Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 5:56 pm
wAnTed писал(а):
рулевые тяги ни от каких других машин не подходят? :D
подходят! с небольшими дороботками сам делал
ставал от рено кангу или клио не помню точно,надо немного ее обрезать и резьбу нарезать
Была:
toyota carina e 1995
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 6:53 pm
а номерок? или они там все одинаковые? да и цена какая? оригинал брал?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 8:50 pm
только надо чтоб на 14 диаметр был у тебя
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
брал не оригинал.самые дешевые номер завтра посмотрю :)
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:05 pm
Неужели они настолько дешевле кариновских чтоб колхозить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:11 pm
просто надо было далеко ехать а в наличии не нашел :(
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:38 pm
Andriy я к чему вопрос.. если не оригинал, то да.. овчинка выделки не стоит.. ну а если например оригинал корейский или немецкий, в цену не оригинала на тойоту, то можно и замутить :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:49 pm
denis123567
Мне верхний подошел, правда укоротить на сантиметров 5 пришлось от 8-ки.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:13 pm
wAnTed
Не уверен, что стоит. Не факт что корейский оригинал чем-то лучше корейского неоригинала, например CTR. Ну и в качестве немецких деталей я уже не очень уверен, читай мою подпись :).
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:53 am
Двигатель: 3SFE/2,0
А нижний кто-нить ставил? От Нивы (верхний) подходит? По форме - один-в-один, как нижний с 3SFE.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 3:10 am
Тема очень нужная! Особенно для региональных кариноводов,где не прогуляешься на разборку,а ценник на новые не приподъёмный иногда из за зарплаты(она в разы меньше чем в столицах и некоторых регионах).
    1.Коврики передние 2108,задние 01-07,резинка на тоннель между задних ковриков от "Нивы"(пришлось чуть переплатить за раскомплектацию).
      2.Кольцо-прокладка между вып.коллектором и "штанами" от ГАЗ-53(стоит там же),встало как родное.
    Добавлено спустя 25 минут:
    3.Бензонасос"БОШ" и сетка на него-всё от2110(приподнял на 11мм из за сетки,теперь меняй сетки хоть через день).
      4.Лампочка в плафон салона от 2101,она длиннее и слабее родной(5w против 10w),но как то влезла на искосок и светит лет 7(раньше не было у нас коротких,а ехать куда то - смысл...
      5.Корыто в багажник универсала от2115 .
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:33 am
    Машина: Carina E AT191
    Двигатель: 7A FE LB
    Друзья кто подскажет какой ремкомплект суппорта подходит, от какой волги?
    Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:16 am
    А кто говорил что ремкомплект от Волги подходит? Там ничего общего с нашими нет...
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:24 am
    может я чего и не понимаю, но как можно что то переделывать в тормозах??? вы что совсем не дорожите своей жизнью, пожалейте других! если хотите поставьте зеркала от волги или щетки стеклоочистителей, но ТОРМОЗА????? что родной ремкомплект очень дорого стоит? дороже жизни и безопасности??? тебе выслать по почте этот комплект? :nel-zya:
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:46 am
    Подходит ремкомплект задних тормозов-пружины,солдатики.... :?
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:49 am
    Да ладно... Я не знаю ни одной такой системы в автомобиле,в которую нельзя залазить с изменениями. Тока все надо делать с умом и хорошо понимая что делаешь.
    В тормоза залезть? А что такого? Там нанотехнологии?
    Другое дело что не подойдет...
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 2:54 pm
    Собрал из 19 страниц. Просто читать много всего - трудно. А так - прочитал, выписал, довольный пошел менять.
    Просьба к модераторам. Если не нужно это здесь - удалите, плиз.
    1. подходит крестовина для рулевого карданчика от ВАЗ 2105, и пружины передние от ВАЗ 2108 с отпиливанием одного прутка.
    2. вместо вентилятора кондея на первом авенсисе, карлсона от классики, с перевариванием креплений
    3. -бензонасос ВАЗ 2110
    -уплотнитель пятой двери (резинка) у меня стоит от Волги (немного коротковат, пришлось вставить кусок от старого)
    4. Солдатики с пружинками, в задние барабаны от Волги. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=95062#p95062
    5. Сайлентблоки задних продольных тяг поставил от Таз 2108.
