Текущее время: Ср май 27, 2026 12:52 am
 Заголовок сообщения: выставление распредвалов
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 2:48 pm
подскажите такая проблемка, двс 5А-FE в голове два распредвала, но шкиф всего один (тот что на выпускном), он регулируется просто - точку вертикально вверх на шкиву и все. вопрос - а как второй то выставить(впускной)? на его шестерне две точки :o
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:25 pm
На сколько я помню на шестерне впускного вала одна точка её нужно установить между двумя точками на шестерне выпускного.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:37 pm
а я из 4афе скажу.на обоих распредвалах по две точки.выставляем так-валы сводим так чтобы одни точки совпали горизонтально,а две другие встали вертикально,они какбы окажутся вверху.ёпрст.так ли выразился то.надеюсь понятно.фото бы.но незнаю как добовлять его.[/url][/b]
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:41 pm
В сети
Плохая память :)
Это правильно
Это правильно
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:55 pm
а вообще есть книги же.там так всё просто написано-нупроще некуда и как распредвалы выставить и как выставить метку на коленвале...всё всё всё там есть. Москва Легион-Автодата 2006 "устройство,техническое обслуживание и ремонт Toyota Carina модели 1992-96 годов выпуска" там и про 5AFE инфа любезно предоставлено.я по этой книжке двигло и собирал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 8:06 pm
Ну так 2001м последний раз бошку 5А разбирал и после этого ещё всяких было :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 9:14 pm
Faranos что то несовсем тебя понял.ты о своём опыте и дате разбирания "бошек" делишься или как?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 9:18 pm
Это я MerTV ответил про плохую память :D
 Заголовок сообщения: Re: выставление распредвалов
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 4:49 pm
я их выставил, теперь все работает четко и ровно. но при подьеме на оборотах около 3000 нажал сцепление, и авто просто заглохло. из-за чего такое может быть?
T-KARINA 1991 года, двс 5A-FE
истина где-то рядом... надо только ее найти
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
