Текущее время: Вт май 26, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 9:26 am
Andriy
на осушителе двойной датчик на повішенное и на пониженное давление, термистор дает данніе на блок управления о температуре на испарителе,
можешь поставить обічній термостат от жолодильника и четіре релюхи, плюс приколхозить ещё и клапан повішения хол хода, а если чет не понятно стучи в аську,
я себе кондер сам ставил
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:20 pm
smirnoff163 писал(а):
надо решить проблему
Купи с разбора сервопривод бэушный...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:22 pm
smirnoff163
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10165
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:56 pm
не вкурсе по ценам на б.у новый на экзисте цену не выдает
карина ат192 5афе 93г JAPAN
DROM.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:57 pm
smirnoff163
вышей читай. Короно пилится.
А вообще с такой проблемой лучше наверн на корона-клаб.ру
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:26 am
Вчера уже поставил кондиционер полностью, целый день убил на это, завтра еду заправлять его. Кто заправлял маслом подскажите, было залито масло кислотно-зеленого цвета, купленное мной PAG46 прозрачное, какого цвета масло было у вас?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:42 am
Кислотно-зелёный цвет - это фосфоресцирующий краситель, светящийся в ультрафиолете (чтобы утечку легче искать). Такого цвета масло ND-Oil 8.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:13 pm
то есть если мне зальют это прозрачное PAG46, ничего страшного не произойдет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:15 pm
Где обещанный фотоотчет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:46 pm
Возьми с них расписку. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:56 pm
Я там много чего фоткал, вчера сил не было уже собирать в кучу, позже набросаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:35 pm
как и обещал, небольшой фотоотчет, фоткал не все так как времени было мало а сделать нужно было много)
Салонную часть я описывать не буду, так как это все описал в своей теме Sergy http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097 , а у 4а и 3s она одинаковая.
Итак, что нам нужно для установки подкапотной части кондера на 3S:
1.Компрессор со шлангами.
2. Трубки
3. Осушитель с трубками
4. Радиатор кондея и трубка которая перед ним идет.
5. Вентилятор кондера
6.клапан повышения ХХ при включении кондера
7. Проводка кондея с релюшками
8. Длинный ремешок, масло PAG46, и новый осушитель.
Далее процесс:
1.Сначала снимаем всю пластиковую защиту днища, решетку, фары, сливаем антифриз с радиатора, стягиваем с него шланги, отсоединяем разъемы с вентилятора и датчика темп, и вынимаем радиатор.
2.На телевизоре внизу отковыриваем наклейки, под ними места под ножки радиатора кондея, вверху уши под его крепления, ставим радиатор кондея.
3. Крепим осушитель, одна трубка из него идет к радиатору, вторая к тонкой трубке идущей спереди радиатора конд.
4. Крепим трубки идущие от осушителя вниз, предварительно сняв бачек омывателя (фото Faranos)
5. Снимаем ремень с генератора, крепим компрессор к блоку тремя болтами, одеваем на него разъем который висит возле генератора, одеваем новый длинный ремень, одна трубка идет к радиатору, вторая к трубке идущей к испарителю.
6. Тонкую трубку идущую спереди радиатора соединяем с одной стороны с трубкой идущей о испарителя, второй конец с трубкой возле осушителя.
7. Снимаем аккум, откручиваем 2 болта, и отгинаем в сторону блок релюх, снизу отщелкивается пластинка, туда вставляем разъем косы кондера, второй разъем косы кондера соединяем с другим разъемом, черный разъем на датчик давления
8. пропускаем косу под верхней планкой телевизора.
9. Крепим клапан повышения ХХ при вкл кондера, одна трубка идет снизу под ним, на ней стоит резиновая заглушка, вторая на впускном коллекторе, на ней также заглушка резиновая, одеваем разъем.
10.Ставим радиатор охлаждения двигателя на место, заливаем антифриз, крепим второй вентилятор, на него сверху крепится блок релюх кондера, под него должно быть крепление, я сделал сам его, от блока релюх идет фишка на второй вентилятор.
Изображение.
Далее все собираем по местам. Все резиночки смазывал компрессорным маслом. Завтра еду заправлять, надеюсь пропускать нигде не будет.
Вот что получилось в итоге.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:18 pm
Кому такую штуку надо? Могу продать.
12225845_161.jpg [ 100.96 КБ | Просмотров: 15786 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:27 pm
Это с триэса? Что то вобще? Скока денег? У тебя Что вобще есть от триэса кондея?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:35 pm
Woolf писал(а):
Это с триэса?
Этот блок реле присутствует в кондейной проводке при любом моторе на Карине Е. Если мастерить, то он будет нужен.
Сам по себе отдельно ценен только самоделкиным или тем, у кого разбит при лобовом ударе (или при пожаре сгорел).
В клубных расчётах считаю уместным пивной эквивалент или символическую цену.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 6:37 am
Так я вроде перечислял что у меня есть по кондею!? За эту коробочку 350р думаю. Со своей вчера срезал. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 7:35 am
Faranos
Я бы взял. Но жду Антона Ивановича:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 8:13 am
Не припомню..
Если не сложно еще раз. прям по пунктам с фотками и ценами.
Ибо актуальность кондея через 2 недели увеличится в Разы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 9:07 am
Woolf писал(а):
Не припомню..
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9766 ... c&start=50 здесь погляди, но по кондею пока всё PYMb!H забронировал :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 9:51 am
Faranos писал(а):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9766&postdays=0&postorder=asc&start=50 здесь погляди, но по кондею пока всё PYMb!H забронировал :)
ППц.. Я ту тему даже не открывал после того как посмотрел что там нужного мне ничего не было.. Я же тебя просил найти мне Кит, но ты видать забыл) Если румын не заберет списочек с ценами на деталюхи скинь и я второй на очереди до выяснения по цене..
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:02 am
у меня с кондеем пока лажа, трубки оказались говенные, 2 были с дырками, заварили, вроде все нормально, нигде не пускает, давление держит, задули фреон, включили все работает, холодит нормально, компрессор тихо работает. Пошли попили кофе, осталось только защиту пластиковую прикрутить, приходим, а с другой трубки уже дует фреон с зеленым красителем. Теперь трубку искать, и заново задувать, да и то нет никакой гарантии что с другого места не рванет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:37 am
Это тема постоянно пополняется разными запчастями, и не только с 3S.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:37 pm
почистил радиатор( который в салоне ) собрал всё назад ... поехал заправлять, когда заправил - включил кондер, мастер сказал что в тонкую трубку фреон не идет ... или накрылся клапан, или забились трубки ... как то и то проверить ? выручайте, а то на улице совсем не зима ...
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:16 am
ребят, кто знает, можно ли керхером помыть радиатор кондея? да и вообще можно ли все радиаторы помыть, будет им что или нет? надо сушить потом их? как, если да? и еще обнаружил какой-то бачок под правой лобовой стойкой, от него шланг маленький засунут в лонжерон, это случаем не для отвода конденсата?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 3:21 pm
Можно, но издалека (не в упор) и под прямым углом (строго вдоль оси автомобиля струю держать). Иначе может позагибать тонкие гофропластины. И перед тем грязь замочить активной пеной надо.
Велкам ту зе форум. Ищи поиском по словом "адсорбер" и "абсорбер". :-)
