегка притопить!
Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:08 pm
А на обкатке это нежелательно
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:22 pm
Denik
Букварь курил?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:11 am
Ребят, подскажите с чего начать! Движка хавает масло (MoS2 Leichtlauf 10W-40, прошлый хозяин заливал такое), жрет приблизительно 1 литр на 1 тыс км. Свечи сухие Denso! Предыдущий хозяин сказал что заезжал в сервис, ему сказали что надо поменять колпачки, он их купил и мне при продаже отдал, но както я сомневаюсь что дело только в них, пробег (ну покрайней мере по спидометру) 350 тыс.км.
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:30 am
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Было то же самое литр на тысячу и еще и дымила как паровоз, шесть колпачков а да их просто не было + кольца, расточку не делали, двадцать тысяч полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:09 am
Машина: Carina-Ы
Denik писал(а):
по подробнее
Читай последний пост этой страницы http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=205962#205962
Правильно сомневаешься. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 1:26 pm
спасибо большое Beso помог,надо было возвести шестрерную распредвала :))) сейчас звук пропал тока дымить начал сизым дымом...Менял колпачки и клапана притёр...Думаю что пока ещё притирается....
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 11:25 pm
Вряд ли. Колпачки либо работают сразу, либо нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:37 pm
Новые изыскания: в связи с пропажей поршневых пальцев от Джелли стал активно изыскивать вариант что ставить. От Таврии не вариант,в моем городе. Методом проб и ошибок,заказов всяких пальцев и выкидовании их в мусор(то короче,то тоньше...) нашел два варианта. Далее фото и их параметры:
Родной,Тойотовский. Длина 57мм. Толщина 20.01мм. Толщина стенки 4.25мм
DSC01758.JPG [ 639.05 КБ | Просмотров: 9074 ]
Киа-Хундай. Номер 0K247-11201 Длина 58мм. Толщина 20.00мм. Толщина стенки 4.25мм
DSC01765.JPG [ 831.59 КБ | Просмотров: 9074 ]
Хундай. Номер 23412-23500 Длина 59мм. Толщина 20.01мм. Толщина стенки 4.00мм
DSC01763.JPG [ 863.49 КБ | Просмотров: 9074 ]
Сравнения:
DSC01759.JPG [ 837.84 КБ | Просмотров: 9074 ]
DSC01760.JPG [ 748.88 КБ | Просмотров: 9074 ]
DSC01761.JPG [ 806.15 КБ | Просмотров: 9074 ]
DSC01762.JPG [ 802.22 КБ | Просмотров: 9074 ]
По моему мнению палец с номером 23412-23500 подходит лучше. Пусть чуть выше,это даже лучше,будет ходить по большей площади поршня. Пусть чуть стенка тоньше,в совокупности 0.5мм.,на мой взгляд не критично. Зато на сотку толще чем 0K247-11201,как и оригинальный,стука точно не будет. Хотя и с 0K247-11201 тоже думаю стук пройдет. На верхней фотке оригинальный палец в результате износа стал толщиной 19.92мм. И это не самый худший вариант ;)
Вобщем как-то так. Эксперементы по заказу разных пальцев встали около 800руб.,надеюсь кому-нибудь пользу принесут. У меня пока еще девять комплектов Джелевских пальцев лежит,поэтому в ближайшее время я эти применять не буду. Пробуйте,отписывайтесь,радуйтесь :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:03 am
Спасибо. Творческий поиск интереснее, но всегда труднее стандартных решений :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:53 am
Как раз его и выбрал, пока пролистывал вниз.
Я бы подрЕзал торцы. И повзвешивал бы, подгоняя вес.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:58 am
Я бы подрЕзал торцы
А зачем? Там родные пальцы до края поршня не доходят,да и этот чуть уже. На неоригинальных АТS поршнях с пальцами все заподлицо. Есть смысл?
Так если все четыре менять думаю не особо они по весу отличаются
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 1:07 am
Даже в крайних осевых положениях? Палец не должен выходить наружу из бобышки поршня ни в каком положении осевого сдвига.
Я говорю про случай их подгонки по длине.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 1:17 am
А почему? Чем это грозит? До стенки цилиндра никак ведь не достанет.
Теоретически не будет выходить,навскидку там осевой ход меньше. Но промерю.
Зы: Таврический палец еще длиннее. Люди ставили и вроде как успешно....
