Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 5:40 pm
Ну что, нашлась причина. Все же бензонасос умирал. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 5:56 pm
Mouflon писал(а):
player_on писал(а):
Я уже не знаю как вас попросить. Просто ваш форум порекомендовали. И я думаю вы мне поможите на мою просьбу. Очень прошу, разберитесь, что можно сказать по этим графикам?? Я сам понимаю, что что то не в порядке, но толком догнать не могу.
Доктор! У меня - ЭТО!!!!!
Что не нравится то?
В общем такая история. Когда двиг прогрет, то после того как прокатишься 15 км, обороты значительно выше, чем есть на самом деле. Я просто с помощью этой программы проверял. А потом поработает или просто глушишь его и снова заводишь, то они постепенно снижаются.
да и показания программы где показывает работу дхх, который должен работать в пределах 30-40%, у меня работает максимум до 30. Вот так...
А ещё про работу форсунок хотел спросит. На хх оборотах с какой частотой должны они работать???
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 7:47 pm
Машина: Avensis T22
Убил. Надеюсь, сам понял, что сказал. :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:48 pm
И у парня, кстати бензонасос умер из за эмульсии какой то в баке. то ли бензин паленый то ли вода как то попала в бак.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:33 am
Просто обороты хх, после того как прокатишься, долго не падают. Да и вообще про прогреве слишком долго не падают.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 3:49 am
player_on скачай мои файлы диагностики спасио тут на 69 странице, или на drom где ты тему создал. И не переживай мои результаты тоже никто не прокоментировал:))) читаю сравниваю и изучаю сам:) А так же на Спасио клуб есть тема "Компьютерная диагностика своими руками" и файлы диагностики спасио, вообщем есть что почитать и с чем сравнить
Corolla Spaсio 4A-FE 1999г. 150000 км.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:28 am
Спасибо)) Буду юзать))
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Саня, ну вот ты матёрый слесарюга. Объясни, в чём тут проблема. Хотя бы по графикам. Я быть может не слесарь, но я пять лет не в балетном кружке занимался и кое в чём понимаю. Спасибо))
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:19 am
Машина: Carina E Wagon
А я что говорил....с тебя +..... :D . Поздравляю с находкой. Главное что-бы происходящему находить логичное объяснение, а то может и до мистики дойти.... :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:43 am
Если нужен совет, то хотелось бы уточнить какого года двигатель? С какой машины и тд..Лучше всё прописать в подписи...Это первое правило.
Во вторых необходимо сразу указывать примерные проблемы поведения машины, а потом уже приводить снимаемые логи....
про это клубни так и написали....шуточно... :D
А по диагностике, похоже все основные спецы в отпуске....так-что некоторое затишье....
По логу могу сказать что реально что-то не так.... В связи с этим доп вопросы...
1.Какие стоят форсунки ?, модель можно посмотреть на их корпусе.
2. Проверялось ли давление в топливной рампе...?
3. Всё-таки год двигателя.....
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 1:28 pm
Посмотрите мой лог пожалуйста, он на 69 стр. Спасио 4A-FE 1999 г. впрыск попарный, форсунки производительностью 176 мл/мин.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 6:45 pm
Спасибо. Я всё посмотрю и отпишусь вам. Машина Corolla Spacio 97 года. Двиг 4A-FE 111 кузов
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:51 pm
forsash писал(а):
Я не знаю что именно происходит но очень похоже на режим прогрева с минусовым зажиганием на лб . Дык вот изобрели такую фишку для более быстрого включения датчика обеднёнки в работу, при запуске с температуры ож более 10 град, открывается кхх на всю катушку, а реальное открытие определяется биметаллом, много воздуха- много топлива, а зажигание сильно позднее и греется выхлоп и датчик обеднёнки. В твоём случае воздуха или топлива мало, комп зажигание загоняет в минус не до конца и обороты не выходят на штатные.
Либо базовый угол зажигания не правильно выставлен, либо биметалл
скручен - мало воздуха , может топлива не хватает- форсы забиты......Так что как-то так.
