[ Сообщений: 22 ] |
RADIK
Добавлено: Чт июл 21, 2011 9:57 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Вообщем история такова: Езжу год, в движок не лазил. По осени поменял прокладку крышки гбц и свечные колодцы. Масло не жрал. Третья замена масла была 1500 назад. И вот сегодня вылазит чек, маслёнка и ахтунг. Я под капот- сечет из под правого нижнего болта крышки, вокруг масл. пятно. Дует в руку с растояния 10-15 см. Масло чуть ниже мин. При оборотах больше 2 тыщ появляется металичесий цокот. Доехал до места метров сто(первая, заглушил-накатом) . Пересел на другую, сгонял за маслом, залил. Двиг. отыл. Завёл, вроде норм. Поехал домой, через 5км. дубль два. И на холостых появился лёгкий металический свист, газонёшь-пробадает. Постоял минут 10, решил доехать 1-1.5км. так же накатом. Заводил три раза сек. на пять. Свиста больше не было, приборка молчит, но в самом конце снова появился цокот причём мне кажеться силнее. Как действовать?
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
[SoniC]
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:13 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
RADIK писал(а): Как действовать?
Поменять дефектную крышку, залить масло, завести и надеяться на то что этим кончилось все
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
[SoniC]
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:36 pm |
RADIK
Может.., смысл в чем - главно чтоб масло перестало улетать и давление нормальное было.
[SoniC]
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:53 pm |
RADIK писал(а): За руль можно садиться? Если не пил и ключ не аномальный то Можно RADIK писал(а): Может крутить 4-5к?
А это после сварки, или замены крышки, и заливе масла до уровня, и если не будет посторонних шумов в движке
[SoniC]
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:07 pm |
RADIK писал(а): А металические звуки
Это не есть хорошо..  они не исчезают, даже если масло залить?
Какого рода, звуки? Стучит или шкребет?...хотя в любом случае, если при заливе масла не исчезнут, претендент на капиталку™
Давно ты так ездил не смотря под капот и не проверяя уровень?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:08 pm |
RADIK писал(а): металические звуки? очень они меня смущают
Это очень похоже на гадание на кофейной гуще... Надо бы тебе показаться спецам... Дело может быть и весьма серьёзным, если уровень ты упускал...
RADIK
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:31 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Щуп неделю точно не смотрел. Масло никогда не жрало. Машину ставлю в одном месте и смотрю по утру нет ли каких пятен. Странно что так резко. Уровень был чуть ниже минимума. Звук стрекочущий. Особо сильный при трогании
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
У нас в городе я знаю только одного путного специалиста. Ехать километров шесть. Главный вопрос стоит ли своим ходом? Может временно чем замазать вокруг гайки?
камиль
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:44 pm |
| Человек-улыбка |
о почти земляк.крышку смени и,мой вариант-проблемы с протяжкой бугелей.если уж из под крышки хлыщет ветер,как он говорит,да ещё и масло...и стуки...крышку снял,пальцами прям потрогал всё...протянул тут же,если есть что тянуть...ну а дальше,смотри по обстоятельствам.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
из личного опыта:собрали двигло,завели и тут...звук не хороший и из под крышки Гбц масло стало выплёвывать недуром,в окурат прямо со стороны трамблёра.оказывается.бугель под маркировкой е17 вроде(ну тот,который крайний,самый близкий к рамблёру,непомню уже)-я просто его не так поставил.открутил,развернул,закрутил и крышка легла так как надо.и масло не брызжет и я поспешно,с улыбкой на лице собирал гаечные ключи...
[SoniC]
Добавлено: Пт июл 22, 2011 12:32 am |
RADIK писал(а): В общем рисковать не буду, вскрытие покажет...
Верно, и желательно на чалке
Artem23
Добавлено: Пт июл 22, 2011 8:03 am |
| Токарь клуба |
У меня у знакомого есть такая вроде крышка . Позвоню попозже ему узнаю сколько запросит , сколько если че адекватная цена ей ? Сколько бы ты за нее дал ?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 8:11 am |
У меня должна быть крышка. Рублей за 500 отдал бы
Добавлено спустя 1 минуту:
Тока там сальники свечных колодцев под замену
[SoniC]
Добавлено: Пт июл 22, 2011 8:27 am |
RADIK
Дело говорят, лучше замени, не так дорого она и стоит б/у, за сварку не меньше отдашь.
Чалка, это буксировочный трос. На тот случай если сменишь крышку, зальешь масло, а скрип/шум в движке останется. Глуши нафиг и к спецам на чалке.
Artem23
Добавлено: Пт июл 22, 2011 8:37 am |
| Токарь клуба |
Радеон . Вот и повод сегодня съездить на встречу и Серега захватит себе эту крышку , заодно там и посмотрели бы авто твое горемычное .
RADIK
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:16 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
На своей я точно не поеду
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
MerTV писал(а): У меня должна быть крышка. Рублей за 500 отдал бы
Тока там сальники свечных колодцев под замену А с моей сальники телепортировать? Или лучше сразу новые? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Artem23 писал(а): Радеон ..
Родион
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:50 am |
Сальники это вещь одноразовая. Не получится.
Зы: есть и сальники у меня в загашнике. Новые. И прокладка и шайбочки. Могу захватить,по цене ексиста.
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:
Ежели надо крышку то в течении часа дай знать. Иду в гараж за машиной,раскопаю. Потом заезжать уже некогда будет
RADIK
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:02 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Буду признателен
Есть временные меры, чтобы доехать?
[ Сообщений: 22 ] |
