Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Как узнать какие кольца???
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 6:03 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Двигатель 4A-FE не LB.Подъедает масло причём (1л/1000км,а может и меньше) прилично, собираюсь поменять кольца, вопрос к знатным механикам форума, какие заказывать STD или OS 0.5. В чём разница и если аналог кто знает про "Японская инженерная фирма TEIKOKU PISTON RING (ТP)".
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать какие кольца???
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:34 am
Стандартный и ремонтный размеры. Если даже это затруднение вызывает,может букварь хотя бы почитать?
Есть положительный опыт их применения. Другой неоригинал и не ставлю
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:51 am
Gregoryman
Решение о расточке блока, а следовательно, и о размере новых колец принимается после разборки двигателя, замеров цилиндров и сравнения с допусками из букваря. На глаз можно определить только наличие следов заводского хона на стенках цилиндров.
Кольца ремонтного размера ставятся не в изношенные цилиндры для компенсации износа, а в расточенные на те самые 0,5 мм. Но это общие принципы. Конкретика - в литературе - MerTV прав.
Лучше довериться специалистам хотя бы в части ремонта кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:56 am
Спасибо за участие.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
