дядя
Добавлено: Ср окт 29, 2008 12:02 am |
-=p@m=- писал(а): А где краник находится? kostolom писал(а): под капотом,рядом с вакуумником а вот так, он выглядит
DSC00411.JPG [ 439.8 КБ | Просмотров: 5388 ]
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 29, 2008 12:33 am |
дядя писал(а): вот так он выглядит  А у меня никак не выглядит. У меня его нет. Конструктивно. И не только у меня
Добавлено: Ср окт 29, 2008 12:47 am |
БелыйГусь, у вас другой стоит:)
Anikkon
Добавлено: Ср окт 29, 2008 1:04 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
На втором Гольфе запотевает также, как на Карине с выключенным кондеем. ИМХО конструкция не причем
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
Barabanov
Добавлено: Ср окт 29, 2008 2:26 am |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:04 pm Сообщения: 31 Откуда: SPb Репутация: 0 [ ? ]
Да, тема-то, как оказалось до сих пор не теряет своей актуальности  Надо будет в ближайшее время занятья данным вопросом вплотную.
_________________ Carina E седан, 97г., 1,6, 4A-FE.
Ефрем
Добавлено: Ср окт 29, 2008 3:20 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
БелыйГусь писал(а): .... Тогда выдыхаемые пары будут выдавливаться на улицу, а не оседать на стеклах. Во-вторых, при наличии кондиционера, его включать - он осушит воздух с улицы. Чтобы было не холодно, температуру на максимум...
А это на кондиционере не скажется? Мне говорили, что не рекомендуют включать на «красную» сторону регулятора температуры.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
DenChugun
Добавлено: Ср окт 29, 2008 12:52 pm |
У меня вся проблема решается включением забора воздуха с улицы и обдувом на стекла теплым воздухом. Фильтра нет!
дядя
Добавлено: Ср окт 29, 2008 1:19 pm |
БелыйГусь писал(а): А у меня никак не выглядит. У меня его нет. Конструктивно. И не только у меня
Если он тебе нужен я могу презентовать,только как передать?
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 29, 2008 1:33 pm |
дядя писал(а): Если он тебе нужен я могу презентовать Не, не нужен, бо конструкцией печки не предусмотрен
Я врезал свой, шаровой водопроводный. Чтобы на лето радиатор печки отключать
Li2n
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:25 pm |
О, и тут проблема с печкой. Вообщем клапан этот очень нужен, отсекает антифриз. с него кстати у меня шланг и слетел.....  , Соединение печки с системой охлаждения решил выполнить двумя трубками резиновыми, а то эти галимые замочки никакого доверия не внушают. Укого потеют стекла скорее всего протекает именно это соединение.
Barabanov
Добавлено: Пт окт 31, 2008 1:01 pm |
Ничего не вытаскивал, не ковырялся, а получилось следующее...
Вчера во время дождичка в четверг, поехал по делам, и включил печку как обычно на обогрев лобовухи, забор воздуха с улицы, и был невероятно удивлен, на лобовуху через минуту, нагревшись, пошел горячий поток, и все стало чики-пуки, никакого запотевания, правда во время езды стало немного потеть, для устранения эффекта я просто включил печку на двоечку.
Так что у меня конструктивных изменений не требуется для обогрева и лобовухи тоже, чему конечно рад
Подытожив, можно сказать, что, видимо до этого я не всегда устанавливал забор воздуха с улицы. Ну, плюс еще, можно почистить стекла и обработать антизапотевателем.
Всем спасибо за содействие и помощь!
Jolly Roger
Добавлено: Пт окт 31, 2008 10:09 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): дядя писал(а): вот так он выглядит  А у меня никак не выглядит. У меня его нет. Конструктивно. И не только у меня  А я думал у меня одного
Светлана
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 12:57 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 03, 2008 1:54 am Сообщения: 1 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже запотевает,хоть и с улицы забор воздуха.А кондей я не могу включать когда холодно,у меня что-то не так с климат-контролем(так это вроде называется),если я под капотом рычажком печку вообще не перекрою,то кондей идет с горячим воздухом,вообщем не идет холод. Я просто чуть-чуть открываю два окошка,вам проще,вы сами все можете себе починить)
_________________ Toyota Carina,93г,объем 1,8 - японка
-=p@m=-
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 1:22 am |
| Максимавод |
У карин разве были климат-контроли?
