Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:04 am
самый действенный способ разобрать и глянуть... а так только слушать и крутить рулем :)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 6:39 pm
Сегодня снял вед. вал со стороны водителя - трипод и шрус в порядке, но все равно напихал новой смазки и поставил на место, заодно поменял рулевые наконечники т.к. там пыльники были убиты, но скрежет остался(((
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 7:10 pm
Двигатель: 3S-Ge
У меня тоже где-то в передней подвеске стучит на гравийной дороге, причём с появлением стука начало жрать резину с внутренней стороны, уже неделю ищу, заменяя все по очереди, стойки, сайлентблоки, линки, шаровые, втулки стаба, стук остался, рулевые наконечники живые но завтра все равно их поменяю, если не они то даже не знаю что еще спереди может стучать :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 7:21 pm
у меня стук был в подвеске, думал или втулки рейки (которые крепят к поперечной балке) или сама рейка.. в итоге когда разобрали подвеску оказалось, что 1 шаровая мертвая (левая) и одна тяга рулевая (правая) имела сильный люфт.
посмотрите, может тоже тяги люфтят. я вроде проверял, не стучала, снял колесо и рулевой наконечник, подергал в осевом направлении, тут то стук и вылез... а до этого и подумать не мог, что он там может быть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 7:38 pm
Двигатель: 3S-Ge
wAnTed
наконечники не люфтят, рейку 2 года назад предыдущий хозяин ставил новую номер 44250-20580, я не думаю что за два года эксплуатации с ней что-то случилось, рейка сухая, пыльники все целые х.з что стучит...
Последний раз редактировалось Upiter Пт июл 22, 2011 8:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 8:40 pm
agafvo писал(а):
Может еще кто подскажет - когда на улице жарко, при повороте руля скрежет очень сильный слышно, что это?
скрежет при повороте руля может быть при изношенных колодках, скребуны по диску шкрябают...
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 7:53 am
Если начало жрать резину - значит смотри рулевые тяги,может люфт небольшой или наконечники.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Cлава писал(а):
Привет, у меня таже проблема. Быд стук, поменял стойки, стойки стабилизатора, сайленты , а стук так и остался, при троганье( Что может быть?
А стук только при троганье?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 9:12 am
Репутация: 28 [ ? ]
смотри валы (шрузы) стук вперед - назад
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 6:46 pm
Cлава писал(а):
Ттук только вперед, меняли пыльники на шрусах, вроде все нормальные.
Смотри рулевые наконечники.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 8:20 pm
ребят помогите. если при повороте руля относительно быстром, иногда бывает слышут стук (однократный) что это может быть? проявляется когда колеса прямо и на небольшой скорости руль энергично крутишь (помоему только вправо - но могу и ошибаться), при парковке например
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 8:25 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
agafvo писал(а):
А как это можно точно узнать? Причем если жарко и пошел дождь, то скрежет пропадает.
ВДшкой брызни на карданчик и забудь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 9:21 pm
только что посмотрел - стук появляется (как щелчок) когда крутишь вправо и влево, примерно четверть оборота не докручивая до упора. что это может быть???
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 9:26 pm
Хороший стук наружу выйдет))
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 9:29 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
тож ВДшкой брызни на карданчик :) ну как вариант. у меня руль закусывало иногда(на морозах началось),поехал в сервис,приговорили почему то опорные. Говорю карданчик посмотрите,услышал целую лекцию,что чтобы посмотреть карданчик нужно разобрать всю переднюю подвеску и снять рулевую. Приехал домой снял гофру с дросселя,пульнул ВДхи на кардан в разных положениях и забыл.
Вобщем Санчис никогда не обращайся в сервисы,либо бараны,либо разведут. Лучше здесь всё познавай
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:24 am
Спасибо... %-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:56 am
И от меня тоже заодно%)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 8:20 am
Насчет сервисов я согласен,А карданчик я вд поливал,че то как то не помогло и чем на улице жарче тем хруст сильнее,уже надоел.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:11 am
Можно и я тут спрошу. Месяц назад появилось небольшое постукивание спереди при езде по неровной дороге. Сейчас это постукивание переросло в хорошо так слышимое стучание уже при езде даже по асфальту. Подумал сначала на рейку или её составные, но при дергании руля стука не слышно, рейка сухая, наконечники вообще не получилось никак пошевелить в какие только стороны не дергал. Подергал привода и обалдел, стучат в продольных и поперечных направлениях, чем это чревато и могут ли они стучать при езде? Центробежная сила не работает :D Еще надо подвесочку подергать может там что настучу.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:34 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну и я заодно спрошу. Хоть это и "аборт по телефону" :?
При трогании вперед-назад в левой ступице (не под капотом) наблюдается однократный или двойной громкий ЦОК (ну бум, не хрусь, не стук, а ЦОК). Вроде как отдает по тормозному диску если руку на него положить, но может так кажется. Если тронуться и поехать то наблюдается ЦОК однократно, потом может ЦОКнуть если сбросишь газ на кочках например и снова газнешь. А так вообще вперед - ЦОК, назад - ЦОК. Ставим машину на первую скорость, начинаем раскачивать руками незаведенную вперед-назад, при достижении большой амплитуды начинает ЦОКать (Цок-Цок на границе качков).
Подвеску на сервисе всю смотрели, тормозные суппорта перебирал, сайленты поменял, рулевые наконечники и тяги поменял (не из-за Цокания, а просто пора было).
В инете есть ситуации когда рекомендуют попробовать отпустить гайку ступицы и перезатянуть ее заново. Я пока этого не делал, т.к. не уверен, что поможет и еще не знаю как сильно и чем ее затягивать потом.
Какие будут предположения.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 3:29 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
DenChugun писал(а):
(Цок-Цок на границе качков). Какие будут предположения.
Левый внутренний ШРУС, возможно...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 3:42 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Как проверить и уточнить он ли?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:14 pm
DenChugun
У меня недавно похожее было, оказалось подушка двигателя рватся начала. выявляли так ставил на яме на ручник и трогался на зад (так лучше слышно было). Потом вывешивали передние колеса и на скорости проворачивали туда-сюда, по движку стало видно как его колбасит.
сейчяс Carina E 1996, 3S-FE
была Carina E GTI, 1993, 3S-GE
была Carina E GLI, 1992, японка, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Блин а почему тогда цокает в ступице.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
