[ Сообщений: 20 ] |
nev22
Добавлено: Пн авг 22, 2011 9:53 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
При разгоне машины примерно на 2500-3000 об.м. появляется неприятный звук, как будто в резонаторе отгорела перегородка. Но по ощущениям звук где то ближе к двигателю(возможно просто кажется). Глушитель на вид крепкий. Может ли катализатор издавать такие звуки? А может чтото ещё дребезжит? Глушитель от каталика целиковый.
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
rudakovaleks1
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:03 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Легко! Но лучше залезь под машину и пусть кто нибудь погазует, сам увидишь результат, если не поймешь в чем пречина, тогда напишешь!
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Fidel
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:07 pm |
У меня защитный кожух катализатора так бренчал - 1 из 4-х саморезов порвался.
compos
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:11 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 54 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
у меня бренчала гофра, в любом случае на яму - кто-нить погазует а ты послушай
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
nev22
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:16 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Дело в том что звук появляется только при нагрузке т.е. во время разгона. Когда стоиш сколько не газуй всё ровно.
Евген27
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Смотри так же кронштейны крепления глушителя к днищу.У меня было, что замятый кронштейник вибрировал и издавал "бренчание" при перегазовке.
nev22
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:23 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня стоит не гофра а типа кулака. А он может бренчать?
rudakovaleks1
Добавлено: Вт авг 23, 2011 12:44 am |
Да, вполне! У меня когда почти резинки не стало, звук был довольно звонкий, да вот только звенело и и на холостом газу без нагрузки.
Ultimus
Добавлено: Вт авг 23, 2011 5:12 am |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 135 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Такая же фигня, только у меня бренчит в районе 1.5-1.9 оборотов. Звук такой как будто что то в глушаке отвалилось и болтается, а при этих оборотах входит в резонанс
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
nullVoid
Добавлено: Вт авг 23, 2011 6:09 am |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Передний торец резонатора, для жёсткости, приварен к трубе двумя треугольными косынками. Они образуют этакую чашку - внизу даже проделали отверстие для стока г-на. Проедешь километров 100 по гравийке - 100% поймаешь в эту полость камешек. Эффект поразительный  И ведь фих найдёшь с первого раза незнаючи. PS Два дня ездил злой без музыки. Нет нет, да и слышу левым ухом какой-то тоненький звяк. В средней стойке кузова, чтоли... Оказалось - совпало с похолоданием. Куртку одел - копейки в кармане подзвякивали.
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
СергейS
Добавлено: Вт авг 23, 2011 8:04 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
nev22 писал(а): У меня стоит не гофра а типа кулака. А он может бренчать? Он как раз таки и может брынчать. Яма и скорее всего гофра тебе в помощь. У меня эта проблема решилась после спиливания это "кулака" и приваривания гофры.
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 23, 2011 8:54 am |
Ultimus писал(а): бренчит в районе 1.5-1.9 оборотов. Звук такой как будто что то в глушаке отвалилось и болтается, а при этих оборотах входит в резонанс  такоая же история при 2700 об/мин. Чувствуется резонанс как раз в области каталика...надо б проверить саморезы гофры. Все началось после того как место (доп.) колхозного кронштейна прикрутил жестко проволокой))) Не подумал головой, что выхлоп вибрирует.
Джус
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:04 am |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Была такая же фигня. Решилось вырезкой катализатора . Попробуй по нему кулаком постучать,будет ли звон?
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
DenChugun
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:39 am |
У меня тоже был резонирующий звук на 2300 и 4300 об. (и под нагрузкой и без) примерно, симптомы все такие же, на осмотре сказали, что глушитель сечет, решились проблемы заменой прокладки глушителя которая стоит между глушителем и выпускным коллектором. Еще было и такое: nullVoid писал(а): Передний торец резонатора, для жёсткости, приварен к трубе двумя треугольными косынками. Они образуют этакую чашку - внизу даже проделали отверстие для стока г-на. Проедешь километров 100 по гравийке - 100% поймаешь в эту полость камешек. Эффект поразительный И ведь фих найдёшь с первого раза незнаючи.
wAnTed
Добавлено: Чт июл 26, 2012 7:08 pm |
чтоб не создавать тему новую, подыму старую. Делал ли кто глушитель сам? у меня сейчас стоит шарнир (возможно заменю на гофру, но пока вроде целый и свою работу выполняет), катализатор вырезан, остался резонатор и сам глушитель. при разгоне отдает из глушителя металлический звон, похожий, как болтается внутри перегородка. вот задался вопросом, реально ли сделать самому выхлоп. что интересует: 1. каким диаметром использовать трубы? 2. обязательно ли ставить шарнир или гофру (понятно, что вибрация от двигателя гасится, но на жигулях и некоторых иномарках не ставить ни шарнир, ни гофру и нормально работают)? 3. резонатор или пламягаситель? реально самому сделать? внутреннее устройство? 4. как самому сделать глушитель? что внутрь ставить? звук хочется чтоб был не громкий, но басовитый... надоел металлический звон при разгоне, как будто в консервной банке гвозди болтаются. вот тут звук выхлопа ничего (правда у автора ролика микрофон чувствительный, но думаю смысл понятен) http://www.youtube.com/watch?v=oQKoeItTkMM
Ash
Добавлено: Чт июл 26, 2012 9:40 pm |
| Реставратор ведерка |
wAnTed Бюджетная починка типа? если нет купи трубу, прямоточный резонатор и глушак от Сааба 9000 турбо.
wAnTed
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:41 pm |
Ash тогда уточняю: работаю на заводе, где есть трубы, листы, перфорированные листы, трубогибы и прочая техника, которая может гнуть, резать. так же под рукой слесаря и сварщики  вообще думал сделать так: взять трубу скажем на 150-180см в диаметре, вварить туда трубы с перегородками и все это дело с торцов закрыть (ну сделать как глушитель).. вот интересуюсь как внутри все расположить и что расположить.. надо ли внутрь какой материал огнеупорный положить? вообще можно и такой глушак как на картинке сделать  но звук будет таким http://www.youtube.com/watch?v=yTrozC4r ... ure=relmfu просто хочу полностью выхлоп сделать, чтоб и соединения были надежные и чтоб забыть о глушителе. денег почти не будет потрачено
48ced23edafd85e4-large.jpg [ 52.65 КБ | Просмотров: 5271 ]
wAnTed
Добавлено: Вс июл 29, 2012 6:56 pm |
alek-r2008
Добавлено: Вс июл 29, 2012 7:04 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
[quote="wAnTed"][/quote] на самопал похоже очень.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
wAnTed
Добавлено: Вс июл 29, 2012 11:28 pm |
узнать бы что там и как... себе бы сделал )))
[ Сообщений: 20 ] |
