Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:20 pm
 Заголовок сообщения: Погасло все!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 4:55 am
Дорого времени суток всем! Помогите новичку решить проблему! Отец в потемках ставил аккумулятор и перепутал полярность со всеми вытекающими... Поменяли предохранитель 100А и на сигналке 15А. Считывали ошибки, проверяли бензонасос - все в норме. После проверки бензонасоса "скрепкой" машина завелась на 3 сек и заглохла. Подскажите, что делать и где еще искать поломки!!!
CarinaE 3S-FE, 94г
CarinaE 2CT, 96г
Highlander 2AZ, 2002г
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 7:28 am
Олег_78 писал(а):
что делать
Задействовать поиск. По словам "Предохранитель 100А", в частности.
В мозгах, не сочти за грубость. Отсутствие ошибок при самодиагностике не всегда свидетельствует, что мозги не погорели...
Выход с них на вторую обмотку реле бензонасоса,например, может быть выгоревшим... Попробуйте завести с принудительно замкнутым насосом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 8:32 am
Про 100А в поиске как-то не подумал, искал про бензонасос. Спасибо, сейчас пролистаю, может найду чего-нибудь. Если "скрепка" в диагностике принудительно замыкает насос, то пробовал-без результата.
CarinaE 3S-FE, 94г
CarinaE 2CT, 96г
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 2:20 pm
Смотря в каких контактах.
Для принудительного включения насоса надо замыкать Fp и B+. Тогда при включенном зажигании насос будет молотить постоянно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:44 pm
Именно эти и замыкал, не заводится. Может подождать надо было подольше. Вообще не люблю искать поломку, легче все с нуля собрать, чем соплю повисшую найти. Завтра перетрясу все предохранители по новой. Кстати, в реле насоса Е1 и STA звонится накоротко, а В+ и FC с сопротивлением. Это норма или не айс?
CarinaE 3S-FE, 94г
CarinaE 2CT, 96г
