Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:36 pm
сходил в гараж посмотреть. справа стоит горизонтально, сайлент как новый, слева- вертикально стоял, - ушатанный :o
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:16 am
Ну дык а зачем тогда вообще пустОты? На любых подушках или сайлентах с пустОтами перемычки стоят не на направлении основной нагрузки. Например все подушки двигателей (и Япошек и ТАЗиков)работают по такому принципу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:52 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
вот и до меня дошла сия операции походу)))... симптомы-(поправле если что то ещё может)
недавно пошёл скрип с задней подвески
шатаю колесо чувствую люфт,
шатаю тяги- люфт чувствуется в нижней- и глухой звук... скорее всего оно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:44 pm
поддамкрать, сними колесо, вставь монтировку между кулаком и тягой и поболтай этот узел. сразу поймешь оно или нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:45 pm
Двигатель: 1ZZFE
Chekist
хотел так и сделать.... но вот всю ночь с температурой и сейчас((( вот угораздило(
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 4:36 am
ivan899
не забудь под колеса упоры поставить.
ПыСы а температуру перцовочкой с лимончиком, хорошо помогает...
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 1:20 pm
Двигатель: 1ZZFE
ура добрался)))
шевелится конечно от монтажки.... причём где колесо люфтит- больше- думаю на хансе поменять, вроде повезло под резинкой железной обоймы не увидел и не наскоблил отвёрткой))) закажу хансе по 91 р)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 6:52 pm
ivan899 писал(а):
пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ)))
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.... пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ- пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ- пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ))) пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 91 пїЅ)
"Хансе" эт фирма такая? в этой долбанной сибирской области такой не знаю. у нас все RBI. причем брал сайленты на корону в 190-=ом кузове, не зная тогда, что они бывают разные. вошли как родные
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
всё нормально уже)) форум залечился) а по идее кроме сайлентов не мог подшипник залюфтить, хотя звуков нет\\\
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 6:55 am
впринципе мог. снимаешь колесо, барабан, и рукой побалтай ступицу. люфта быть не должно. и медленно проварачивай ее рукой в одну, потом в другую сторону. не должно быть никаких препятствий, закусываний при проворачивании
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:25 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Так к чему пришли то, как в кулаке стоит сайлент, выпуклостыми горизонтально, или вертикально??? :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:50 am
Сайлент, если имеет пустоты - должен стоять пустотой в направлении наименьшего приложения силы, соответственно выпуклость в сторону максимального приложения силы, не зависимо от места установки!
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:11 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А по русски и применимо к кулаку
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:20 pm
Alex27104 писал(а):
А по русски
Выше написано именно по русски.
Alex27104 писал(а):
применимо к кулаку
Это на пальцах:
Усилие прилагаемое к С/Б действует перпендикулярно положению стойки амортизатора, т.е. горизонтально вдоль линии движения машины.
Рычаг, который крепится к данному с/б, в каком направлении ограничивает перемещение кулака?
Вот это и есть направление приложения сил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:26 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Чет туплю. Спасибо.
Добавлено спустя 20 минут 36 секунд:
Dmitry_R
А ты покупал хундаевский оригинальный, ты его только в тяге менял, или и в кулаке тоже?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 1:14 pm
нигде ещё не менял, так и лежат, старые ещё в норме.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 1:17 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Бли и не знаю, что и делать, надо срочно покупать сайленты в кулак, а что брать :ne_vi_del: хундаевские есть в наличии, а все остальное ждать :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 1:20 pm
Так в чем проблема?
Или ты думаешь что Хюндай оригинал, будет хуже чем китайский Фебест или др. китайское гуано? :)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Просто размер достоверно неизвестен.
Вот поэтому я и не стал менять просто так, пока старые живые, до тех пор пока Аккорд не доделаю до конца, что бы без машины не остаться.
А потом может в рычаги и ШС-ы (плавающие) поставлю от Авенсиса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 1:36 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
ВОТ СКАЖИТЕ ЕСЛИ Я ЗАДНИЕ САЙЛЕНТЫ ВСЕ ПОМЕНЯЮ НА ПОЛЕУРЕТАН НЕ РАЗОБЬЁТ ЛИ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК? ИЛИ ЕЩЁ ЧТО ТО МОЖЕТ СЛУЧИТСЯ, Т.К СТАНЕТ ЖЁСЧЕ! КТО ТО МЕНЯ ПРЕДУПРЕЖДАЛ НА ЕТОТ СЧЁТ,ВОТ ХОЧУ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ!
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд:
и ещё вопрос. при снятой задней стойки должен ли весь механизм с барабаном и тягами спокойно опускаться и подниматься без усилий т.е можно сказать балтаться верх вниз?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 2:24 pm
Нарушение правил п. 2.16. На первый раз просто предупреждение.
Правила форума.
Ресурс ступичного подшипника, прямого отношения к жесткости С/Б в рычагах подвески не имеет.
Подшипник больше всего страдает от нестандартного вылета диска.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 3:06 pm
Двигатель: 4s-fe
Правила форума.
СПАСИБО!
Dmitry_R А НА ВТОРОЙ ВОПРОС МОЖЕТЕ ЧТО НИБУДЬ СКАЗАТЬ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 3:15 pm
siplyikms писал(а):
Правила форума.
СПАСИБО!
ОФФ: Не разумное дитя! С первого разу не понял! :evil:
соре :?
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 3:31 pm
Двигатель: 4s-fe
[/quote]
соре :?[/quote]
чего непонял?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 3:32 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
siplyikms писал(а):
ОФФ: Не разумное дитя! С первого разу не понял! :evil: соре :?
чего непонял?
Caps Lockом печатать нельзя
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:09 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Парни а как думаете, критачно ли, что длина у хундаевского и тойодовского сайленблоков 55 мм, а у хансовского 57 мм?
Я померял расстояние между проушанами у рычага и получилось 56 мм, вот теперь и думаю, какой всеж брать :du_ma_et: В проушинах, в рычаге, углубления от рефления ("зубчиков") сайленблока, т.е и получится 57 мм. Или я тут уже перестраховываюсь и 55 мм. подожмется и будет нормально? :ne_vi_del:
