Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 4:49 pm
парни, подскажите кто ставил РБИ передние маленькие диаметром 30мм, как по качеству? оригинал нет времени ждать, потом заменю. как качество РБИ или ФЕБЕСТ? долго стоят? хотя бы на пол года поставить
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 5:03 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Менял недавно сайленты.
Учитывая данные моего первого сообщения взял передние T2411WS и задние T2409WB, теперь все подошло. Все в точности как у Vitek.
Усе теперь в порядке. Машина в подписи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 5:10 pm
DenChugun, дак ты ведь РБИ ставил на перед, долго ходили? у меня такой же сайлентблок
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 8:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
wAnTed
посмотри первое сообщение темы: 08 Май 2008 10:38 :wink:
сейчас: 25 Июл 2011
не знаю когда порвался, может уже давно, по пробегу сейчас не скажу точно, где то более 30000, (прохожу около 10000-15000 в год :? . Передние я так понял ходят дольше задних, т.к. я их тогда так и не поменял.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:39 pm
ок, т.е. в принципе на полгода-год должно хватить ))
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 8:08 am
Репутация: 38 [ ? ]
wAnTed
Ну надеюсь и дольше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 1:24 pm
подскажить какие лучше взять РБИ хансе или фебест
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 2:38 pm
Хансе
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 10:08 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Когда менял свои, мне мастер доказывал, что RBI и Hanse типа на одном заводе клепают, я конечно не особо поверил, но в памяти отложилось. Хотелось бы эту информацию уточнить у более знающих людей.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 10:20 pm
rbi покупаю в тойота на минеральной два раза уже, мне их хватило чуть меньше чем на пол года! говно какое то!через полгода они порваные были так как будто я на них в ралли участвовал, к зиме буду полиуретан ставить!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 10:46 pm
развал надо делать после замены всех сайлентов?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 11:33 pm
развал после заменя рулевых наконечников, но иногда заезжать на стенд надо!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 11:42 pm
Константин21
то есть получается даже после замены шаровых развал не нежен?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 11:50 pm
неа не нужен! зачем у тебя же все остается на месте! это при замене рулевых у тебя идет смещение, но еще раз повторю если ты заменил и сайленты и шаровые и стабилизаторы, все равно заедь! стоимость проверки развала всего 500р
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 11:54 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а разьве есть проверка развала? у меня по внутреннему контуру резина на всех 4х колесах подъедена,объявили сход-развал чет там в районе 3500р,но намекнули мож не надо ибо прошлый хозяин мог резину говеную воткнуть перед продажей,типо на всех 4х колесах такое невозможно
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:18 am
а Хансе делают маленькие передние сайленты? РБИ делает, а вот Хансе вроде нет.. большие делает передние, маленькие нет вроде...
назад поставил Хансе, перед буду РБИ, посмотрю как отходят... но надежды не очень большие, думаю что после зимы придется менять..
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:43 am
Не вводи людей в заблуждение. Хотя бы потому, что в топике упоминаются неоригинальные запчасти. А их размеры бывают ещё какими разными...
Есть, в некоторых сервисах. Типа дешевле, если только выставить приборы, распечатать углы, но не крутить гайки для регулировки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 2:47 pm
wAnTed
Вроде как делают вот номер HR821101
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 7:34 pm
конечно есть, у тебя де стенд выдает, где на сколько градусов смещено! там же лазеры! у нас развал схождения за 1500р делает причем в нормальном сервисе!
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:30 am
вопрос к знатокам: как должно быть находится посадочное место под передний сайлентблок? пишу с телефона, картинки нет, пытаюсь на словах обьяснить. я поставил рычаг на торец (L_) вверху шаровая, снизу слева передний сайлентблок, снизу справа задний. у меня получилось, что втулка под передний сайлентблок имеет зазор по отношению к горизонту, примерно 10-15 градусов, т.е. стенка не горизонтально лежит на плоскости, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:54 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
У меня эта втулка почти горизонтально, специально сфотал. какой-то там маленький наклон все-таки есть.
Еще немного подумал - имхо ось переднего сайлента должна пересекаться с осью заднего , иначе как он качаться то будет. Если бы было не так, при качании вверх-вниз, на заднем сайленте были бы значительные смещения вдоль оси.
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 1:21 pm
ясно, пойду пересечение осей посмотрю. а то я уже переживать стал, хотел горизонтально уже делать :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:42 pm
только пришел с гаража, поставили балку, рейку и рычаги на место...
RBI передние говно полное сайленты, буду в скором времени заказывать или оригинал или Хансе... в общем при запрессовке, шайба терла втулку сайлента, в итоге риски стерло :shock: ... тесть сказал "ну и говно металл"... потом взяли втулку оригинальную от старого сайлента, молотком стучали, ничего не смялось... сразу видно было что качественный металл... в общем покатаюсь, посмотрю, но к замене буду готовиться, благо думаю можно будет попробовать не снимая весь рычаг перепрессовать сайлент
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 5:16 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
саленты разных диаметров , смотря какой рычаг стоит вот ссылочка exist
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b00&Title=
и поинтерестней http://www.polyurethan.ru
По рычагам передней подвески возможны два варианта:
1. передний сайлентблок- 1-06-133, задний- 1-06-225 (тип А)
2. передний сайлентблок- 1-06-420, задний- 1-06-709 (тип В)
Какой именно, проще определить по посадочному размеру переднего
с/блока, у 1-06-133 внешн. диаметр 38,5мм, т.е. посадочное отверстие
примерно 36-37мм, у 1-06-420 внеш. диам. 30,5мм, т.е. посадочное-
28-29мм.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:49 pm
ктонибудь полиуретановыми сайлентами занимается в питере или выходы есть какие? яб купил!
