Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:01 pm
Лев
ОК, понял, заканчиваю :)
З.Ы. Когда ездит девушка, заливает 95, когда я - 92.
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:13 pm
Alexei
поезди на 95. Приедь на сходку, пусть консилиум послушает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 8:30 pm
привет всем еще раз.
клапана пока не регулировал с деньгами проблема!
поменял не давно масло, залил Castrol 10W40 и по небходимости поехал в командировку,в результате наматал я 2000 тыщи и заметил по приезду на родину что двиг работает намного тише!
что скажите товарисчи!
Toyota corona 95
3sfe
st 195
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 8:44 pm
бомж077
надо регулировать клапана) масло видемо гуще да и погода вроде похолодней тсала, вот и стуков меньше))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:10 pm
значит весной будем регулировать полюбому
спасибо!
Toyota corona 95
3sfe
st 195
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:10 am
Машина: Caldina ST-191
ещё добавлю что все 16 шайб покупать ненадо :!: ,большинство просто меняются друг с другом местами :!: как правило обходится 7-9 новыми шайбами вот!
Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 8:15 am
Доброго времени суток,у меня проблема на на 4а фе стук непонятный,съездил на диагностику в тойота центр.но ничего определенного они мне не выдали,сказали может быть гидрокомпенсаторы а может распред вал,что бы сказать точно нужно двигатель разбирать,цена разбора у них 20000 т.р.что делать?
будешь тише-дольше будешь.......
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 8:25 am
Аk 76 писал(а):
гидрокомпенсаторы
Их там просто нет... :wink: 8) ТАКИХ мастеров - в топку! :evil:
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
:shock: :o
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 9:32 am
Машина: Avensis T22
Аk 76 писал(а):
что делать?
Расстрелять из АК :lol: :lol: :lol:
Про стук нужны подробности - откуда, какого характера и т. д. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 2:05 pm
Хотя бы видео снять из-под капота...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 4:51 pm
Аk 76 писал(а):
съездил на диагностику в тойота центр...сказали может быть гидрокомпенсаторы а может распред вал
Ты точно в тойота центр ездил? Может случайно в центр ГАЗ попал, а они не признались?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 4:54 pm
Fred_SPb
а эти то откуда про них знают))???
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 8:23 pm
стук типа цоканье, реально возил её в центр по тойотам они её 4 часа диагностировали, сейчас отогнал ребятам на сервис жду их ответа о причине, но они по стуку , на слух сказали что он где то в блоке,должны со дня на день подсказать что там, чувствую что в трубу на запчастях вылечу :( . кстати, когда питание с первой левой форсунки снимаю, стук прекращается.человечку одному рассказал эту историю,у которого была такая, он сообщил с уверенностью что это гидрокомпенсаторы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 8:40 pm
:o
И что, он их (гидрики) менял :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 8:44 pm
ну как он утверждал что да, на 4А
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 9:42 pm
Похоже все гораздо хуже. Отключение форсунки на стук клапанов ни как не влияет, а влияет на стук пальца или шатуна. И то и другое не есть гут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 9:49 pm
:( а как примерно в ценах?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:06 pm
Двигатель: 3S не LB
у ха-ха.... клоуны!!! :D :lol: :D
Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:50 pm
Мож и не клоуны - разводят на деньги просто. :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:03 pm
Сколько ж мошенников ещё "от автосервиса" по свету бродит...
А пропадание стука при снятой форсунке - очень плохой симптом. И думаю, это не палец...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:06 pm
тоже так кажется...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:00 am
а что же тогда? :( можете посмотреть про этот центр город ярославль республиканская 3 тойота центр,мне очень интересно на что же я попал по движку, и вообще что это может быть
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:43 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мне кажется контрактный движитель ставь и не мучайся, самый дешевый способ капиталки. ИМХО
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 5:49 am
Репутация: 28 [ ? ]
ну вы прям человека в угол загоняете 18000р контрактник и +15000р снять поставить :)
проблема как раз в совокупности неотрегулированных зазорах клапанов и стука поршень-палец (сто пудов третий цилиндр).
У меня звук движка при пробеге в 460580 км работы дизеля и скоро делать буду, так я точно знаю что со 174250 км никакой регулировки зазоров не было и до меня сто пудов тоже, и не сказал бы что сильный дизель был, только в последнее время звук усилился. А в районе 3-го цилиндра что у меня при моем пробеге, что у друга, у обоих двиги 3$фе, у него пробег в два раза меньше, звуки одинаковые - стук в районе 3-го цилиндра.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:17 am
А если проблема с шатуном или что то в этой области,во сколько это все может встать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 17
