Текущее время: Вт май 26, 2026 5:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Установка попогреек!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 8:06 pm
Купил вчера 2 комплекта попогреек (обогревателей сидений). На новогодних каникулах буду ставить. Если интересно интересно могу сделать фото-отчёт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 8:09 pm
Репутация: 60 [ ? ]
это те которые вшиваются под обивку ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 1:23 pm
Угу! Да те аналог Емели но дешевле! Выпускает Питерская контора!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 1:31 pm
Отчет обязателен, ага
Wild Duck вшивал какие-то иностраные, название называл, да я забыл Володь, напомни
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 1:37 pm
Хорошо! Сделаем!
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 5:30 pm
Ну вот прошли новогодние праздники и решил я установить попогрейки тем более на улице холодновато стало, работы проводились на улице при минус 15 и занало сие мероприятие 2 световых дня.
Для начала было приобретено 2 девайса на передние сидения (модель 2Р - двух режимная) и два комплекта автоарматуры для подключения.
Фото инструкции (с адресами). Но единственное они не торгуют за наличный расчёт (но договориться можно)
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Инструкция.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 5:31 pm
Попогрейки
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Попогрейки.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 5:32 pm
Арматура
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Арматура.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 5:45 pm
Теперь немного о технологии. 1. У меня поверх стандартной обшивки стоят чехлы из кожзама со вставками из алькантры, сшитые специально для Карины. Поэтому я решил их просто пришить к стандартной обивке сидений. В этом отношении мне оказалось проще. Тем кто захочет ставить под стандартную обшивку то её придётся снимать. Этот процесс не такой сложный (я снимал сам когда решил постирать салон) но для этого необходио запастись пластиковыми электрическими стяжками. Они пригодятся во время сборки сидений вместо проволочных колец, крепящих обшивку.
2. Также для дооборудования арматуры были куплены защитная гофра диаметром 10 мм. - 1 м. и 6 мм. - 2 м.
3. Набор игл с кривой (полукруглой иглой)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 5:47 pm
Теперь размеры
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Размеры.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 5:48 pm
Ден, можно фотки чехлов посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 3:52 pm
Дальше будут фотки чехлов!
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 3:55 pm
Вот инструкция по подключению.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение-1.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 3:57 pm
Схема подключения (кстати забыл добавить купил пару блоков предохранителей)
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 4:05 pm
Потом открываем "Букварь" и смотрим куда можно присоединить данный девайс. Управление подключаем (синий провод арматуры) на котакт 2 прикуривателя, подсветку (серый провод арматуры) на контакт 3 прикуривателя, питание +12 В (красный провод) подключаем к бело-красному проводу проводки машины идущий на замок зажигания.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Схема.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 5:07 pm
Теперь когда стало понятно как подключить идём и начинаем снимать сидения. Снимаем декоративные накладки и откручиваем 4 болта и вытаскиваем на улицу и тащим их домой. Вот болты.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Болты%20крепления%20сидений.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 5:09 pm
Вот сняли сидения и есть место для творчества!!!!!
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Снятые%20сидения.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 5:13 pm
Пока было светло начал заниматься проводкой в машине. Для начала подогнал место для установки кнопок. Устанавливал в консоль подлокотника. Они оказались шире посадочных мест. Поэтому подрезал ножом и подточил напильником.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подгонка%20кнопок.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 5:17 pm
Дальше начинаем подключать кнопки и мастерить проводку. Для этого откручиваем 4 самореза по краям центральной консоли рычага КПП и откручиваем заглушку ручника. Сдёргиваем чехол рычага КПП.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Установка%20кнопок.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 5:24 pm
Провод массы я закрепил на одном из саморезов фиксирующих центральную консоль. Обуваем жгут проводов в защитную гофру и прокладываем его и закрепляем стяжками.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Гофра%20и%20крепление.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 5:28 pm
Теперь подключаем "подсветку" и "Зажигание" 2 это подсветка, 1 это зажигание. Как снять пепельницу и прикуриватель описывать не буду.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение%20к%20прикуривателю.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 9:35 pm
Вот ещё одна фотка подключения к прикуривателю. Соединения осуществлял соединительными трубками.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение%20к%20прикуривателю-2.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 9:41 pm
Далее протаскиваем проводку к местам крепления сидений. Опять же провода одеваем в защитную гофру. Протаскиваем под ковровой обшивкой.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Провод%20для%20подключения.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 9:45 pm
Так же протягиваем проводку для подключения питания. Подключаем к проводу идущему на замок зажигания.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Вывод%20проводки.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 9:49 pm
Дальше подключаем (вид под рулевой колонкой). Видны блоки реле.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Проводка%20реле-1.JPG[/img]
