Li2n
Добавлено: Пн окт 20, 2008 1:49 pm |
Мдаа,по самую пробку я загнул. Слетел патрубок с перекрывающего клапана печки. Вся вода ушла. Щас залил воды. Проехал 2 км опять перегрев. Вентиляторы охлаждения включаются. Верхний патрубок горячий нижний холодный! Открыл пробку на радиаторе. Под давлением полилась вода. Термостат я так понял жив. Как узнать жива ли помпа. Похоже или помпе хана, или забита система. На выходных хотел промыть,мля...
diablo
Добавлено: Пн окт 20, 2008 1:51 pm |
а не идет ли сзади белый дым? не прокладка ли это?
Li2n
Добавлено: Пн окт 20, 2008 2:15 pm |
Нет,не идет. Двигатель работает ровненько,как обычно.
diablo
Добавлено: Пн окт 20, 2008 2:32 pm |
а че помпе будет.. если не течет-значит жива.. у тебя же нет гаек в системе, которые пообламывают ей крылья?
Li2n
Добавлено: Пн окт 20, 2008 2:50 pm |
Ну значит забита система? Гаек БЫТЬ не должно. Но жижа была ржавого цвета+когда печку снимал в шлангах налет был нехилый,каменнообразный.
Li2n
Добавлено: Пн окт 20, 2008 9:28 pm |
вообщем доавил ещё 2-3 литра воды.....все встало на свои места. температура в норме, ничего не кипит. Снова как ракета. А вот печка у меня видимо пАрит.
Li2n
Добавлено: Вс окт 26, 2008 1:00 am |
Народ, а кто может подсказать, как правильно подсоединить трубки к печке,чтобы не текла? А то соединение с замочками не держит,капает антифриз. И с герметиком пробовал-протекает.
Skif1980
Добавлено: Вс окт 26, 2008 3:34 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
ГОСПОДА ! Вот у меня вообще вентиляторы не включались сами ни разу...
Мне даже как-то странно.. Стрелка t после прогрева стоит чуть ниже среднего уровня как влитая...
А вентилятор(один какой-то, не помню какой) я как-то ради интереса рукой крутанул при работающем движке, так он заработал стразу, покрутился секунд 20-цать и опять встал... Стрелка выше середины не хочет подниматься и я спокоен в принципе, но все равно как-то странно.
Или я сам себя уже запугиваю ???
Ефрем
Добавлено: Вс окт 26, 2008 4:13 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Ужос! у мну тоже выше "чуть ниже середины" не поднималась! что у меня сломано? может двигатель - капиталка нужна?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
kostolom
Добавлено: Вс окт 26, 2008 12:45 pm |
Li2n Li2n писал(а): Народ, а кто может подсказать, как правильно подсоединить трубки к печке,чтобы не текла? А то соединение с замочками не держит,капает антифриз. И с герметиком пробовал-протекает. значит хреновый герметик,попробуй колечки резиновые новые поставить и герметиком нормальным намазать,done deal красный,термостойкий с медью,я с ним движку собирал,печку в том месте про которое ты пишешь второй раз на него поставил,ничего не бежит
Li2n
Добавлено: Вс окт 26, 2008 6:34 pm |
Блин,колечки резиновые я совсем снял. С ними замки не защелкнуть. Проклял японых инженеров которые придумали такое соединение. Герметик у меня точно такой же. Красный дон хилл или деал не помню.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Чую закончится тем, что я резиновый шланг с хомутами одену на печку.
Добавлено: Пн окт 27, 2008 2:36 am |
Какие там резиновые колечки?
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 27, 2008 10:29 am |
Skif1980 писал(а): Вот у меня вообще вентиляторы не включались сами ни разу... ... А вентилятор(один какой-то, не помню какой) я как-то ради интереса рукой крутанул при работающем движке, так он заработал стразу, покрутился секунд 20-цать и опять встал... Это неправильно, вентилятор надо проверить. Проверка простая - снимаем фишку с датчика-выключателя (на 4А он во впускном патрубке ОЖ, где термостат), вентилятор(ы) должны закрутится. Если не крутятся, помочь стартовать рукой. Вентилятор должен начать вращаться и не останавливаться, пока фишку датчика не поставишь на место.
Если после помощи вентилятор вращается, то проблема в механике вентилятора.
