Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:23 pm
Проверить втягивающее перед установкой надо было.Возможен обрыв в удерживающей обмотке, либо плохая масса между корпусом стартера, и корпусом втягивающего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:03 am
так от этого может быть скрежет как от бендикса??
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:17 am
На некоторых стартерах (мне 3 таких вроде попадались) при обрыве удерживающей обмотки, втягивающая обмотка справляется с втягиванием якоря в одиночку. Затем пятак замыкается, мотор стартера начинает вращаться, а втягивающая обмотка, замкнутая контактами пятака - отключается. Шестерня бендикса с вращением вылетает из венца и продолжает вращаться дальше током, проходящим через втягивающую обмотку. Ток конечно обмоткой ограничивается - но для холостого вращения - хватает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 6:36 pm
а какие при этом симптомы?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 7:19 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
SaiD
а если иногда работает нормально а иногда как бы слетает как ты написал,и просто стартер крутит,проводку али втягивающую смотреть?это и есть обрыв удерживающей обмотки втягивающей?хотя обрыв вряд ли,раз через два такая байда происходит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:12 pm
Артурартур писал(а):
Чаще всего - это конечно проворачивющийся бендикс, тем более когда то цепляет, то нет. Случай с обмоткой очень редкий, и бывает не у всех стартеров. Например по моему опыту практически одинаковые конструктивно десятый и газеловский стартер ведут при обрыве обмотки себя по разному. Из двух газелевских стартером с оборванной обмоткой ни один просто не крутился, а оборванный десятый - крутился вхолостую. В любом случае на снятом стартере прозвонить обмотки несложно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:23 pm
Была такае же беда со стартером - при запуске был скрежет - Сам снял и отнес электрику - были заменяны щетки ( от какого то Таза подошли ) установил на место . Начал заводить - Звук мягкий - как будто новый установил. :o
Было Т-Карина Е 95 1.6 лифтбэк сейчас Карина Е 97 англ 1.6 седан зелн
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:38 pm
Машина: RAV 4
SaiD
спасибо,просто не силен в электрике,и вот думаю че заказать,втягивающую или бендикс,не хочется ошибиться,машину ежедневно эксплуатирую,простаивать в разобранном виде нам нельзя (
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:58 pm
Тоже так думаю. Для проверки обмоток втягивающего реле достаточно открутить от него нижний провод - который в стартер идет. Затем можно цешкой прозвониться, но силовые цепи лучше бОльшими токами проверять. Поэтому берем 2 не толстых проводка (годятся любые огрызки из старой проводки), цепляем их к любому аккуму. Затем один провод прицепляем к фишке-папе управления стартером, а другим по очереди касаемся корпуса самогО стартера, и нижнего болта - с которого только-что открутили провод. Полярность АКБ не важна. В обоих случаях должна быть заметная искра при касании.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:36 am
Машина: RAV 4
SaiD
большое тебе спасибо,не первый раз меня уже по стартеру консультируешь,за отзывчивось спасибо,буду разбираться на выхах.лето,надо приводить машину в порядок,не за горами мрачноватые деньки )
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:08 pm
Купил машину зимой. Почти сразу начал моцк компосиролвать бендикс. к весне часто стал проскакивать. надоел он мне и я заказал новый бендикс за 500 деревянных. поставил, работает как часы. Но есть одно но. при каждом заводе после того как двигатель уже завелся продолжает на холостом крутиться "Вал стартера". когда менял бендикс, крутил этот валруками, не нравился и тогда этот звук. короче скоро поменяю. Снимал два раза стартер. Первый раз около часа. Второй минут 10.
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 11:13 pm
тоже сегодня стал стартер щелкать и не крутить , до этого пару дней назад как то также щелкал и не крутил , но тогда он с десятого раза завел авто и больше не было щелчков . а сегодня вот вновь случилось , и уже сильнее , )) , десять попыток не рашали ситуацию , думал мож ротор на перекос встал в сношенных втулках , постучал челезкой по стартеру , с десятой попытки ключем закрутился . Почитал тут про пятаки и думаю надо искать гдето , по делам пришлось ехать ночью ща вот , думаю ну заведется или нет , не завелась , стучание не помогло , потом чего то случайно задел рукой провод толстый на втягивающем который привернут , и еще серым колпачком таким закрыт , а этот провод шевелится , поймал какое то положение у него чтобы он не так слабо там держался , и авто завел , поехал по делам и заметил что вроде как авто бодрее ехать стало , если раньше на второй при нажатии газа машина нехотя так ускорялась , то сейчас колеса шлифуют , может просто кажется но чтото прям очевидно что лучше ехать стало , кто в электрике шарит вы че про это скажите , могло из за плохого контакта там ехать хуже или же это только на заводку сказывается ? Завтра заеду в сервис попрошу чтоб затянули тот провод , там трудно подлезть к нему .
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 2:01 am
у меня вот тоже уже с неделю как щелкать начало, то пару дней норм заводится, то раза с 3-10..
заметил, что если щелкает, то пошерудить клеммы на акуме надо, тогда заводится.. у меня они затянуты до упора, но все равно не плотно сидят.. видимо их менять нужно :(
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 11:04 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Artem23
Артем, этот толстый провод под резиновым колпачком +плюс от аккумулятора. если он шевелится - подтяни гайку. Ну а по поводу динамики, думаю вряд ли какая-то взаимосвязь.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 11:48 am
будут подтягивать провод 90% что потом оттуда не уедешь. быстрее всего пятаки грелись сильно и пласмтмаска через которую болт проходит погорела. Подтягивать начнут-сломается и кердык.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 12:11 pm
мелкой наждачечкой (нулевкой) почисти клеммы и графиткой смажь.
