SaiD
Добавлено: Вс янв 30, 2011 6:41 pm |
Ну давай логически порассуждаем. Сигналка поставлена уже здесь, а иммобила скорей всего еще там - посмотри по изоленте к примеру. Зачем массу сигназизации будут делать отключаемой, если в таком случае перестанет работать открывание дверей, иммо ведь борется с запуском ДВС, а не с работой дверных замков, тем более что управляется иммо исключительно из салона - когда двери уже открыты.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:03 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
логично рассуждаешь!  Только вот в прошлый раз, я видимо поторопился, и ошибся с проводом
Провод мой соединяется с толстым черным проводом около левой ноги. Один конец этого толстого провода идет в фишку около левой ноги, другой конец - уходит вдоль левого порога. Вопрос: с какого конца тот контактный болт?
Не знаю, верны ли мои рассуждения, но делал так: отключил фишку, в который входит этот толстый провод. Провод на сигналке все-равно звонится на землю. Получается, контактный болт с того, другого конца?
Тут тоже мистика. Один пучок проводов с порога отходят в районе ремня безопасности водителя, там этого провода нет.
И посмотрел пучок проводов возле ремня безопасности заднего пассажира. Его там тоже не нашел
Ну хоть прям бери, и всю обивку пола поднимай!
SaiD
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:12 am |
Прозванивать проводку цешкой на машине не очень удобно - куча шунтирующих цепей с довольно низким сопротивлением, которые цешка определяет как замкнутые на массу, а они могут массироваться не прямо, а через мощную нагрузку. Попробуй просто черный провод сигналки каким нибудь проводом прямо к массе кузовной подцепить под любой подходящий болт, отцепив от провода который идет в неизвестность.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:30 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Была такая идея, но хочется, что б все было по японски  Вот и подумал, мало ли ты, или кто-нить другой тут знает о расположении этого провода
Завтра попробуею сделать по русски!
SaiD
Добавлено: Вс фев 06, 2011 1:41 am |
Сигналку японцы не ставят.... У них магнитолы с несъемными панелями, и иммобил нет, по крайней мере не было в те годы, когда Карины выпускались. У них даже легкосъемных зеркал и щеток дворников не было ни когда. Видимо там не очень воруют.....
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 06, 2011 8:09 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Любопытство не давало мне покоя
Черный провод из левого порога в правый, мимо бензонасоса, там уходит в крышку багажника, и конец приварен к железу где-то около нитей обогрева.
Интересно, но при включении обогрева земля на этом проводе пропадает вообще
Вообщем, кинул землю от сигналки на отдельный болт - теперь все работает  Спасибо!
П.С. Хочу намутить блокировку двигателя, купил реле, и фишку к нему. На фишке, по мимо выходящих проводов, 85 и 86 контакты (плюс и минус) были замкнуты через провод, сказали, что там диод. Не могу понять зачем! Обрезал этот провод, теперь думаю, не поторопился ли
SaiD
Добавлено: Вс фев 06, 2011 8:26 pm |
Диод ставится для защиты управляющего релюхой транзюка от самоиндукции катушки реле. Штука серьезная, поэтому если релюхой будет управлять сигналка, а не кнопка какая нибудь - диод лучше припаять на место анодом к управляющему проводу.(он рыжий обычно)
wAnTed
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:05 am |
Парни беда: в общем тупит у меня сигналка. днем все нормально. вечером ночью, после того как приеду с работы, поставлю на охрану сигналка пищит и на брелок приходит сигнал "удар", и так повторяется через 20-25 минут... за вечер раз до 15 может пропиликать..
может ли это зависеть от аккумулятора? у меня не особо заряженый, утром заводится без проблем... но может так сигналка дает понять, что слабенький он?
куда еще копать? датчик удара смотреть?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:08 am |
wAnTed писал(а): куда еще копать?
менять сигналку
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:10 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Щас, наверное, SaiD что-нибудь по грамотней моего посоветует, но я бы начал с того, что отключил датчик удара от блока сигналки, что заметно уменьшит круг подозреваемых
wAnTed
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:21 am |
ну на крайняк можно на брелке звук отключить.. просто меня датчик удара уже спасал, когда во дворе мою машину зацепили.. выскочил увидел... так что свое дело он делает
у меня сингалка Аллигатор 910, сдох брилок... купил сигналку Аллигатор 930.. все такое же, только брелки разные (на 930 ЖК дисплей с отражением инфы)... дак весь комплект у меня есть, думаю может датчик удара заменить.. но вот как узнать в нем ли проблема?
SaiD
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:33 am |
Mr_Nuke
Кстати - я бы сделал то-же самое. Чаще всего глюки датчика удара при остывании салона вызваны грамотной его установкой. Все буквари по сигналкам настоятельно рекомендуют крепить его на кузовное железо максимально близко к центру автомобиля (ну например в районе ручника) Однако соблазн быстренько прилепить его к любой пластмасске в салоне настолько велИк, что не каждый установщик в состоянии удержаться. По мере остывания салона после поездки пластик сжимается с характерными щелчками, а датчик реагирует на эти щелчки.
wAnTed
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:53 am |
SaiD  фига.. не знал..... сейчас пока поставил на сигналку с отключением датчика удара.. посмотрим как ночь простоит.. кстати глюк только с месяц назад примерно начался...
