Текущее время: Вт май 26, 2026 7:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Где искать массу
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:35 pm
Подскажите, люди добрые, где находится этот контакт, который называют массой (я так понимаю, соединяющий кузов и двигатель) на Toyota Carina E TD 2.0.
Наверное, на всех Каринах он должен быть в одном и том же месте.
Хотя, конечно, кто его знает, может и отличается на разных модификациях.
Мне нужно проверить, хороший ли там контакт, и в случай чего зачистить.
Может кто ещё поделится опытом как лучше проверять массу.
Никогда раньше не касался этого вопроса, поэтому подробности НЕ будут лишними.
Carina E ST190 '97 TD 2.0 2-CT МКПП
Продаю свечи накаливания, фильтр масляный, зимняя резина на дисках 4шт., стартер
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:37 pm
Репутация: 62 [ ? ]
первая прикручена на телевизор рядом с аккумулятором,другая к правой по ходу движения чашке,еще одна идет на коробку!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:40 pm
во-первых это минусовая клемма аккума, во-вторых смотри все провода прикрученные к кузову под капотом и к блоку, не перепутаешь - все что на кузов идет - то и масса. Вооружись наждачкой и вперед :D
Toyota Сarina E 94, 2.0, 3S-FE, AКПП, седан, японка
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 2:16 pm
Покажите, пожалуйста, пальцем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 2:41 pm
George Ru писал(а):
Покажите
В кружочке минусовая клемма,от неё идёт провод на массу,т.е. на кузов. :(
Снимок.PNG [ 78.59 КБ | Просмотров: 21348 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 2:47 pm
Вот это оно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 2:49 pm
George Ru писал(а):
это оно?
Не открывается. :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:03 pm
George Ru
Не похоже. Это жгут проводов.
Должно быть прикручено болтом к кузову
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:12 pm
George Ru писал(а):
Вот это оно?
Этот жгут идёт на мозги. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:27 pm
Где же писал Никита у правой по ходу движения чашки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:28 pm
George Ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:30 pm
А вот поближе часть с аккумулятором:
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:33 pm
Ну вот рядом с резинкой на крыле, на рамке радиатора. Кончик у неё в дырочку заходит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:47 pm
Видимо вот это первый контакт:
А где может находится провод который соединяет минус с Двигателем?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Наверное, тот, который идет на коробку, как писал Никита.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:51 pm
С клеммы толстенный провод на КПП - и есть масса мотора. Вот с правой чашки на ГБЦ на дизеле может массы не бывает? Тут ведь электроники минимум, и наводки не страшны.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:56 pm
Видимо, три провода идут как-то так:
1) Рядом с аккумулятором;
2) Вниз у правого амортизатора;
3) Тоже вниз, к коробке недалеко от левого амортизатора.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Поближе сфотать не смог, батарейка села.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:33 am
Под номером 2, как оказалось, нету массы. Там провода к генератору идут.
Под номером 3 провод тоже не уходит вниз, а прикручен совсем рядом, между блоком реле и воздушным фильтром.
Только номер 1 правильно указал, ну он на самом виду.
В итоге получается, что только две точки крепления массы не считая самого минуса на аккумуляторе.
Вот поближе вторая точка:
И первая, до кучи, сюда же:
Но это на дизеле! На бензинке может быть по другому.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:21 pm
Если стартер пашет - массы все живые. После запуска можно цешкой померять перепады напряжений между кузовом, башкой мотора (именно башкой а не клапанной крышкой), и собственно минусовой клеммой АКБ. Если перепады не более 0,1 Вольта - не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:12 am
А если стартер пашет, но долго заводит?
У меня такое подозрение, что заводится только когда наберётся нужная компрессия.
Мерил компрессию когда, стрелка доходила до своего числа по каждому цилиндру, но не мгновенно, а порционно набиралась с каждым рывком стартера.
Как правильно должно быть?
Стартер срузу должен крутануть до компрессии цилиндра?
Или замер нужно делать на первых рывках?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:46 am
А может дело в ТНВД, плунжир изношен, нехватает давления вот сразу и не заводиться.
Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:01 pm
Вряд ли это плунжер. Его неисправность выявляется легко, просто нужно полить на заднюю стенку ТНВД холодной водой, и тогда двигатель сразу заведётся.
Скорее всего стартер не даёт нужной мощности.
Я надеялся, что может где просто контакт плохой, но нашёл массу - там всё чисто.
Жаль нет заведомо исправного стартера для проверки.
Провод массы №1 Должен идти от кузова на клемму (-) от неё ответвляться и идти на коробку №2 одним целым.!
№3 От крепления генератора на чашку кузова через разьёмчик!
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:04 pm
Спаисбо Faranos, поищу ещё третий контакт.
 Заголовок сообщения: Re: Где искать массу
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 9:33 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
я смотрел вчера свою "массу".
- намертво прикручен к кузову, рыжего ничего нет. Я даже не стал его откручивать. Но я что-то не обнаружил
Наверное не совсем внимательно смотрел. А вот
. НА месте соединения чашки и клеммы порыжело от времени. Открыл разъём, а там контакты хреновские, с налётом. Шкурой не почистишь, я взял тоненькую отвёртку и пошарил там для самоуспокоения. Но такую "массу" решил поменять. Ребята посоветовали поменять её на жигулёвскую и прикрутить её не к чашке, а в другое нормальное не рыжее место. В магазинах её полно. Сегодня поеду брать, а то с утра опять всё промаргивало. Неприятно вообще.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 10:06 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
PANZERMAN
можно и разминусовку сделать, то есть взять нормальный провод, разделить на несколько отрезков нужной длины и прорянуть от минусовой клеммы до 1.кузова, 2.коробки, 3.генератора и так далее. Суть та же, зато эффект лучше..
