Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:06 pm
otter
Не подскажешь почему из колонок идет звук генератора? Не сильный но напрягает, особенно когда слушаешь тихо. Может это наводки? С одной стороны у меня провода акустики и силы идут вместе. Чем больше газуешь тем больше этот хренов звук :evil: Или может надо поставить какой-нибудь гаситель на плюс магнитолы? Или может минус плохой - я взял его с багажника, а не тянул с акума.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:12 pm
Не надо было прокладывать провода вместе.
Либо фильтры ставить ферромагнитные. На дорогих проводах от техники есть такие фиговины в пластиковом корпусе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:34 pm
У меня только один провод от переднего динамика может наводить. Да и то там метр может только его. У меня усилок под сиденьем моим лежит) Остальные акустические провода я вспомнил по другой стороне идут :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 3:29 pm
Я наконец прокинул плюсовой провод до усилка, через жгут проводов со стороны переднего пассажира. Но столкнулся с тем, что когда делаешь погромче дико просаживается напруга, заметно это тем что приборка моргать начинает в такт :D Извините за офф, приборку полюбому буду снова переделывать, а допустим конденсатор если поставить к музыке, как-то облегчит жизнь? Аккум тоже скорее всего менять буду как осень откатаю.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 3:38 pm
Для того и ставят... Это избавит тебя от просаживания на напряжения при ударах барабанов, но в общем случае от просадки напряжения, хоть и более плавной и мягкой не избавит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 4:02 pm
Какой провод кидал на питалово?Проложил тока +?Если всё грамотно рассчитать ,то кондёра не нужно.
Уже скоро начну и я музыку ставить в машину(осталось тока фронт дождать когда придёт(DD CS6.5)).По возможности всё сфотаю и выложу сюда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 4:15 pm
Серега Климов 59 писал(а):
otter
Это из-за того, что вместе акустические и сила вместе идут. Низзя так. Гаситель поставить можно после того, как разведёшь провода по разным бортам.Минусу пофиг откуда ты его возьмёшь, главное место контакта на корпусе хорошенько зашкури. Вобщем главный совет - делай ревизию силовой проводки. И ещё: аккустический провод идёт с силой или межблоки? На межблоки больше влияет сила, чем на аккустический.
Они кстати экранированные(межблоки)? Если нет - меняй, смотри около чего проложены или терпи свист.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 4:29 pm
otter
Основных источников помех в автомобиле два - система зажигания, создающая трески и генератор, помеха от которого ощущается как тональная с переменной частотой. Помехи от системы зажигания полностью исключить нельзя, но можно значительно уменьшить. В автомобилях с традиционной (контактной) системой зажигания применение распределителя зажигания со встроенным помехоподавляющим резистором или высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением позволяет значительно снизить мощность помех. Дальнейшее снижение уровня помех обеспечит экранированный кабель.
Помехи от работы генератора могут быть вызваны плохим состоянием коллектора и регулятора напряжения. Но даже при идеальном состоянии генератора при наличии в системе нескольких компонентов помехи могут прослушиваться из-за неправильно выполненного заземления. Если в системе существует несколько точек заземления, то при соединении компонентов между собой образуется паразитный контур. Вот почему нельзя допускать соединения общего провода компонентов между собой через межблочные кабели. По этой же причине экран не должен служить сигнальным проводником.
Реализовать это условие просто - при самостоятельном монтаже разъемов на кабель экран с одной стороны не припаивают. При использовании готовых кабелей лепестки RCA-штекера можно изолировать от корпуса разъема тонким слоем изоляционной ленты. Такой же способ позволит выяснить, с какой стороны лучше изолировать экран - со стороны источника сигнала, или со стороны усилителя. Если же и эта мера не поможет - остается использовать для всей системы единственную точку заземления, лучше всего - на минусовой клемме аккумулятора.
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/inst03.htm
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 4:41 pm
это стандартный аудиофильский "сферический конь в вакууме" Начинать надо с простого, с разводки проводки, а всякие там контуры это когда система на штуки полторы баксов хотя бы(хотя признаюсь, у меня провода идут на минус, в силу лёгкости изначального подключения). По зажиганию и электрооборудованию: всё может быть - надо пробовать варианты, но начинать надо с простейшего.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 5:22 pm
александр57
"+" от аккума толстый провод специальный для акустики фирмы Kick, примерно 6 милиметров в толщину до багажника, "-" от крепления замка ремня безопасности на заднем диване.
