Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:46 am
Двигатель: 3s fe
Всем Привет!Может быть повторяюсь,но похожего не нашел... Ситуация случилась после заправки в Курске на азс. машина глохнет при торможении именно если при этом сильно разогнать и резко остановится, но не всегда... Свечи, воздушный фильтр поменял., детонации нет,заводится отлично.Чек не горит...проехал после плохого бенза уже 2 тысячи. двигатель 3s fe, коробка АКПП. Вот с чего начинать? Скрепка? :)
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:59 am
а тормоза как? на вазах такое поведение было связано с вакуумником
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:09 pm
Двигатель: 3s fe
Не думаю( т.к бывает и на скорости ей что то не хватает если резко до 120 разогнаться,а после газ бросить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:15 pm
Какие обороты на холостом ходу и при вкл. Д?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:18 pm
Двигатель: 3s fe
на холостом вроде 600, а нп д..около 400 вроде.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:26 pm
На АКП обороты ХХ должны быть 750!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 1:08 pm
Двигатель: 3s fe
Faranos
На обеде пошел проверить,прогрел до нормальной температуры. на D стрелка ровно по середине между 0-1, на ХХ повыше на чуть чуть.Думаю не в этом суть...Скрепку вставлял,лампочка мигала, а что считать не понял(досчитал до 90 и надоело) :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 1:10 pm
а холостые не плавают? при нажатии на тормоз что происходит? попробуй пережать вакуумник что происходит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 1:14 pm
Машина: Японо-седан
Попахивает фильтром топливным. ИМХО конечно, я бы туда копал.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 1:18 pm
Двигатель: 3s fe
KentavrНеа,не плавают,четко всегда. Вот еще одна мысль,но тоже думаю врятли...В г.Курск поймал приемной трубой лежачий полицейский,причем он был устроен так,что не вверх бугром,а вниз ямкой)))и знак естественно стоял за ним...вот и после ударчика она стала глохнуть,но визуально ничего нигде не поломал, проехал после около 2 тысяч уже.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 2:21 pm
Машина: Японо-седан
А разгоняется также хорошо как раньше?
Мне кажется что-то с подачей топлива происходит в момент торможения.
Глупо конечно но и фишка от удара слететь немного могла с бензанасоса, резко тормозишь и контакт совсем пропадает.
Либо какой нибудь другой контакт пропадает.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 2:24 pm
А может бензонасос снижнего упора выскочил и на шланчике болтается, когда тормозишь насос по энерции вперёд летит и сеточку забора топлива к верху подымает. :D
А может сигналка глючит, может электроника, а может кусок чегонибудь отвалился и куданибудь попадает. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 2:34 pm
Двигатель: 3s fe
А может и я головой ударился... :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:10 am
Понажимай несколько раз подряд на тормоз на холостых оборотах.Если вакуумник в порядке и тормозуха не уходит из бачка, то обороты двигателя должны возрастать.У меня калда также прикалывалась именно из-за вакуумника навернутого
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 2:58 pm
Двигатель: 3s fe
Нажимал,вроде с ним все впорядке обороты поднимались...Кстати мне кажется тут АКПП влияние имеет. Вчера пробывал резко тормозить и прям чуть до остановки скидывать на нейтраль,не глохла. Но повторюсь еще раз...она глохнет именно при резком наборе скорости и последующей остановке.... :evil: вчера 2 раза на стрелке глох))))плюс быстро не заведешься)))Ох и ору было в мой адрес)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 4:40 pm
почти аналогичная ситуация: появилась проблемка, при движении в подъем при оборотах около 3000, если нажать сцепление чтоб накатом пройти оставшееся растояние до поворота, машина просто заглохла. что может быть? двс 5A-FE на механике (изначально двс был автоматом)
T-KARINA 1991 года, двс 5A-FE
истина где-то рядом... надо только ее найти
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 8:35 pm
То же вариант - насос не может продавить через забитый фильтр...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 8:29 am
это точно не топливный, при топливной совсем другие признаки. тут получается при оборотах свыше 3000 глохнет, и то не всегда (при включеных фарах точно глохнет), знакомый стошник подсказал смотреть электронику, только вот куда там ее копать не понятно совсем.
добавлено через 6 часов: а может ли авто глохнуть из-за резинки под форсункой? ночью ездил работать почувствовал запах бенза, начал искать где оно может сифонить, нашел на форсунке 3-его цилиндра. завтра днем поменяю саму резинку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 3:06 pm
Двигатель: 3s fe
Мне тут посоветовали кислородный датчик проверить...это где он :D ?кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:39 am
Двигатель: 3s fe
Глохнуть перестала.теперь при движении в пробке бывает при остановке обороты падают почти до нуля и снова в нормальное положение( Разгон и движение все в норме,бенза хавает как положено. И именно обороты скачут если перед этим хорошенько стартануть и уже не важно остановился или в движении ощущается дерготня 1..2секунды. :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 8:34 am
Двигатель: 3s fe
Может и подскажет кто нибудь,уже замучался..Вообщем почистил клапан холостого хода с промывкой не помогло, на следующий день промыл инжектор,ехать стала бодрее,но все равно. Сейчас окончательно симптомы такие
-На прогретом двигле,независимо при стоянке на Р или движении D при прохождении стрелки тахометра оборотов в 1500 двигатель начинает колбасить и он пытается заглохнуть если не подгазануть,что на автомате в пробке нереально, обороты в ноль и усе(а так и до 1400все ОК и после 2тыщ оборотов работает стабильно. Заезжал в сервисы,не берут диагностировать,говорит год старый :( не подключаться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:25 pm
Компрессию померь, возможно негерметичен впускной клапан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:36 pm
Двигатель: 3s fe
diabloВечером отпишусь,а ведь даже я с самого простого не начал(
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 9:24 pm
Двигатель: 3s fe
Был на диагностике....что они там диагностировали,не знаю,но сказали 99,9% что под замену клапан ХХ!!!! :shock: уже узнавал,что они врятли могут "полететь",вероятно просто, что подходило под симптомы,то и сказали..мастер сказал, что неправильные импульсы с него идут,я чесно не особо понимаю в некоторых узлах,но какие импульсы!??)одно дело он же механический.
Вообщем денюжки я пока отдаю просто так в сервисах где тойотами занимаются.
Еще заметил при запуске в октябре ну т.е когда температура упала,прогревочные обороты еле еле устремляются вверх и держаться в р-не 1200 об. раньше все было нормуль.
Ну и еще один :D Сигналка живет своей жизнью и при автозапуске спустя 3 секунды после того как двигатель заводится-глушит его....но не всегда,раз так на 5 попытке уже не глушит.
Вообщем так вот :)-(: Одно понятно,пока сам не разберешься как там что устроено,в сервисе точно не скажут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 1:36 am
Двигатель: 3s fe
вот заснял момент падения видно на 26 секунде,еле дождался пока глючить начнут.http://video.mail.ru/mail/uxmail/_myvideo/1.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