Если не вращается, то либо мотор вентилятора помер, либо в электроцепях вентилятора не все в порядке.
diablo
Добавлено: Пн окт 27, 2008 11:20 am |
БелыйГусь писал(а): Если не крутятся, помочь стартовать рукой.
Не боитесь что ручки по локоть в кулер засосет?
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 27, 2008 11:29 am |
diablo писал(а): Не боитесь что ручки по локоть в кулер засосет? Дык, с подветренной стороны надобно заходить
kostolom
Добавлено: Пн окт 27, 2008 1:34 pm |
Li2n про герметик,котроый я писал стоит 200 рублев,может ты другим пользовался,который за 50,я запихал и колечки и герметик,конечно трудновато,но запихалось
Li2n
Добавлено: Пн окт 27, 2008 4:31 pm |
нет герметик я брал рублей за 150...щас не помню уже. Колечки были когда снимал, но с колечками я не смог поставить, минут 30 под торпедой ковырялся, уже и силикон застыл....вообщем атас полный...
Alf
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 1:30 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
народ, тут вот писали про показания t "чуть ниже середины" - это нормальная температура?
diablo
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 1:58 pm |
греется.. я вот вчера закипел так, что радиатор пробило. заметил на перекрестке, что пар валит так что пипец. глянул на температуру, о она в красной уже. офигел сразу.. проехал еще метров сто.. открыл капот, а там струя из радиотора метра на два вверх ссыт. подумал.. открыл крышку.. выпустил пар.. чуть остыл, доехал до магазина еще метров 300. залил водички.. и поехал в гараж.. а до него километр еще.. короче по дороге еще раз закипел.. постоял.. еще купил водички.. приехал в гараж. разобрал все и нашел причину.. оказалось, что умер термостат. причем умер так что при нагреве он не открывался вовсе. хотя его менял полтора года назад. короче теперь надо мне покупать радиатор и термостат новый.
А термостат умер странной смертью.. каким то образом из него выдавило резинку и вследом весь парафин или чего там в нем находится.
Комментарий к файлу: Так умирают термостаты
termos.jpg [ 114.81 КБ | Просмотров: 4758 ]
Li2n
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 2:04 pm |
мдааа...сочувствую.
diablo
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 2:10 pm |
фигня.. главное мотор не стуканул, не посинел.. масло в нем осталось. хорошо что прокладку между блоком и головой не пробило.. вот правда думаю, а почему не сработала крышка радиатора и не сбросила пар.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 3:37 am |
diablo писал(а): вот правда думаю, а почему не сработала крышка радиатора и не сбросила пар.
А ты ее когда последний раз менял?
Bak40f1
Добавлено: Вс июн 07, 2009 8:40 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 5:55 pm Сообщения: 13 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте!Чтобы не создавать дополнительные темы, решил тут написать!Еду сегодня,никому не мешаю,вдруг из под капота пар повалил,смотрю не уровень температуры,а он начал расти,проехал еще 50 метров,остановился и температура уже почти до красной зоны дошла!открыл капот, открутил крышку радиатора,оттуда пар пошел,расширительны бачок пустой!и увидел, что течь где то За двигателем,ближе к кабине! вобщем пока стоял под машиной образовалась большая лужа антифриза! печка при этом работает! так вот вопрос что там за патрубок мог лопнуть или слететь???или что то другое???через пару часов машина остыла,залил литра 2 воды,проехал 2-3 км ещё воды залил,таким образом гдето 4 литра воды вошло!но пока таким образом добирался до дома стрелка температуры выше середины не поднималась!
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
как только написал, увидел тему Ушел антифриз, похоже у меня таже проблема!
_________________ TOYOTA CARINA E (_T19_) 4AFE ХЭТЧБЭК 09/1997
shlosser
Добавлено: Вс июн 07, 2009 8:47 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Ну вам надо по-любому самому посмотреть откуда таки течет. Или с помпы шланг или шланги обогревателя дроссельной заслонки.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
KRENK
Добавлено: Вс июн 07, 2009 11:56 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Bak40f1
А вот он под номером 16262-15040 http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=63276&treg=E , от помпы идет прямо за БЦ, хрен подлезишь.
ps Rxcnfnb крышка радиатора новая работать перестала, патрубки пухнут, того гляди лопнут. Старую поставил, все работает.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