СергейS
Добавлено: Чт июн 02, 2011 7:41 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
У меня тоже вчера были риключения. Весером поставил машину после работы, ночь простояла нормально, а на утро (где то часов в шесть утра) как давай орать, смотрю по брелку показывает открытый замок и открытую дверь
Я в труселях, ноги в тапки и большими прыжками на улицу. Подбегаю к машине, всё закрыто, а она орёт стоит
Потыкал кнопки на брелке, открыл/закрыл всё нормально, замолчала. Постоял, репу почесал  , с утреца в тапках и труселях по дождем, мысли в голову сильно не шли. Подумал может какие магнитные бури  Пошел домой, сон конечно прошел сразу, пока умылся/оделся (где то минут 30), налил чашечку кофэ и сижу пью. Тут снова тот же самы прикол, сигналка орёт и показывает что открытые двери  , я снова на улицу  , короче всё тоже самое, стою опять чешу репу
Короче закрыл машину на ключ и пошел домой допивать кофэ. А потом когда поехал на работу, заметил что лампа открытых дверей на щите приборов переодически моргает, даже когда двери 100% закрыты. Вот оно где собака зарыта то, видать от дождя какой то концевик подкорачивал. Короче пока ещё не разбирал ничего, потому как прошло само, и к слову сказать это вообще был первый случай за все 4 года эксплуатации. Видать всё дело было в "дожде"  .
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:28 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): П.С. Хочу намутить блокировку двигателя, купил реле, и фишку к нему. На фишке, по мимо выходящих проводов, 85 и 86 контакты (плюс и минус) были замкнуты через провод, сказали, что там диод.
Купил новое реле с впаеным диодом. При подключении контактов реле (а именно катушки) к аккумулятору имею КЗ
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:41 am |
Mr_Nuke писал(а): Mr_Nuke писал(а): П.С. Хочу намутить блокировку двигателя, купил реле, и фишку к нему. На фишке, по мимо выходящих проводов, 85 и 86 контакты (плюс и минус) были замкнуты через провод, сказали, что там диод. Купил новое реле с впаеным диодом. При подключении контактов реле (а именно катушки) к аккумулятору имею КЗ  Подключением к аккуму в неправильной полярности сжог диод в КЗ. Оранжевый провод катушки должен к минусу цепляться.
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:07 pm |
Mr_Nuke писал(а): Понял! Рискну еще раз  Когда проводишь эксперименты с не предсказуемым результатом подключайся через лампочку, она хотя бы в случае неправильного включения сработает как защита.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 01, 2011 6:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
один вопрос решил, появилось два
Сирена у меня работает от плюса. к этому плюсу подключаю реле. В итоге, не работает ни сирена, ни реле.
И к тому же, полетел датчик удара. Срабатывает на пустом месте. Разобрал, с виду все дорожки в норме. Можно ли его реанимировать?
SwiTRUS
Добавлено: Вс авг 07, 2011 10:47 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): И к тому же, полетел датчик удара. Срабатывает на пустом месте. Разобрал, с виду все дорожки в норме. Можно ли его реанимировать?
может его просто настроить надо, или наклеить в правильное место
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
SaiD
Добавлено: Пн авг 08, 2011 1:49 am |
Mr_Nuke писал(а): Сирена у меня работает от плюса. к этому плюсу подключаю реле. В итоге, не работает ни сирена, ни реле. Трудно понять - сирена автономка, или простой двух проводный колокольчик? В большинстве сигналок выход на сирену - обычный плюс, коммутируемый внутри сиги транзистором. Реле зачем нужно было на него вешать? Mr_Nuke писал(а): И к тому же, полетел датчик удара. Срабатывает на пустом месте. Разобрал, с виду все дорожки в норме. Можно ли его реанимировать? Может просто чувствительность на максимуме стоИт. Часто регулятору чувствительности сворачивают башку не очень большим усилием отвертки. После этого крутить его бесполезно.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 08, 2011 2:16 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Не думаю, что у датчика удара виновата чувствительность. Висит на проводе, никто его не трогает, и тут, буквально за секунду показывает сильный удар. 2 года его никто не трогал, и в один день все это началось.
SaiD писал(а): Реле зачем нужно было на него вешать?
Сирена - как колокольчик, плюс от сигналки. Зачем реле? Секса не хватает
К реле хочу телефон подключить, что б когда сирена орала, мне на мобильник входящий звонок шел
SaiD
Добавлено: Пн авг 08, 2011 1:07 pm |
Mr_Nuke
Может транзюк вынесло индуктивностью катушки реле? Проверь простой лампочкой контрольной появляется ли + при манипуляциях с сигналкой, или сирену прям на батарее проверь.
SaiD
Добавлено: Вт авг 09, 2011 6:24 pm |
Mr_Nuke писал(а): SaiDПоявляется  Уже хорошо. Видимо сирену вынесло. Она даже новая не больше 200 рублев стОит. А может просто проводок какой на ней переломился. Разбирается легко.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16 |
