Текущее время: Ср май 27, 2026 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:58 am
Репутация: 38 [ ? ]
denis123567 писал(а):
но для FAQ, я думаю, надо со снятием скобы делать
Может, я только не вкурю, что там увидишь если ее снять. в посадочное место направляющей просто так не залезешь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:59 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Myth
ОК
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:02 am
Не совсем понял что ты имеешь ввиду под так просто..
Перчатку наматываешь на отвертку и как бы вкручиваешь в посадочное. Замечательно все вычищается..
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:07 am
Репутация: 38 [ ? ]
Ладно, согласен, буду делать вторую сторону когда нибудь, сниму скобу.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:51 am
Ну вот наконец то собрал суппорта, но еще не окончательно... Не поставил резиночки направляющих суппорта.
Обнаружил что в ремкомплекте 04479-20281 не оказалось колечек направляющих суппорта
пришлось заказывать отдельно.. Номер 47769-50010
Хотелось бы узнать еще у наших Гуру, для чего нужна вот эта металлическая штучка. Лежала в пакетике с колпачками на винты прокачки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:14 am
В сети
На шланг тормозной уплотнительные шайбочки. Для удобства соеденены,чтоб не падали ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:16 am
Кхм..
Низа что бы не догадлся.. я думал там медные шайбы должны быть!
Спс за подсказку)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:18 am
В сети
Либо такие,аллюминиевые.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:43 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
:shock: а это не опасно, Алюминий + медь = не есть хорошо,
я в сантехнике работаю, - например в металлопластиковой трубе внутренний армировочный алюминиевый слой от латунного фитинга отделяется специальной паронитовой прокладкой.
я б лучше купил прокладочки медные, не обязательно оригинал, можно вон по 2-3 рубля простые подобрать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:44 am
В сети
А там нет такого. Либо алюминий,либо медь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:46 am
Не совсем понял что ты имеешь ввиду.
Это непосредственно то что кладут Тойотовцы..
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:57 am
Двигатель: 5.6
Короче происходит электро-химеческая корозия, которая вызывает быстрое растворение алюминия.
Болтик-то, который крепит шланг к суппорту медный, если мне не изменяет память, да и сам концевик шланга тож такой же.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:15 am
В сети
Оцинкованные.Либо что-то подобное. меди там нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:24 am
Двигатель: 5.6
Х.з., у меня и на моей и на доноре все медные были, я месяц назад перетряхивал суппорта с донора и переставлял себе, ну либо оцинковка стала желтой :) . Да и прокладки там стояли тоже медные, с тремя усиками, наверно для фиксации, я поставил простые медные, в магазине запчастей купил, месяц - полет нормальный, подтеков нет. Вот болтики для прокачки - да стальные, мож даж с покрытием каким.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:18 pm
Штуцера медными - ну никак быть не могут - усилие затяжки понимаите-ли....
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:37 pm
Двигатель: 5.6
штуцера если честно не понмню, ладно, самому стало интересно, посмотрю сегодня, завтра отписаюсь в тему, постараюсь с фотами
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:44 pm
Омеднёнными могут быть. Не медными.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 4:43 pm
добрый всем день.....мужики подскажите...сильной проблемы конешно нет но начинает волновать...ситуация такая, перед поворотом домой затяжная горка, спускаюсь с нее, скорость 90-100...и знач перед тем как поворачить естественно торможу, дак вот если постепенно с горки тормозить..так не сильно а потихоньку то нормально все, а вот если посильне так надавить на тормоз...то с переда слышитса какойто гул..нарастающий :( ...вот скока пробовал както вот пореще остановитса именно с большой скорости..вот если прям со 100км\ч (с болле быстрой скорости не пробовал) то становитса аж даж както страшновато... немного в руль какаято вибрация ещё есть. подскажите что это может быть...колодки в норме не изношены.... супорта пербирал зимой...
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 5:32 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
surik
Проверь задние тормоза (барабанные).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 5:40 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Возможно диски немного повело.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 5:50 pm
Skif1980
а иззачего их могло повести? не гоняю....толго тормоз не держу чтоб не перегреть... мож их проточить?
levsha2010
всмысле проверить...колодки там новые....весной перед выездом из гаража проверены
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 6:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
surik
Передние колодки, какой производитель (торговая марка)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 6:29 pm
levsha2010
да даж чесноговоря незнаю...как машину купил не менял ещё...просто они нормальные ещё
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 6:54 pm
Репутация: 97 [ ? ]
surik писал(а):
levsha2010
Сними колодки, пружинки, почисти. Да и диски у токаря проверь (проточи).
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 6:58 pm
levsha2010
ясно...попробую.спасибо
