дядя
Добавлено: Ср окт 29, 2008 4:17 pm |
SoSed60 писал(а): Блин! Вы так пишите, как будто при повороте трамблёра из выхлопной трубы прямо фонтан должен забить....
Ну да,подключаешь шланг и поливаешь огород  На самом деле,водичка должна слегка капать когда мотор прогревается до рабочей температуры а выхлопная ещё не такая горячая как при езде.А если ты будешь ездить то конечно конденсат не будет капать из выхлопной он просто испариться.Вообщем, как то так если я правильно обьяснил
SoSed60
Добавлено: Ср окт 29, 2008 4:36 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Да объяснил ты правильно  . Я к тому, что как вы себе это представляете? Крутить по миллиметру трамблёр, ждать мин 10, так - не потекла....крутим дальше....  . Что так? Однако же долго получается
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Ср окт 29, 2008 4:46 pm |
SoSed60 писал(а): Крутить по миллиметру трамблёр, ждать мин 10, так - не потекла....крутим дальше.... РґСЏРґСЏ писал(а): когда мотор прогревается до рабочей температуры а выхлопная ещё не такая горячая как при езде
SoSed60
Добавлено: Ср окт 29, 2008 4:51 pm |
И к чему это?
Сейчас:
Добавлено: Ср окт 29, 2008 4:53 pm |
к тому что по 10 мин ждать не получится
SoSed60
Добавлено: Ср окт 29, 2008 4:55 pm |
Ну тоже верно! Короче не катит способ выставления на слух с последующей проверкой на влажность  .
Сейчас:
дядя
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:26 pm |
SoSed60 писал(а): Однако же долго получается
занимает,это ровно 1 минуту.(кручение трамлёра)Ты просто дождись когда обороты с прогревочных упадут до нормы и крути,на слух ты услышишь,что мотор легко работает а не жёстко,вот в этот момент и будет водичка испаряться из выхлопной.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:31 pm |
дядя, почему бы тебе не проверить стобоскопом, ради интереса, насколько правильно выставлено?
Может я ошибаюсь, но если зажигание неправильно выставлено, расход больше будет?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:41 pm |
Почитаешь - офигеешь: выставление зажигания по конденсату, на слух, индивидуально.
А как же быть тогда с советами таких глыб как Кучер, Лещенко, Корниенко?
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:45 pm |
Самый реальный способ точно выставить зажигание, пробные заезды с секундомером или телеметрией.
При этом полную исправность остальных систем никто не отменял
SoSed60
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:48 pm |
Виктор77 писал(а): А как же быть тогда с советами таких глыб как Кучер, Лещенко, Корниенко?  Прошу прощение за свою не просвещённость - а это что за товарищи? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:Dmitry_R писал(а): Самый реальный способ точно выставить зажигание, пробные заезды с секундомером или телеметрией.  При этом полную исправность остальных систем никто не отменял
А можно по подробнее?
Сейчас:
дядя
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:56 pm |
voldemarik писал(а): дядя, почему бы тебе не проверить стобоскопом, ради интереса, насколько правильно выставлено? Может я ошибаюсь, но если зажигание неправильно выставлено, расход больше будет?
я там выше писал,но для тебя я не поленюсь ещё раз напишу.Когда у меня стояло зажигание по стробоскопу,у меня были провалы при разгоне и чуть болше расход,выставив на слух зажигание всё стало тип-топ.Я писал,что оно далеко не правильно стоит а на сколько мне чесно говоря не интересно.Главное результат положительный.Если конечно,это кому то ещё будет иньересно то на встрече попрошу Beso,проверить у него есть стробоскоп.
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:59 pm |
SoSed60 писал(а): А можно по подробнее?
Куда ещё подробнее, выезжаешь на драговый трек с телеметрией и "мучаешь" зажигание по максимальному результату.
* детонации быть не должно! от неё мощьность наоборот падает.
Ставишь сразу позже немного, потом по чуть-чуть в сторону раньше. И едешь на время.
