Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 9:30 pm
Помогите пожалуйста.
Такая ситуация - еще вчера кондей работал на ура , все включалось, система полностью заправлена - вобщем абсолютно безпроблемный кондей.....сегодня он даже не включается, вентилятор не крутится, в общем совсем не работает.
В Легионовском букваре в электросхеме по кондею есть чудо предохранитель АС номиналом 10А - ну никак его не найду....
и как так на раз может перестать работать кондей при условии что все трубки целы и фреон на месте?
муфта? компрессор?...если что ремень на месте, шкив крутится
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 9:52 pm
likslava писал(а):
фреон на месте
Вот в этом надо бы убедиться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 9:59 pm
без подключения манометра это реально сделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:09 pm
Грамотно - нет.
Часто бывают такие утечки, через которые хладагент убегает не полностью, а до какого-то порогового давления. При этом "пшик" из вентилей имеется, но давление в системе ниже порога включения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:22 pm
завтра конечно заеду померять давление, но 99% что фреон на месте....
другие варианты могут быть?
Beso, не знаете где находится предохраниель АС на 10 Ампер?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:31 pm
Думаю самым правильным будет ТУТ, в этой теме спросить такой вопросик...
Есть человечек
у него в разборе "двигатель 3SFE,автомат, хэтч, праворуль" и есть детали кондея
компресор цел ,
половина трубок цело ,
корпус печки вместе с радиаторами и заслонками при желании можно перебрать,
блок управления климатом есть и проводка то же.
вот фотки:
Подскажите люди добрые, это всё возможно будет вкорячить в мою машинко?
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:34 pm
Спасибо...
Если у тебя не праворульная Карина то нет.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Faranos писал(а):
Нашёл ещё одну коробочку кому надо? 350р
Мне надо.. Только как с пересылом.. только ее пересылать нерентабельно наверн..
У тебя есть еще что нить от кондея 3с?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:45 pm
Только чисто теоретически, в рамках формулировки "прилепить можно всегда что угодно и к чему угодно". :-)
У меня такой комплект лежит уже пятый год. Пока не придумалось, как приделать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:21 pm
тваю-ж меть =/
ну что за невезуха...
ясно, сам я точно не соберу енто в кучу...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:25 pm
гемор редкостный это будет заставить работать все, я бы на твоем месте, если недорого отдают, забрал бы компрессор, радиатор кондея, вентилятор второй, термистор, и испаритель. А потом тебе останется найти трубки с леворульной карины, блок усилителя кондея, косу кондея с боком релюшек и кнопку включения)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:27 pm
R-tem писал(а):
и испаритель.
Они разве не зеркальные у левого\правого руля? И я так понял это вообще не с Карины.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:34 pm
сами испарители одинаковые, только трубки в разные стороны выходят, но они откручиваются.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:37 pm
... хех ясно..что всё тоскливо...
сам я точно не смогу кондей поставить...
это точно...я буду искать в Питере того кто за денежку сможет мне помочь в этом...
честно говоря хотелось-бы найти тех кто в этом уже плавал и знает тонкости...
(*косится на Beso*) ибо я вон даже не могу знать что мне подходит а что нет =/
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:41 pm
я тоже сначла боялся что не смогу, не пойму, накосячу)
но ничего, поставил, так что больше уверенности, задавай вопросы, постараемся помочь, а в самой установке ничего сверх сложного нет, я салонную часть поставил часа за 2, и подкапотную часов за 10 неспеша.
Тебе бужет уже легче, есть фотоотчеты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:47 pm
Кстати из чего состоит салонная часть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:49 pm
...просто я компутерщик а не механик =)
логику-то я наверно смогу осилить...
но блин всё равно стрёмно...
мне-бы несколько фоток, того КАК и ГДЕ кандёр весь располагается...
ну там под капотом, где и что вкорячивается, куда уходит...
ну и в салоне как и где выглядит...
хотя-бы чисто внешне...
что-бы общий вид себе представить...
Это в смысле не устаноку как делать а как он в родном виде ...так сказать на месте смотрится и располагается...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:58 pm
Испаритель с трубками до моторного щита(между испарителем и трубками ТРВ стоит), термистор, блок усилителя кондиционера и кнопка включения.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
говоришь компьютерщик, а поиском пользоваться не умеешь)
viewtopic.php?f=4&t=406&start=425
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 2:24 pm
спасиб там да есть что почерпнуть...
я просто говорил о чём-то вот таком
=) или такого
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:05 pm
заметил у себя такое - приезжаю куда-то покатавшись с кондером, выключаю кондер не глуша мотор чтоб продуть испаритель, и слышу со стороны шкива компрессора звук как буд-то трется что-то. При включенном кондере такого нет, и при выключенном все тихо, а вот когда покатаюсь с кондером и потом выключу его, появляется этот звук. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 4:18 pm
нашёл что-то похожее на схемку
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 4:28 pm
вот только схемка общая а не кариновская.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 4:44 pm
ну дык нету нигде конкретики =/
искал как мог...
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 11:00 am
Хм не могу предыдущее отредактировать поэтому пишу новое...
...беглым взглядом НЕ нашёл ничего что напоминало-бы ФАК по кондею...
ну что-то вроде:
какие детали с каких машин подходят каким...
общее строение... принципиальная схема...
тонкости при ремонте...
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 1:06 pm
ну схема та что вверху и к карине подходит, только трубки немного по-другому выгнуты, что откуда подходит можно посмотреть на экзисте.
Кстати в твоем случае можно попробовать не искать все трубки недостающие, а узнать у кондиционерщиков, сколько по деньгам выйдет сделать резиновые шланги, такого плана как от компрессора отходят.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 7:38 pm
вроде человечка-то я нашёл кто сможкт заняться вживлением...
слава богу...
у меня тут в сервисе... не то что-бы мега супер мастер...
но вроде немного секёт в японках...типа раньше с дальнего востоку...
даж говорит есть мосты по доставке оттуда деталей...
но гад ток праворукие... =/
