Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:57 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
На HR-V при запуске на горячем моторе лампа давления масла гаснет, потом коротко промигивает один раз и больше не горит. Причем возникает только если с момента выключения мотора прошло 10-30 минут. Если горячий мотор завести сразу, то лампа гаснет как положено. На холодном моторе тоже гаснет сразу. В чем м.б. дело? Весь интернет перерыл - похожей проблемы не нашел. Масло менял 1000 км назад, Mobil 1 5w50, масляный фильтр хондовский оригинал. М.б. все-таки фильтр масляный?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:09 pm
Может быть.
В любом случае, в магистрали масло стекает вниз, где-то пузырёк образуется. При запуске он прогоняется.
Если сразу после пуска не газовать, то не страшно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:13 pm
Casey_Jones писал(а):
Mobil 1 5w50
Из каких соображений такая вязкость на D16 мотор?
При паспортных 5-30/5-40
Машина участвует в многочасовых гонках?
Фильтр меняют первым делом, если на него падают подозрения.
И желательно на качественный.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:18 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Предыдущий хозяин такое лил, вот и решил лить такое же. Тем более, что у меня мотор частенько крутится до 7 тысяч :)
Т.е. вполне вероятно, что фильтр так глючит только на горячую?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:24 pm
С оригинальными фильтрами на Хонду сейчас проблема, появилось очень много китайской подделки. Если написано Маде ин Джапан то 99,9% - подделка.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А если бы предыдущий хозяин на M10Г ездил, его бы лил? :D
Тем более.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Уже в клубе несколько моторов стукануло из за фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:28 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
А какой фильтр тогда брать? На авенсис Манн всегда ставил, никогда проблем не было. Мда, оказывается лучшее - враг хорошего.
И все-таки, физика процесса непонятна. Обычно, если в фильтре бракованный антидренажный клапан, то вышеописанные моргания происходят на холодном моторе. А в моем случае наоборот, только на горячую проявляется. Единственное, что можно предположить - масло стекает из фильтра, образуя воздушную пробку, как писАл выше Beso, а потом, пока мотор остывает, масло стекает полностью и воздушная пробка исчезает.
как раз из-за такой же неисправности антидренажного клапана?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:43 pm
Я ставлю Хонда маде ин США, Манн тоже в белом списке.
http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=22&t=49719
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 99#p663899
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:51 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Dmitry_R
Еееемасэ.... как раз по первой ссылке парень отписывается по поводу именно того магаза на Муринском, где я фильтр и брал... Спасибо за ссылки. Буду брать Манн. И еще: экзист тоже подделку возит ли настоящий оригинал?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 3:06 pm
Экзист возит всякое
Всё зависит от того, что возят его поставщики...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 8:49 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Поменял масляный фильтр, поставил Micro японский. Датчик давления масла тоже заменил (уже был куплен). Теперь все гаснет сразу :) Походу действительно фильтр г...но был. А я-то думал, что если оригинал, то должно быть все гуд. Beso спасибо, а Dmitry_R отдельно спасибо за очень полезные ссылки! :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 9:15 pm
Если реально ОРИГИНАЛ, то все и было бы гуд.