Вот возникает момент когда время перестает уменшатся. Вот первое положение с лучшим временем, оно и есть.
дядя
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:11 pm |
Эти товарищи по моему вот здесь много чего пишут. http://toyota-club.net/index.htm
Vadzyk
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:30 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Обнаружилась новая проблема...Завожу прогреваю 750 оборотов...Открываю дз милиметра на 1-2 и начинает колбасить двигун...закрываю все в порядке...прогазовываю отпускаю педаль обороты падают до 400 и подскакивают до 1500, возвращаясь при этом на 750...Датчик ПДЗ проверял (уже писал про это) ничего понять не могу и отрегулировать не регулируется...
Проверил датчик дросельной заслонки по букварю. Дросельная заслонка (полностью открыта) контакты:
VTA и E2:3,38кОм
VC и E2:4,25кОм
Заслонка полностью закрыта:
IDL и E2 0.01кОм
с щупом 0,5 IDL и E2(нечего не показывает, нет проводимости);
с щупом 0,7 IDL и E2(нечего не показывает, нет проводимости)
Кто, что скажет?
Виктор
Добавлено: Ср окт 29, 2008 10:22 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
у меня такая фигня (вспомнил), когда чистил БДЗ. КХХ я тогда открутить не смог, так что вот так и почистил. Собрал, подключил, завел, а она так вот как описали. два дня она так прогревалась, а потом сомо нормально стало. Я подумал на ком. Он то со стандартными таблицами лезет, а как "научится", все ок.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Vadzyk
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:58 pm |
Поменял ДПДЗ обороты теперь не падают  Покатаюсь отпишусь...че да как...Брал на разборе за 20 баков...При настройке датчика всеравно не совпадается в положении дроссельная заслонка закрыта...показывает 0.01kOm, а должно быть бесконечность (бесконечность это, что когда нет проводимости???)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Забыл написать, обороты высокие где-то 900...Но может еще упадут...
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 9:21 pm |
Vadzyk писал(а): показывает 0.01kOm, а должно быть бесконечность (бесконечность это, что когда нет проводимости???
упадут...
Все гуд, комп. переобучится и обороты упадут.
Andre
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 9:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 6:49 pm Сообщения: 85 Репутация: 0 [ ? ]
Vadzyk
Будем ждать )))) Надеюсь, что на этом вся эпопея закончится.
_________________ 4A-FE, седан 97г. GSi
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 2:24 am |
Виктор77 писал(а): Все гуд, комп. переобучится и обороты упадут. Smile
Все пишут что через время упадут, может от чегото время наладки и зависит, но у меня почти сразу становятся.
krust78
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 1:21 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Если ни кто не против опишу свою проблему тут...
Коробка автомат
Явление периодически появляется и может так же внезапно пропасть... Уже на прогретом двигателе. Начинаю трогаться, чуть чуть давлю на газ... машина начинает разгоняться и ещё не переключившись на вторую возникает ощущение что её кто то удерживает. Газ отпускаю и обороты падают до 400, а потом восстанавливаются. Так же и на скорости бывает что газ отпускаешь и её как будто кто то сзади дёргает...
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
krust78
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:11 am |
может у кого нибудь есть мысли, я уже и не знаю где причину искать...
Enakin
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:22 am |
krust78
Ну дык тыж обратил внимание на автомат, вот и попробуй для начала масло поменять (слышал что за несколько раз это делается). Может регулировки там какие сбились, тросик, тяги на ней, ну что нить в этом роде. На ХХ все норм ?
ЗЫ: мало данных для оборта по телефону.
krust78
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:31 am |
ХХ всегда стабильно держит...
А тупит именно когда чуть чуть газа поддаёшь или когда на скорости газ отпускаешь то при нормальной работе толчка не должно чувствоваться, а тут как будто её кто то за фаркоп назад дернул.
При чем это явление как появиться может внезапно так и пропасть
Неужели это может быть из-за коробки?
Лев
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:33 am |
krust78
я бы систему зажигания покурил
