Текущее время: Вт май 26, 2026 9:11 pm
 Заголовок сообщения: Помогите, греется двигатель 4S-FE...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 1:51 pm
Ситуация!!! Авто TOYOTA CORONA 1992 года, ST190, двигатель 4S-FE
Авто с кондиционером, а летом езжу с печкой...
Месяц назад полетела помпа, отдал в сервис, пришла помпа, поменяли, поехал, и буквально через 50 км двигатель начал греться, причем сильно заходя на критическую красную зону...
Вытащил контакт с датчика включения вентиляторов, стали работать постоянно, не помогает, ГРЕЕТСЯ, после чего стал грешить на антифриз, потому что его не сменили в сервисе, слил старый, залил новый без промывки, НЕ ПОМОГЛО, тогда стал грешить на термостат, снял его дабы удбедиться в его неисправности, однако двигатель все равно ГРЕЕТСЯ... Улавливаете? Уже без термостата и с включенными вентиляторами и все равно ГРЕЕТСЯ... Приехал на диагностику, думал мало ли датчик (который на панель выводит инфу) врет, отдиагностировали и его и весь двигатель, все отлично, все в норме... НО ВСЕ РАВНО ГРЕЕТСЯ! Приехал в сервис, предположили что ремень ГРМ на 1 зуб ошиблись (как вариант), проверили точно, на 1 зуб позднее стоит, поправили, НЕ ПОМОГЛО... Снова предположили что помпа не такая как была, сняли помпу, сравнили один в один, собрали, та же хрень, ГРЕЕТСЯ... Последняя моя догадка стала что радиатор забит хотя ему всего год, промыл всякой автохимией, потом не поленился снял его, продавил хорошим давлением воды, все собрал, снова новый антифриз залил, и все равно ГРЕЕЕЕЕЕЕТСЯ!
Что может быть, откладывал деньги на новые стойки и резину новую, все деньги в поисках неисправности профукал...
Подскажите, осталось 2 догадки (либо все таки радиатор забит или пробка радиатора неисправна) просто когда двигатель начинает греться, и открываешь кран печки, то сразу температура чуть чуть снижается...
Уже просто так тратиться не хочу, вот если знать наверяка то другое дело...
:( :evil:[off][/off][off][/off][off][/off][list=][/list][url][/url][off][/off]
Toyota CORONA ST190 (та же Карина Е, только правка)
4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Серый седан с красной аэрографией. ПРОДАН
Сейчас: MMS GALANT/ASPIRE 1800/4WD VR-G Японец
Последний раз редактировалось Siber Чт июл 21, 2011 2:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 1:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
может и крышка не работает, понаблюдай за уровнем в расширительном бачке. уровень меняться должен.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:07 pm
Блин нашел подобную тему, ушел туда... :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:04 am
какую тему? у меня подобная ситуация :)
CarinaE 7A-FE 1994 1.8л
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:19 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Радиатор проверяй в первую очередь. Вот не далече, чем неделю назад сделал практически то же, что и ты с мотором. В качестве диагностики сделай "по-девяточному": температуру печки на максимум, вентилятор на максимум. Если перестанет греться - радиатор 95%.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:01 pm
У моего дядьки такая же история с 4s была. Что только он не делал и радиатор и патрубки менял и на промывку загонял. В итоге конечно помогло, но при интенсивной езде (например на трассе) продолжало греться. Как сами сервисмены подсказывали мол в самом двигателе прочно забился канал и ни каким напором его не вымыть. Так он и продал машину с этой болячкой.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
