Текущее время: Вт май 26, 2026 11:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:34 pm
себе поставил Nipparts, встал за секунд 30) Как я понял у кого кондера нет. проблематично его поставить, он будет постоянно норовить упасть в корпус в сторону печки, а так он прижимается к испарителю и не падает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:52 pm
Надоела мелкая пыль в салоне, только протрешь, на следующий день уже все в пыли. Снял мелкую сетку, что ставил от листьев, и поставил кусок фильтра для покрасочных камер. Сверху закрепил алюминиевой сеткой для бамперов. Сетку закрепил, двумя клипсами.
Получилось 2х кратное сопротивление потоку на 4й скорости. На первой около 30%. Но зато пыль точно не пропустит. Покатаюсь посмотрю, если будет нехватать "тяги", оторву несколько слоев от фильтра (он многослойный).
Фото437.jpg [ 87.15 КБ | Просмотров: 6380 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 1:20 pm
Dmitry_R
я в это место ставлю фильтр угольный от шнивы немного доработав по месту, в штатном нет ничего, пыли нет в салоне и запаха, а тяга норм :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:10 pm
PYMb!H писал(а):
угольный от шнивы
Спасибо, гляну на него.
PYMb!H писал(а):
тяга норм
Я проверял тягу, переключая на циркуляцию воздуха.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Обрезаешь? Фото нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:41 pm
Dmitry_R да сделал шаблон и по нему обрезаю потом корпус фильтра склеиваю термопистолетом и устанавливаю на место, встает плотно, скоро буду корешу клеить сделаю фото, выглядит как заводское почти :) тягу проверял так же
 Заголовок сообщения: Замена салонного фильтра
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 3:49 pm
[img][img]http://s54.radikal.ru/i145/1107/25/7bc8518df31dt.jpg[/img] Изображение.Приветствую форумчан! Огромное спасибо за подробный рассказ про замену фильтра в салоне.После просмотра темы- бегом в машину! Менял минут пять(!). Не ожидал, что так легко все будет. Знакомые мастера не могли найти место , где он, фильтр, вообще находится :D . В магазине девченки- продавцы твердили, что мол, под бордачком :shock: . Но нет. Ничего там не оказалось. Думал, что зря купил вообще, хотя стоит у нас он около 300 руб.(Красноярск).Благодаря фотоотчету и подробнейшим коментариям чудо свершилось! Теперь я знаю еще одну лазейку в моей CARINA E ! Респект огромный вам всем, Господа! Посмотрите на фото, в каком состоянии были те замые фильтры после выемки. Наверное я первый из трех хозяев, который до энтих штук добрался. На фильтрах еще заводские номера![/img]
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А,дминистратор! Пожалуйста, перенесите мой ответ в соответствующую тему!
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 4:00 pm
Двигатель: 3S-Ge
sheriff69
подскажи адрес магазина где брал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 6:50 pm
Машина: Карина е
Ну не знаю - у меня кондея нет,а поставил сегодня фильтр в течение минуты и всё :twisted: Это при том ,что фильтр ставлю в первый раз,недавно для себя открыл,что он есть у моей машинки :DЧё народ пишет про то,как по пол часа меняют... :(
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 8:00 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
родной менял минуты 2, а Goodwill минут 10 под дождём :( .
Не удобный он сцукко. Родно куда лучше. Но ценнег 300 против 560 родного...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:57 pm
Машина: Карина е
Я Ашика поставил - 400 рэ в Эксисте
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 8:57 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Про выбор фильтров вот кусок форума, правда немного устаревшие данные уже http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 54555.html
Покурив этот форум я купил себе пару лет назад вот такой М2 Кабин Карбон M2TYT34K . Он угольный. При установке верхняя часть не хотела заходить до конца. Долго ломал мозг, как так может быть, в итоге сравнив со старым верхним элементом увидел, что разрез между верхними "рогами" немного смещен в сторону относительно старого расположения. По конструкции кондея там подходят трубки с хладогентом как раз в промежуток между рогов. Новому пришлось подпилить рога (хех) чтобы вошел как надо. Кстати вот за эти трубки рогами верхняя часть и держится от проваливания внутрь (это если есть кондей. Следовательно на машинах без кондея (без трубок) он и падает.
Сейчас хочу прикупить Shibato S04.220.4 (710руб) или Shibato S04.220.3 (570руб). Отличаются степенью угленаполнения. Вот тут http://www.shibato.ru/site.xp/056050.html немного о фильтрах shibato.
Кстати насчет промывания грязных фильтров - угольные фильтры мыть нельзя, т.к. активированный уголь потеряет свои свойства, и скорее всего выведется из фильтровального слоя, а оставшийся будет обычный грязью на пути следование воздуха. Вывод - мыть только обычные бумажные (белые) .
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:41 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
лучше ЭТОГО вааще не делать. ИХМО.
По моему, это как презервативы использованные стирать.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 4:14 pm
Почитал я тут и пошел в гараж посмотреть чё да как обстоят дела в моей карине. Вот с чем столкнулся))) походу я за последнее 10летие первый туда заглянул.ИзображениеИзображение все конечно было промыто установлен фильтр М2 кабин карбон.И сетка на воздухозаборник.Дышать легче стало))
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 4:20 pm
Нормально! Я лопасти еще зубной щеткой помыл с фэри и все что внутри корпуса...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 4:32 pm
аналогичные операции тоже провел.Щас печка на макс.скорости еле слышно) а дует ништяк.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:20 am
Машина: Carina 1.6lb
Так и не понял, какой угольный фильтр заказать на EXIST из списка аналогов. И как понять угольный он или нет, продавцы сами не в курсе!
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:38 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а у нас угольных вроде нету. Всегда ставил обычный.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:43 am
Оригинал VIC 870=
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 4:33 pm
VIC 870 не бьётся на Exist!
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 5:48 pm
а я с экзистом и не работаю...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:58 pm
тоже менял 5 минут фильтр !!! причем первый раз !!! х.з взял засунул верхний который с пластиком в верх и потом нижний !! и все делов то а пишут так сложно сложно !!
3SFE Лифтбэк 1992 Японка
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 3:04 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Сложно! В субботу с помощью отвертки и такой-то матери вкорячил Nipparts. Пластик, из которого корпус фильтра сделан, мягкий и верхний кусоск в пазы не попадает. Я его с трудом ровно смог воткнуть
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 3:10 pm
ну не знаю, у меня ниппартс стал замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 3:24 pm
а как вы понимаете в позы он встал не впазы ???
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
В позы :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 4:21 pm
Потому что некорректный номер дал Кентавр. Чего-то не хватает. Какой-то буковки, я полагаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 0