    6. бескаркасные щетки для дворников. От Калины...
    7. Газовые стойки задней двери...ТАЗ 2111 (FINWAL) чтобы родные снять...да, нужно попилить. А вот финвалы потом меняются легко, там шарниры на защелках
    8. -Стойки стабилизаторов изготавливаются из стоек ВАЗ 2108
    -шланг охл.жидкости идуший на радиатор печки вполне подходит по диаметру (и у меня стоит) от Газели, тока там два типа размера, какой точно не помню.
    -Гже-то писалось, что накладка на порог (пластик) с небольшими переделками подходит от ВАЗ 2110.
    9. Пыльник шаровой опоры подходит от шеви нивы. и от москвич 402, только туго ,
    сегодня глянул сей девайс развалился этот пыльник (отработал год)- г-но полное, не ставте москвичевские
    10. http://toyota-club.net/files/03-11-03/0 ... ersatz.htm
    11. http://toyota-club.net/files/05-01-10/0 ... satz-2.htm
    12. http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... satz-3.htm
    13. чулок на "кочережке" МКПП? От чего можно пересадить? Взял себе от классики, помягче материал выбрал.
    Срезал старую. Присабачил вазовскую.
    По итогу от оригинала - не отличить.
    ставил от ТАЗа 2110, 40 минут с ниткой, иголкой и ножницами и встал как родной и по сей день радует глаз. если интересно, могу подробнее описать технологию "вживления"
    14. реле поворотов от ВАЗ-08(внутренности,корпус остается родным)
    15. пружины на перед подходят от ваз 08 или 12.
    16. Насчет коврика в багажник для лифтбэка - себе купил от ВАЗ 21115 (или 2115, в общем "пятнашка"), за 250 руб, по ширине чуть великоват, но в целом лежит хорошо
    17. Радиатор водяного охлаждения от шеви нивы Встает без особых проблем - немного крепления доработать надо. Около 100 тысяч пробега с ним - все отлично. Только вот теперь крышку на него найти не могу. С той что стоит сейчас я богатырскибезмозглым усилием выдрал одну из уплотняющих резинок. Есть дискуссия viewtopic.php?p=105402#p105402
    18. ставил себе амортизаторы на пятую дверь от Тазика, ничего сложного нет, снять амортизатор с креплениями, чутка болгаркой поработать, совсем чуть чуть, поставить крепления наместо, и защелкнуть в них новый амортизатор от ВАЗ 2111, я брал DELPHI доволен полностью нареканий нет
    19. У меня в багажнике(седан)корыто от приоры лежит.Смотрится как родное. От седана небыло в продаже.Взял от хача. viewtopic.php?p=106384#p106384
    20. подходит пыльник задней стойки от ВАЗ-2108. только чуть обрезать надо, чтобы на отбойник нацепить
    21. Верхний патрубок радиатора позавчера поставил от ваз 08 - стоит и нормульно, также сообщили в магазине и дали попробовать, нижний подходит или от ваз 05 или от Нивы(получше-он подлиннее), катушка зажигания подходит от ваз 08, полгода с ней отъездил, пока с евгеном не поменяли на родную,-нормально ходит
    22. Чехлы ВАЗ-2110 сидушки подходят хорошо, правда заднее сиденье получится неразрезным. Спинки у карины длиннее, поэтому прийдется подгонять, подголовники тоже.
    23. Пылник ШРУСа поставил жигулевский (№9). Подошел.
    24. У меня коврик универсальный (но на коробке в которой он был была указана Карина Е универсал) просто подрезал по линиям и все .Корытца под ногами от ВАЗ 2110,правда не давно задние поменял ,поставил от Ланоса-они побольше от 10-точних и не болтаются.
    Пыльники на задние стойки почти как родные стали от ВАЗ 2109 .При этом были заменены отбойники тоже от ВАЗ 2109(внутренний диаметр такой же) ,так как родные конусной формы и могли задевать пыльник.С низу пыльник для пущей уверенности был стянут пластиковым хомутом.
