Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:59 pm
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 10:52 pm
помогите пожалуйста встал посреди поля.
магнитола выкл и видно бензонасос или впрыск. не заводится. стабильно перегорают предохранители IGN 7.5 и CIG 7.5 при включении зажигания и не гудит бензонасос кажется.
вчера снимал заряжать батарею. но ехала после этого. других изменений нет. дожди идут, залило проводку?
короткое замыкание очевидно, но где
искать?
p.s. бросил машину. электрики отдыхают. самому бы разобраться где искать.
пока искал в чем дело проверил свечи и распределитель. все в порядке. фары светят, повороты мигают, стартер крутит.
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Последний раз редактировалось Ansson Сб июл 30, 2011 1:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 11:08 pm
Сам в поле не разберешься точно. Надеюсь, клему догадался скинуть? По симтомам похоже на калхозное подключение балалайки, которое обернулось сгоревшей проводкой. Вскрытие покажет...
З.Ы.: топливный насос работать при положении ON -не должен.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 11:51 pm
Не пишу что 100%, но возможно, раз горят 2 предохранителя, IGN и CIG, а они отвечают за зажигание и топливный насос вроде, или второй за прикуриватель..непомню..(, схемы под рукой нет, проверяй замок зажигания, один из проводов, возможно, подходящий в замок зажигания коротит на массу где-то. Еще бы проверить под капотом в районе аккумулятора, может там что отпало или отгнило на массу.
Последний раз редактировалось [SoniC] Сб июл 16, 2011 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 11:53 pm
[SoniC] писал(а):
CIG
отвечает за прикуриватель. Куда нерадивые электрики как раз и питают майфуны%)
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 11:55 pm
Silence...
Да, да, исправился уже, верно все, за прикуриватель. Скорее всего под майфуном и коротыш сидит, или в замке.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:03 am
клему скинул. магнитолу никто не трогал, заводская.
меняли карданчик, возможно стоит проверить провода в рулевой колонке.
оба эти предохранителя вроде отвечаю в том числе за подушки.
пока выделил для поиска замок зажигания, катушку вв, подушку.
спасибо за участие. благодарен любым идеям.
а уж если кто в злектросхеме разбирается - вообще супер.
CIG/MAG на нем вообщето написано.
кроме этого еще повороты зеркал на нем - это проверил сам.
и еще разное про него указывают. не надо гнать на электриков пока понапрасну :)
предохранитель бензонасоса вроде EFI. он в порядке. отключал фишку насоса под задними сидениями, к/з сохраняется. следовательно можно насос отбросить.
еще вспомнил странность. подсветка часов погасла, это нормально, но часы идут и при этом не переводятся ни минуты ни часы ни обнуление не работает. глюк какой-то часы ловят.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:29 am
разбираться то разбираемся, да схемы все на работе остались. Если до завтра нипаедет, то посмотрю заря наработе, что куда...
CIG/RAD, если уж на то пошло...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
это не понапрасну. Хорошо собранный жгут никогда не коротнет, как ты его не дергай...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
патамушта подсветка часов как раз и завязана на цепь, которая идет через хрон CIG/RAD.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 1:22 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
у меня часы переводятся только на заведённой...Ansson
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:50 am
а у меня и на заглушенную переводятся...специально только что проверил...из дома выгнали, ночую в машине )))))
Toyota Сarina E 94, 2.0, 3S-FE, AКПП, седан, японка
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 8:29 am
Silence...
Вопрос?Делал тут подсветку в дверях,кое-где пришлось делать скрутки на проводах,пропаивать обязательно,или так нормально.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:42 am
Обязательно. Во первых, для прочности, а в четвертых, при сильной влажности и морозах контакт ухудшается, т.к. окисляется голая медь. Дальше -додумывай...
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:23 pm
ок!спасибо
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:47 pm
может если схема есть посмотрите что обьединяет только эти два предохранителя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:12 pm
притащил машину к дому. разбираю понемногу панели вокруг руля. не могу понять пока как к замку зажигания и его жгуту подобраться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 9:22 pm
тестер вставленный вместо предохранителя IGN показывает 500 ом и при повороте ключа в положение зажигание включено показывает к.з.
отсоединял при этом все возможные разъемы - показания те-же, только при отключении замка показания 500 ом. всё это при отключенных обоих клемах аккумулятора. есть идеи как искать коротыш?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:22 am
все разьемы сбрасывал - короткое сидит. сидит оно после замка зажигания. грещил на сингализацию - скинул ее полностью.
неужели снимать торпеду и жгуты расплетать - иначе же к ним не подобраться. самое удивительное - как в заводком уложенном в броню жгуте могло пробить короткое?
по схеме на одном предохранителе сидит магнитола, прикуриватель, електрозеркала. на втором лампа зарядки, генератор, реле впрыска.
что между ними общего кроме жгута у блока предохранителей?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:11 am
Поверь мне, это возможно. Особенно в Зубаре. Но в тойоте такие случаи бывают намного реже. Ищи калхозные скрутки и оплавившиеся разъемы на толстых проводах. Иди по косе, наичная от контактной группы...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:16 am
так что - торпеду снимать? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:23 am
нинада пока. Сними подруль и надноги. Там всё видно нормально...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:26 am
так это я давно снял - там проблем нет. провода от фишки, при снятии которой гаснет лампа в разрыв предохранителя, уходят в жгут который идет под торпеду.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:28 am
монтажный блок вверх ногами переворачивал? там всё нормально? очень часто там перетирается изоляция на проводьях и пробивает на землю...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:47 am
монтажный блок - это который? пояните пожалуйста.
замечу - проблемные предохранители дублированы на более мощные под капотом. и эти мощные в порядке. короткое малоточное и после замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 1:00 am
минута прошла, уважаемые знатоки :)
оказалось причина замыкания блок контроля подушек безопасности, находящийся под подлокотником. пока просто отключен, найду звезду на 40, откручу и доложу что там с ним случилось.
приз уходит автоэлектрику по вызову.
как с ним связан пред. CIG/RAD я так и не понял.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
