[ Сообщений: 11 ] |
kronk
Добавлено: Пт июл 29, 2011 9:41 am |
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 1:16 pm Сообщения: 27 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте форумчане!
У меня такая ситуация. Заводишь двигатель и пока прогреваешь всё нормально. Как только обороты опускаются меньше тысячи начинается вибрация и обороты падают до 500 и скачут. Начинаешь трогаться машина еле тянет. Проедешь какое то время и как будто пинка дают машина резко рвет вперед и какое то время едет нормально. Я ещё заметил что когда жмешь на газ она начинает ехать нормально и потом тупо перестает сколько не дави на газ. Но если отпустить газ и снова нажать, то она опять едет нормально. Приходится ездить постоянно нажимать и отпускать педаль газа.
Посоветуйте в чём может быть проблема?
_________________ Toyota Carina E 4a-fe не LB 1.6, кузов седан 1997г. выпуска, англичанка, гур, полуэп, BOSH Motronic, SB153ABK00E194101.
Nicholas
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:38 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Чек что показывает? Диагностику сначала сделать надо. Еще есть какие нить симптомы?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
kronk
Добавлено: Пт июл 29, 2011 8:44 pm |
Лампочка чек энжин не горит. Завтра проверю на сообщения.
kronk
Добавлено: Чт авг 11, 2011 7:03 am |
Решил я проблемму. Форсунки забились. Прочистил и всё заехало. Спасибо всем!
Lifeyar
Добавлено: Сб авг 13, 2011 9:04 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
kronk писал(а): Прочистил и всё заехало.  ВелИк и могуч!!! З.Ы. Извините, не сдержался.
СергейS
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:26 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
У мну тоже какая то покаченюшка странная. При резком нажатии на газульку на первой или на второй скорости машину как будто за жопу держут и экономайзер горит оранжевой лампочкой. То есть желаемого резкого ускорения совсем не выходит, наоборот провал какой то.  Уже пару раз чуть не влетел под машины таким образом.  Что это может быть, кто подскажет?  Чек ошибок не даёт, то есть всё в норме. Зажигание год назад выставлял по стробоскопу, согласно мурзилки. Помогите мужики? По трассе машина едет нормально, как и положено бедному движку, начинает резкое ускорение после двойного нажатия акселиратора. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:ЗЫ: Холостые и прогревочные обороты в норме.
rudakovaleks1
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:47 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
kronk и СергейS у Вас похоже умирает ДПДЗ, или форсунки как было выше описано.
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
СергейS
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:51 pm |
Двигатель: 2500
rudakovaleks1 писал(а): у Вас похоже умирает ДПДЗ А что там может умирать?
rudakovaleks1
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:54 pm |
У меня такая проблема была, поменял датчик, и все прошло! Датчик я не разбирал, поэтому не знаю что в нем может умирать, я думаю в нем под пластиком есть куча электронных деталей, которые соот. могут со временем выходить из строя!
СергейS
Добавлено: Ср авг 17, 2011 2:16 pm |
Двигатель: 2500
rudakovaleks1 писал(а): я думаю в нем под пластиком есть куча электронных деталей, которые соот. могут со временем выходить из строя! Ну то что там типа микрика есть, который даёт сигнал о нажатии на педаль газа или о работе на холотых оборотах, это точно. А что там щё есть, может резистор какой?
SANCHES_PZ
Добавлено: Вс авг 28, 2011 1:43 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 6:14 pm Сообщения: 15 Откуда: Мурманская обл. Полярные Зори Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем привет! Еще не отписывался, а сейчас решил.. Была проблема в следующем: по всем выше описанным проблемам - машина заводится отлично, а на дороге как троит, причем пробы с отключением цилиндров ни кчему не приводили, и т.д. Оказалось банально пробило копак на свече, тупо замотал изолентой (временно разумеется) и все прошло.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 340 |