А может это быть датчик обеднёнки? Незадолго до этих событий чек то загорится, то погаснет. Диагностика скрепкой показала его. Сбросил, больше не появляется. Может его отключить нафиг?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 6:36 am
Potatos писал(а):
forsash
А вот что это ЛБ я уже сомневаться начал. У меня выпускной, лямбда, и комплект зажигания из волшебной коробки почему то существуют с впускным от СТД :o Когда мы с Mouflon обсуждали чистку форсунок, то пришли к выводу что их просто так хрен вынешь. Я сделаю фото сегодня и постараюсь выложить.
Вот такой у меня впускной (фото взял у Rosamaha :? )
http://img259.imageshack.us/img259/3478 ... dc0tf7.jpg
А катушка, трамблер и датчик обедненки в выпускном (это фото позимствовал у A 351 CYO, спасибо) вот такие
http://carina-e.ru/files/thumbs/t_dsc03136_1_205.jpg
Добавлено спустя 29 минут 53 секунды:
А обороты у меня выше 1000 не поднимаются. :shock:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А вот регулировать я точно не полезу, не имею опыта в такой регулировке, где все должно быть нежно.
Могут твои чудеса и из-за стд вп. коллектора быть. А вот из-за датчика обеднёнки вряд-ли....Когда твою машину колбасит он ещё не включился.
Последний раз редактировалось forsash Пт авг 12, 2011 4:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:03 am
forsash писал(а):
Могут твои чудеса и из-за стд вып. коллектора быть.
Так выпуск у меня как раз ЛБ, а впуск от СТД.
Все-таки не пойму почему после 10-ти дневного стояния случился такой глюк? До этого все было нормально, заводилась с полпинка.
Причем после переключения на газ некоторое время на холосом не хочет работать: то обороты маленькие (300-400), то глохнет вообще и хрен заведешь на бензине. :shock: А через некоторое время все приходит в норму.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:41 pm
Машина: Toyota Corona
Провёл диагностику машины,посмотрите логи что да как
3s-fe.rar [55.84 КБ]
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:48 pm
Э.. а что это у тебя температурка то ОЖ такая странная???? 114 градусов на незапущенном двигателе и до 122х доходит. ИМХО это какой то косяк.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:49 pm
на 3 раз только удалось продиагностировать
прогрел до 80 и начал подбирать шепку пока подбирал температура и набижала
Последний раз редактировалось frol Ср авг 17, 2011 6:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:52 pm
А во время езды какая температура? Вот открыл у ribalov75 - там 94-96...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:55 pm
если смотреть по приборки то всё норма на середине всегда ,зимой ниже середины
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 7:03 pm
viewtopic.php?f=4&t=1727
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 8:23 pm
Добрый день! Может кто нибудь посмотреть мои графики. Жалобы на подтупливание и дерганье машины. Ну и большеватый расход в городе. :)
07.08.ctr [79.16 КБ]
нагрузка.ctr [38.04 КБ]
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 6:00 pm
Ну не ужели нету спецов мои графики посмотреть.? Я ведь верю-должны быть!!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 8:56 pm
перед тем как выложить файл сделай архивацию
Безымянный.GIF [6.11 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:17 pm
Так зачем отдельно архивировать. И так нормально. У тебя расшерение неправильное на файле. Поменяй его на .ctr
У меня для открытия файла-нужно его открывать через прогу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 5:32 pm
Простите, что к вам обращаемся,
Сами мы не местные...
И так далее по тексту.
Вопщем, как проверить лямбда-зонд?
Каким показателем?
Спаял шнурок "на дурачка", даже без конденсатора.
Подцепил через китайский переходник USB to COM к ноуту - как ни странно, даже работает. Только вот медленно очень работает.
С задержкой секунд в 5-10.
Надо как-нито свой лог снять - выложить будет.
Toyota Corona 1995 4A-FE АКПП
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