    25. замена вентилятора охлаждения http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3263
    26. Toyota 48818-20280 Втулка стабилизатора, заднего. Подходит от ваз-2101. Экономия денег, конечно, никакая. Зато время экономит - ждать такую фигульку неделю-полторы не хочется, а вазовская есть в любом магазине.
    27. Посеял пробку от маслозаливной горловины, подошла идеально от какого-то ТАЗика
    28. пистоны на общиву дверей и тп подходят пистоны от лады приоры или калины,сегодня заднюю накладку на замок багажника на них ставил,выглядят по форме почти так же,как родные,держат отлично и всего 2,50 за один,а не по 30 как оригинал
    29. пыльники шаровых опор поставил от ВАЗ 2108 - силиконывые, натянулись туговато, резиновые вряд-ли встанут,
    пыльники на стойку стабилизатора подошли от Волги с рабочего цилиндра сцепления (гофра) с подрезкой.
    30. Реле регулятор и щетки генератора ВАЗ 2110 вместо штатных для генератора БОШ.
    http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=35013#35013
    31. Так как купленные пыльники не подошли на зад, моей ласточке; купил пыльники от ваз08+ заменил резиновые проставки под пружины сверху; влепил от классики. Подошли как родные.
    Причем отбойник зафиксировался в одной из складок пыльника и теперь находится строго вверху, а не болтается по штоку как раньше(ну понятно из-за износа). Отбойник тоже не родной походу, в нижней части имеет поясок чуть большего диаметра, коим и зафиксировался.
    32. солдатик на заднем барабане от газельки подошёл как влитой, лампочки за 7руб на стопоря,
    33. шрусы от отечественных машин не подойдут.
    34. Концевики, если ты на двери то на многих иномарках такие же как на карине подходят, вот к примеру Nexia там такойже концевик и стоит в разы дешевле чем на карину.
    35. Датчик положения коленвала на 4a-fe,заменяется аналогом от волги.... ,я себе поставил с прямоугольным сердечником на краю...,цена вопроса: первый - около трёх т.р.,а второй - тристо рублей.... И усё робыть як часы!!! Как заменитель датчика АБС.
    А вот чтобы его использовали по прямому назначению как датчик коленвала информация креативная
    36. поводу подогрева сидений. поставил себе от 08 ТАЗа, проводку использовал штатную.
    пользую уже год, все нормально. у 10-ки элементы обогрева точно такие же, как и у 08. разница в кнопках. причем восьмеркины кнопки встали на родные места почти без переделок.
    37. 1)передние пружины не надо пилить от ВАЗ 10 (новая) подхотит отлично.
    2)моторчик от печки с вентелятором от ВАЗ 10 (новая) подходит, только дырки крепления надо подогнать, новые просверлить, работает также, разница в цене 9т.р. или 600 руб!?
    3)вставки поставил на все стойки, машина поднялась на 10см, аэродинамика немного поменялась, зато по внедорожию идет а не ползет, и защита карера не ломается, и не рвет выхл.трубу.
    38. нижний рулевой карданчик от Ваза подходит, а вот от какого, не помню. Небольшой люфт надоедает... подходит от нашей классики,но я тебе не советую,себе покупал GMB и его цена составляет 300р.
    39. пыльник шруса внутренний(вроде как) с калины один в один наш внешний (разница в 1 мм внутрений диаметр малой шейки, но налазит без проблем), а левый внешний я поставил с оки (на полном серьезе)
    40. шпильки от Москвича, как родные.
    41. Пыльник карданчика рулевого - от русской Оки
    42. Если у вас генератор под 5 ти ручейковый ремень то подходит от шеви нивы с небольшим выносом крепления ....
    43. мотор дворников 2110 и печной оттуда –же/ http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1370&start=0 моторчик отопителя,.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41650#p41650
    44. Зажимы тормозных шлангов (номер оригинала 90468-08035) от десятки подходят. Стоят 10 руб, разница в цене не велика, но родные бывает быстро не купить.
    45. На днях поставил пружины от 2110 с белой маркировкой, поднялась на 3-4 см, и мягче стало, стояли типа родные 5-ти витковые. Передние. Я спиливал виток, не влазили. viewtopic.php?p=247689#p247689
    46. Лямбда-зонд от ВАЗ 2110 отлично приживается на тойоте с двигателем 3s-fe (да и вообще на многих японских двигателях).