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 1:28 am |
-=p@m=- писал(а): У карин
Трудно себе представить, но с "вертелками" в Японии производились только совершенно "овощные" версии, вроде 196-ой рессорной Калдины.
Фишка в том, что у Светланы - не Карина Е...
lanthony
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 5:24 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 6:47 pm Сообщения: 27 Репутация: −1 [ ? ]
Вопервых не навсех машинах этот краник есть.Ну да не суть. Патеют карины-короны все.Яйца оторвать конструктору.
_________________ Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 5:28 pm |
потеют, потому что в машине сыро, следите что бы ковер был сухой.. а не мокрый, а то он сохнуть начинает как только нагреется и все сразу начинает потеть.. коврики надо иметь хорошие и следить за тем что бы пробка в днище под ногами не открылась и никогда ничего потеть не будет.. кондиционер в этом плане вообще крутая штука:)
lanthony
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 5:32 pm |
понимаете, через меня прошла не одна такая машина и японки родные все были, и комплектуха разная.Ковры только оригинальные тойота..но да не суть...Конструктивная особенность такая вентиляции..В ауди ездили?Мерседесе?В почти любом - ничего там не потеет.
Кроме того, а откуда взяться сырым коврам?У меня всегда там сухо..порой слегка пыльно..
куплен хитрилла
Москва.
diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 5:36 pm |
говорю ж .. в днище есть пробка.. иногда она залазит внутрь и получается что в днище дырка диаметром 5см, как раз в том месте куда попадает брызги от колес. а что бы эту пробку внутрь задавить, достаточно зимой зацепить порогом сугроб.
lanthony
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 5:43 pm |
это пробки дринажных отверстий, которые высадить не так просто. Дело не в них, у меня то они все на месте..  Уважаемый диабло, дело даже не в вентиляционных жабрах под бампером у вас и в задних дверях у меня.Дело просто в конструктиве.
И с салонным фильтром и без и с доболнительным воздушным фильтром под трапецией очистителя и без. Просто инженеры недокумекали.Вообще машина не такая уж и идеальная как многим кажется..очень много спорных решений. И часто они возникают тупо из-за удешевления конструкции..
куплен хитрилла
Москва.
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 9:11 pm |
А жабры в дверях на какой машине? В Подпись бы ее. А место пребывания в Профиль. Бы
lanthony
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:10 pm |
Corona Premio At211 96г.
куплен хитрилла
Москва.
Thoron
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 5:20 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
разок мазал антизапотевателем,для эксперимента даже половину стекол натер,вторую не натирал.результат был хороший. купил себе антизапотеватель BBF.пипец...он какой-то не такой...стелка потеют сами собой,стекла еще жирные стали,хрен сетерешь эту фигатень...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Silence...
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 6:01 pm |
lanthony писал(а): понимаете, через меня прошла не одна такая машина и японки родные все были, и комплектуха разная.Ковры только оригинальные тойота..но да не суть...Конструктивная особенность такая вентиляции..В ауди ездили?Мерседесе?В почти любом - ничего там не потеет. Кроме того, а откуда взяться сырым коврам?У меня всегда там сухо..порой слегка пыльно..
Позволь не согласится, Audi потеют и еще как! И BMW тоже. Проверено лично!
Виктор
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 6:13 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Silence... писал(а): И BMW тоже. Проверено лично!
И МБ (220), BMW 530, 730, 750 (пред кузов), Лехус RX300Н, потеють как моя карюха.
Но вот что скажу. При езде более 20 мин. вообще никогда такого нет, хоть дождь, хоть что. Тока когда холодная с утра и в дождь или с бани садишься. В остальных случаях всегда чистенько.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
