Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 7:01 pm
BadBoy
Конечно, внимательно читать надо мануал по мощности ламп какие можно ставить, а потом ещё люди удивляються по чему машины горят. Посмотри состояние провода по всей длине и на фишках в лампах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 7:38 pm
Репутация: 28 [ ? ]
BadBoy писал(а):
balboni писал(а):
BadBoy писал(а):
АУ!!! братья по несчастью, помогите!!!
смотри релюшку что с лева от радиатора стоит - маленькая такая коробочка
проблему решил вчера вечером... именно проблема в этой релюшке... но проблема наверное не спроста. хочу найти объяснение.
реле DIMMER - еле выдрал. оказалось что оплавилась одна из мам в корпусе блока.. такое ощущение, что горела.. НО ПОЧЕМУ!!!!???? почистил контакты. обратно воткнул и... ВУ АЛЛЯ!!!! усё работает... надолголи вот только...
рад был помочь, только с лампочками поосторожней, лучше бери 65/70W подороже и чтоб "+30" к свету было указано 8)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:50 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
balboni писал(а):
BadBoy писал(а):
благодарю за подсказку. завтра же сниму те лампочки!!
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:28 pm
55х60W+30% что нибудь ОСРАМо-ФИЛЛИПСовское рублев по 150 за лампу
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:46 pm
Йес.
Не терпит проводка КариноЕшная такого разгильдяйства с двукратным превышением токопотребления.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:02 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
Ребята я вас ЛЮБЛю!!!))), только вот ставил нарву на 55 как написано на фаре - так не светит не хрена!! из-за чего и поставил 100 ватные...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:45 am
BadBoy
Лоб какой пленкой затонирован? :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:37 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
НИ - Ни!!!))) только попа)))!! у нас всё строго - сдирают!! кажд месяц, так я и не пытался даже..
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 4:32 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Помогите срочно где искать, если на релюшку которая у правой фары не идет плюс?
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 4:39 pm
Предохранителю кирдык. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 4:40 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
А какой именно смотреть? вроде все проверил-рабочие :(
 Заголовок сообщения: Не включается дальний свет
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:41 pm
Помогите, не включается дальний свет, на приборке значок тоже не загорается. Подскажите что и где искать.
Ближний горит нормально и постоянно.
Carina E 1,6 4A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Не включается дальний свет
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:58 pm
А реле Dimmer (около правой фары) клацает при игре рычажком вперед-назад?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:51 pm
нет
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:02 am
Bastex писал(а):
нет
Проверяй живая ли обмотка этого реле.(распиновка должна быть на корпусе) На один конец обмотки должен приходить плюс, на другой должна приходить масса при включенном дальнем. При ближнем - массы не будет, а плюс остается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:51 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
контакты окисляются, пошевели реле, может помочь. Мне помогло )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:07 am
сегодня проделал эту же операцию,НО не просто пошевелил а разобрал полностью весь блок где спрятано реле и предохранители...отсоединял все контакты по очереди и зачищал...в итоге один пришлось заново примотать(окис совсем) остальные просто хорошо зачистил и поставил новые хорошие предохранители АВАР.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:55 am
Всё вытаскивал, просматривал, окиси не видно, прочистил от пыли. Не работает. :(
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 1:59 pm
Что ещё можно проверить? Хочу продать, но без дальнего света как-то не красиво выставлять :( .
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 2:50 pm
Дык вроде писал уже:
Не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 4:32 pm
SaiD писал(а):
Не пробовал?
Так и есть, спасибо.
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 9:37 pm
Всем привет.
Дело было так. Работали фары хорошо. И ближний и дальний.
Поменял трапецию и моторчик стелоочистителей.
Поздно вечером заметил, что ближний свет отсутствует. Дальний работает. Ближние нити сразу в обеих лампах перегорели.
Что сделал:
проверил предохранители и около левой коленки, и около правой фары в блоке.
Реле в блоке же при переключении ближний/дальний щелкает. Выглядит живым.
При переключении с габаритов на ближний - не щелкает.
Поменял лампы. Все работало на месте замены ламп, 5 минут ехал до дома - работало. Заглушил машину. Работает. Через час поехал снова, доехал до места чере 30 минут - ближний не работает. Опять оба. И опять перегорели.
Неспроста, думаю я. Но куда копать?
Связывать это с заменой мотора стеклоочистителей?
Если летят обе нитки, значит что-то не в порядке. Если КЗ, то почему все в порядке с предохранителями?
Лампы 55/60 ватт. 12 вольт..
Прошу совета.
CarinaE седан.
4A-FE Lean Burn
Английская сборка, 12/93г.
молодец.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 9:44 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Nikolay.P
Меряй напряжение бортовой сети. У меня было 18 вольт, тоже лампочки сгорали. Виноват был генератор, вернее регулятор напряжения входящий в его состав. Дворники здесь ни при чём, просто совпало.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 10:11 pm
Так засада то как раз в том, что ДО этого совпадения всё было хорошо.
Могло напряжение подняться ?
Спасибо за совет, буду поехать к электрику.
CarinaE седан.
4A-FE Lean Burn
молодец.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 11:06 pm
Ну дворники сложно к такому глюку привязать - или перезаряд, или лампы контрафакт, типа МАЯКа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