    47. фильтр грубой очистки Тойота цена - около 200 р., слева - продавался как фильтр бензонасоса ГАЗ с 405 двигателем, цена - 58 р. (стопорное кольцо в комплекте).
    48. высоковольтные провода можно от любой рус.тачки приколхозить......длинны бы тольхо хватило(Уменя с 10ки 16кл.)
    да и по сопротивлению (показания тестера) выявилось что проводимость лучше!!!!!!!!!!!
    Я это к тому что не всегда и Жапанцы лепят хорошие запчасти"кто не работает тот не делает ошибок!!!"
    49. .Коврики передние 2108,
    50. задние 01-07,
    51. резинка на тоннель между задних ковриков от "Нивы"(пришлось чуть переплатить за раскомплектацию).
    52. Кольцо-прокладка между вып.коллектором и "штанами" от ГАЗ-53(стоит там же),встало как родное.
    53. Бензонасос"БОШ" и сетка на него-всё от2110(приподнял на 11мм из за сетки,теперь меняй сетки хоть через день).
    54. Лампочка в плафон салона от 2101,она длиннее и слабее родной(5w против 10w),но как то влезла на искосок и светит лет 7(раньше не было у нас коротких,а ехать куда то - смысл...
    55. Корыто в багажник универсала от2115 .
    P.S. Кстати, спасибо большое создателю и участникам темы.
    CarinaE седан.
    4A-FE Lean Burn
    Английская сборка, 12/93г.
    молодец.
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 3:18 pm
    Молодца , держи плюс за сделанную работу .
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 3:54 pm
    Спасибо за плюс. :?
    Тут где-то прообегало преждложение вставить это все в Эксель. Могу на досуге позаниматься, но хочется, чтобы все было хорошо. Поэтому мне, как человеку, который почти ничего не смыслит в ремонте нужна помощь уважаемых коллег в распределении этого всего по разделам (подвеска, кузов, электрика... ). В нахождении номеров оригинальных запчастей те, которые меняются на "неоригинальные отечественные" и, желательно номеров этих самых неоригиналов.
    Конечно, круто бы было с фотографиями забахать и с разделением по сложности замены/установке, вроде как "отлично подошло", "обработать напильником", "варить, резать", "можно, но нах не надо"
    CarinaE седан.
    4A-FE Lean Burn
    молодец.
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 4:19 pm
    Репутация: 187 [ ? ]
    Nikolay.P
    viewtopic.php?f=25&t=11709
    Вот сюда бы этот бесценный материал...
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 4:41 pm
    хм... а все это дело в FAQ уже, как я понял, есть.. :oops:
    Зря делал, значит все это.. :(
    Да уж... Пойду читать матчасть :ga-ze-ta;
    P.S. Забирайте обратно плюсы из репы (
    CarinaE седан.
    4A-FE Lean Burn
    молодец.
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 4:44 pm
    Машина: Carina E, лифтбек
    Fidel писал(а):
    хм... а все это дело в FAQ уже, как я понял, есть.. (
    Ну надо же! Именно сегодня тоже этим и занимался. Вот
    faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
    Правки вставляй прям туда, многим пригодится.
    Небыло этого в FAQ , мы с тобой одновременно начали этим заниматься.
    Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
    Часто бываю тут http://na30min.ru
    Последний раз редактировалось Yanovich Пт сен 09, 2011 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 4:45 pm
    Yanovich
    Про плюс из репы - не я писал.
    Nikolay.P
    Я как раз и намекал, что в FAQ этого не хватает, но вот Yanovich немного нас опередил.
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 4:52 pm
    Окей. Попробую ссылки повставлять )
    Обрадовал, на самом деле )
    CarinaE седан.
    4A-FE Lean Burn
    молодец.
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 4:58 pm
    Fidel писал(а):
    Yanovich
    Ошибся, не то процитировал. Исправил.
    СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 5:58 pm
    опять не то :lol: это я говорил )
    CarinaE седан.
    4A-FE Lean Burn
    молодец.
