[ Сообщений: 11 ] |
vassilen
Добавлено: Вт авг 09, 2011 7:06 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
по схемам нифига не понял, единственное что могу сказать: от стопа идут бва провода 1.зеленый с белой полосой 2. белый с черной полосой. заходят в косу и белый с черной полосой на концевик не приходит где искать, подскажите.
_________________ CarinaE на Drive2
ВM1978
Добавлено: Вт авг 09, 2011 8:38 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
лично я подключался к проводам которые приходят к стопам, пробничком определил "+" провод который зажигает лампу стоп и к нему подключился, минус на корпус.
vassilen
Добавлено: Вт авг 09, 2011 8:48 am |
| Контролер |
ВM1978 писал(а): лично я подключался к проводам которые приходят к стопам, пробничком определил "+" провод который зажигает лампу стоп и к нему подключился, минус на корпус. все бы ничего, но я провода эти найти не могу которые от стопа идут.
Паштет
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:17 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Я подключал так: проталкивал провода от доп-стопа по каналам где вся коса проводов на крышку багажника идет и подключал его к стоп-сигналу левого фонаря,того,что в крыле.
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
ВM1978
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:26 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.0 бенз
vassilen если сложно найти провод в косе (хотя если есть помощник и контролька с иголочкой это не сложно) тогда подключайся к проводам рядом с фонарями (стопами) в левом крыле. Подумаешь - лишних полтора метра провода и гемор по его утайке.
Terrion
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:37 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 793 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я подключал спойлер к проводке салонного стоп-сигнала после его демонтажа, предварительно сняв заднюю полку. Но у меня седан.
_________________ Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Ср авг 10, 2011 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:44 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Terrion писал(а): Я подключал к спойлер к проводке салонного стоп-сигнала после его демонтажа, предварительно сняв заднюю полку. Но у меня седан. Наличие проводки на доп. стоп сигнал зависит от года выпуска машины.
Terrion
Добавлено: Ср авг 10, 2011 5:41 pm |
| Заслуженный |
Если нету центрального, тогда к проводам боковых стоп-сигналов можно подключиться.
SaiD
Добавлено: Ср авг 10, 2011 6:47 pm |
| Человек-легенда |
ВM1978 писал(а): vassilen если сложно найти провод в косе (хотя если есть помощник и контролька с иголочкой это не сложно) тогда подключайся к проводам рядом с фонарями (стопами) в левом крыле. Подумаешь - лишних полтора метра провода и гемор по его утайке. Протыкать изоляцию иголочкой - очень плохая привычка. Если в проколы попадет влага - провод сгнивает в этом месте напрочь, оставаясь внешне целым. Потом можно долго искать место обрыва.
ВM1978
Добавлено: Ср авг 10, 2011 7:05 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.0 бенз
SaiD писал(а): Протыкать изоляцию иголочкой так я не насквозь,а чуть-чуть очень острой иглой. Хотя может ты прав, спорить не буду.
Rustam
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:35 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 10:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S не LB
vassilen писал(а): по схемам нифига не понял, единственное что могу сказать: от стопа идут бва провода 1.зеленый с белой полосой 2. белый с черной полосой. заходят в косу и белый с черной полосой на концевик не приходит где искать, подскажите. на концевик он и не должен приходить, бело- черный провод в "тойоте''- постоянный минус!
_________________ Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 25 |