Mouflon
Спасибо, значит буду подбирать конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 8:05 am
otter
У меня межблочник только один. Он идет на моноблок. С него помех нет, так как саб эти помехи играть не умеет). А второй уселок я подключил через HI INPUT - входы взял напрямую с передних динамиков. Один вход(провод) с правого динамика лежит рядом с силовым кабелем примерно метр. Получается что этот метр и дает наводки? А еще у меня визжит задний или передний подшибник на генераторе. Может он виноват?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:08 pm
otter
ну пока что получается, что тебе надо проверить эту теорию, а потом, если не поможет уже рассматривать подшипники и прочее. Имхо это как раз из-за того, что ты через хай-инпут подключил! Попробуй или развести проводку, или подключить нормально(нормальным, грамотно экранированным межблоком)
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Вроде все играет только у меня почему то бас запаздывает. Говорят надо магнитолу процессорную ставить.
бас запаздывает по куче причин тип, типа: форма салона, не правильное оформление корпуса и фазоинвертора и т.д. Процессорная голова, конечно выход, но не дёшего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 1:03 pm
otter
Магнитола у меня хоть и альпайн но старая 9852. Только выход на саб есть и все. А саб когда открываешь багажник играет супер, а когда закрываешь беее. У меня от него вся машина ходуном ходит) можно сбавлять конечно его, но опять басов тогда мало) Может корпус неправильно собран. Он у меня 96 литров с щелевым фазиком где-то 50 см. Вот и думаю щас что выход только процессор. Кто бы мне его подарил :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 1:18 pm
otter
Фазик всегда будет запаздывать. и бас у него более рыхлый, и панч хреновый, в отличии от закрытого ящика... Возьми сооруди закрытый ящик под эту голову и будет всё ИМХО веселее.. Только стенки лучше сделать из МДФ в 2 слоя.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 1:41 pm
otter
а саб то у тебя какой модели? А машина седан или лифт? Если седан от закрытого ящика наверно лучше воздержаться. А голову лучше продать и купить что то типа кларион 788 б.у.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 3:21 pm
Саб Kicker s12l7. Усел Eton EC 1200.1 D. Кондер на 2ф. правда шмистери. Машина седан. Короб по-моему надо менять точно и клариончик надо ставить)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 3:23 pm
Вот и ставь голову в ЗЯ. Будет всяко лучше по качеству звука...
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=S12L7
Ящик литров 30 ИМХО хватит...
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 3:44 pm
Mouflon
Саб тот самый только в старом исполнении с виду немнога другой. А ящик я уже знаю кто мне будет делать :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 5:29 pm
Не согласен.
А тут соглашусь. У меня седан, перепробовал 3 сабвуфера с фазиками от 150 до 600$, ничего нормально не играло. Поставил ЗЯ не дорогой за 200$, и до сих пор счастлив. Правда сразу перевернул динамиком к спинке сиденья. Динамиком назад, с согласованностью были проблемы.
В Аккорде тоже ЗЯ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 5:38 pm
:twisted: но, помни, сила в силе! КГ35 как минимум надо под такое. А так конечно ничего такой набор, вот только смотря для чего...для давки или для музыки...хз....надо пробовать....
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 5:50 pm
Для давки, нет ничего лучше асфальто-укладочного катка или гидравлического пресса :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 7:25 pm
ну....кому чего :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:53 pm
otter
Для музыки и такой саб подойдет только мне не хватает еще много чего.
1. Полная шумка (зашумлены только передние двери и багажник)
2. Хороший фронт (пока стоят сони за рубль)
3. Хорошие блины (пока стоят кенвуды 10-и годовалые)
4. Полку (уже начинают мне делать)
5. Акум новый (старый раз десять садился точно и лет ему уже 6 точно :) )
6. Ну и конечно процессор
Итого всего рублей 40-60 :)
Кстати сегодня разобрался почему был свист от генератора. Ну то есть почти разобрался) Свист остался но только если прислушиваться. Просто перескрутил, перешевелил, перекрутил :) все три минуса. На кондере, на магнитоле и на хреновом HI INPUTE. Такая чушь этот "высокий вход" - входы берутся только с одной пары front или rear и еще докучи пятый провод к массе крутить надо.
Блин а как сделать чтоб люк не дребезжал? Он дребезжит спереди в месте стыка люка и планки железной. Может наклеить на эту планку полоску шумки тонкой?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Dmitry_R
Мне дак кажется что динамиком назад гораздо лучше. Хотя у меня нет ЗЯ :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:59 pm
3. Хорошие блины (пока стоят кенвуды 10-и годовалые) НАФИИГА?!?!?!?!?! У тебя есть саб - нафига блины?!?!?!?!?!?[/b]
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:22 pm
Mouflon
Видишь у меня нет нормального фронта. :( И охота чтоб не пищало как сейчас у меня, а хотя бы немного были средние частоты. С блинами средние как раз есть) Да и мне больше нравится когда звук окружающий. И саб мой лучше наоборот заглушивать :) Я люблю когда играет громко (только чтоб не ПИЩАЛО) и давит сильно :?
